Cardan lagers
thooms
Cardan lagers
Hallo
Ik ben aan het uitzoeken welk type cardan lagers in de klok zitten , ik weet dat ik ze bij de dealer kan kopen maar goed die komen ook van de lagerboer dus daar komen die van mij straks ook vandaan.
Wie weet welke nr op de lagers staan zodat ik weet welke ik moet bestellen
Kombee
Re: Cardan lagers
Hoeft niet zo te zijn dat het standaardlagers van SKF, FAG oid zijn. Soms wordt er een speciale serie voor BMW gemaakt.
Bij de dealert zijn ze volgens mij los ook niet veel duurder dan bij de lagerboer.
En voor een paar tientjes zou ik het risico niet willen lopen dat de lagers voortijdig de geest geven om dat het net niet de goede zijn maar das mijn mening.
thooms
Re: Cardan lagers
Risico is er niet als je de juiste type hebt met de code is een lager een lager .
Kees BMW
Re: Cardan lagers
Goedenavond tmoosKombee schreef:Hoeft niet zo te zijn dat het standaardlagers van SKF, FAG oid zijn. Soms wordt er een speciale serie voor BMW gemaakt.
Ik neem aan dat je de 2 conische lagers op het schanierpunt tussen schwingarm en cardanhuis bedoeld?Ik heb het stel lagers hier voor me liggen welke ik een aantal jaren geleden vervangen,daar staat op "Fag 10-6465 A ik hoop dat je er iets aan hebt.
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: Cardan lagers
En dat zijn toch deze weer
02
33172311091
NEEDLE BEARING - 10X32X17
Dit vond ik hierover
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=19283
02
33172311091
Paul cr
Re: Cardan lagers
Goeie tips heren
Hier waardeer ik dit forum zo door (onder andere). Hier heeft Thooms toch snel antwoord op z'n vraag.
Re: Cardan lagers
Een lager is een lager, dat is beperkt waar. Dat klopt voor de D/d en de andere afmetingen waar je als gebruiker mee te maken krijgt, zo ook het type afdichting om eventueel het vet binnen of vuil buiten te houden. Het aantal rollen/kogels/gebruikt materialen, inwendige afmetingen, etc is door de fabrikant vrij om te bepalen, dat kan dus goed uitpakken of helemaal niet. Dus als ik een lager in het cardan zou vervangen zou ik daar toch graag een fatsoenlijk merklager in plaatsen dan een willekeurig merk X dat ook past, van dat beetje prijsverschil kun je nauwelijks een keer uit eten _002thooms schreef:Risico is er niet als je de juiste type hebt met de code is een lager een lager .
Re: Cardan lagers
Ik zelf kies altijd voor SKF of Timken.
Ik heb niet de overtuiging dat her BMW altijd de beste gebruikt. Mijn balhoofdlagers van mijn BMWF650 waren uit Bulgarije en behoorlijk slecht. Ik ben er dus ook zeker van dat niet elk lager hetzelfde is. Maar op twee lagertjes verwacht ik ook geen gigantisch verschil in prijs.
Ton
Ton
Kombee
Re: Cardan lagers
Het is inderdaad zo nr is nummer en dat behoort bij een soort lager en uitvoering. IK heb zelf ook al eens gezocht maar het valt niet mee om een speciaal voor de automotive / motorrad ontwikkeld lager te kopen bij de reguliere lagerboer. Je kunt dus uren stoppen in het zoeken
waar te bestellen of direct naar de dealert waar ze ze misschien wel op de plank hebben liggen.
Ik betaalde voor de scharnierlagertjes 45 euro.
thooms
Re: Cardan lagers
KIjk eens aan van alle kanten word ik geholpen
De lagers zijn van de cardan klok dus niet de schanier van het cardan.
IK heb eerlijk gezegt nog niet bij de dealer nagevraagd maar weet uit ervaring dat de prijs bij SKF boer een stuk klant vriendelijker is zeg maar.
Re: Cardan lagers
Bij deze link staan de maten vn de lagers erbij
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... d=03252011
Moet goed komen dan
Moet goed komen dan
thooms
Re: Cardan lagers
De maten heb ik gezien ik mis alleen de soort lager type dat staat er nooit bij helaas
Re: Cardan lagers
TAPERED ROLLER BEARING . Maar ja ik had gehoopt dat dat voldoende was. Heb je de andere link bekeken die ik gegeven had omdat het lager misschien toch wel alleen te verkrijgen is bij BMW?
Re: Cardan lagers
Ik heb nog even gezocht maar het zal me verbazen als het niet de 30205 J2/Q is van SKF. Tenzij je het pinionlager moet hebben. Maar je kan altijd je oude lager meenemen naar de lagerdealer
Heb je hier nog iets aan?
http://www.largiader.com/parts/crossref.html
thooms
Re: Cardan lagers
Hoi Ton
Dit kon hem nog wel eens zijn hier staat buiten de maten om nog extra informatie .
bedankt ik zal het meenemen
Re: Cardan lagers
Dat laatste nummer vond ik niet . Achter 30205 J2/Q stond nog 07 043 daar. En deze laatste nummers vond ik zo niet. Ik heb deze lagers gebruikt voor het balhoofd bij mijn F650. Maar dan ook zonder de 07 043.
Ik hoop dat het helpt inderdaad
Ton
Ton
- 6118 Weergaves
Laatste bericht door J vd B te V
- 3000 Weergaves
- 1778 Weergaves
- 1977 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 2521 Weergaves
Laatste bericht door **AC**
