spiegel kunnen omklappen
- mveenstra
- Bijz: Corbin zadel
V-stream scherm
Stuurverhogers - Land: nederland
- Woonplaats of omgeving: Baarn/Terschuur
hallo forumleden
Ik heb een vraag. Om mijn motor de schuur in te krijgen moet ik door een 90cm brede deur. Dit past precies maar is erg kras gevoelig. Om dus te voorkomen dat ik steeds krassen op mijn spiegels maak haal ik steeds de spiegel er af. nadeel hier van is alleen dat ik steeds de lamp los moet halen en de spiegel moet weg leggen. Gezien het feit dat ik mijn motor steeds vaker ga gebruiken ben ik nu opzoek naar een oplossing waarmee het makkelijker is om de spiegel steeds los te halen en vast te zetten . Nu zat ik zelf te denken aan een scharnier of iets in die trant. Maar ik ben benieuwd of iemand aar al iets op heeft gevonden?
Laatst gewijzigd door mveenstra op 01 sep 2011, 10:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Mike,
Het is maar weer gebleken een RT rijd het beste met 100% afstelling. Iedere afwijking heeft effect op haar rijgedrag.
Erikh
Re: spiegel makkelijk los en vast zetten
Ik zou zeggen: maak de deur wat breder, maar dat zou wel niet kunnen.
Dick_R1100RT
Om die reden staat mijn motor al 2 jaar op straat. Mijn vorige motor paste wel door de tuinpoort, de RT niet. Gelukkig kan een RT wel wat hebben qua weer. Moet er niet aan denken een chopper te hebben met al dat chroom.
- mveenstra
V-stream scherm
nou de deur breder maken kan wel. Echter wil de verhuurder dit niet. Anders had ik dit allang gedaan en buiten zetten tja het kan. Maar ik ben veels te voorzichtig met mijn dame om haar zo maar buiten te laten staan. Daarbij hebben wij buiten een parkeerplek daar ook niet echt plek voor en met al die gehandicapten bij ons (woon op een zorgterrein voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten) is dit ook niet echt een goede oplossing. Ik moet altijd goed opletten dat ik niet steeds mijn spullen kwijt ben of dat ze het stuk maken.
Groetjes Mike,
Jij hebt echt een probleem!
Ik zal eens kijken of ik iets kan bedenken voor deze situatie. Ik ga er gemakshalve van uit dat één spiegel 'weg klappen' voldoende is. Zo ja, welke van de twee is dat dan?
- mveenstra
V-stream scherm
1 spiegel weg klappen is inderdaad voldoende. Welke maakt niet echt uit. Maar mijn voorkeur gaat uit naar de rechter aangezien aan de linkerkant de deur zit en ja het inderdaad lastig. Maar ja problemen zijn er om opgelost te worden he.Baird schreef:Jij hebt echt een probleem!
Groetjes Mike,
- Berrybeer
hmmm...ik vraag me af of het kunnen wegklappen van een spiegel dmv een scharnier wel zo veel ruimte oplevert...
Ik bedoel...naar welke zijde je de spiegel ook laat scharnieren...de spiegelhuis-oppervlakte die nu aan de kuip vast zit.....wordt daar toch niet kleiner van???
O ja.....ik was vroeger al hééél slecht met wiskunde....
- mveenstra
V-stream scherm
nou als je het scharnier aan de binnenkant zou kunnen doen zo dat de spiegel voor je de box van je radio (mit je die hebt anders zit het alleen een rooster) terrecht komt dan scheelt dit toch wel een aardig deel. Als dit net zo veel is als wanneer je hem er af haald dan ben ik een aardig eind geholpen. Alleen weet ik niet of dit haalbaar is of dat er misschien een andere oplossing voor is.
Groetjes Mike,
heb net gekeken bij de mijne: als de spiegel 180 graden naar boven kan scharnieren valt hij binnen het profiel van de kuip, draaipunt dan 10-20 mm boven de kuip.
Eerste gedachte gaat dus naar een scharnier zodat de spiegel naar boven klapt, in de normale stand moet de onderkant dan met pit-pin geborgd worden om op zijn plek te blijven tijdens het rijden, stuk neopreen er tussen zodat hij een beetje onder spanning komt te zitten tegen het trillen. Al met al lekker prullen en niet al te ingewikkeld.
- mveenstra
V-stream scherm
Klinkt heel simpel. Heb daar ook aan gedacht echter zie ik nog niet helemaal voor me hoe ik dit moet doen. Wat je namelijk krijgt is dat de borg pin van het schanier er bovenuit blijft steken. Wat natuurlijk geen gezicht is. Als je de borg ping aan de binnenkant doet dan krijg hem weer niet helemaal naar boven. Daar zit mijn probleem ook. Het lijkt heel simpel maar dat is het helaas niet.
Groetjes Mike,
Re: spiegel kunnen omklappen
Nobody said it has to look nice : het is wel simpel als je functie boven vorm stelt; als je vorm boven functie stelt moet je Of overleg voeren met de verhuurder OF het huis kopen en de deur uitbreken.
- mveenstra
V-stream scherm
HA HA HA ja dat is inderdaad waar. Dat had ik er bij moeten vermelden. Het huis kan ik over 5 jaar kopen dus wellicht dat ik het dan wel ga doen. Maar voorlopig kan het nog niet en tja vind de dame zo als ze nu is echt prachtig dus dat wil ik graag wel zo houden. Gister mailde iemand me dat het mogelijk is om een kabeltje aan beide vast te maken zo dat je de spiegel kan laten hangen. opzich is hangen ook niet echt handig vanwege stoot gevaar maar als er dan een mogelijkheid is om de spiegel ergens anders tijdelijk aan vast te haken of iets in die trant is ook een optie. Zo lang die spiegel maar op een MOOIE (ja ja nu staat het er bij) tijdelijk los kan en ik die niet hoef weg te leggen en dus eigenlijk met een kleine handeling mijn motor naar binnen kan rijden.
Groetjes Mike,
avierstraete
Ik woon ook op een zorgterrein met verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, omdat ik meervoudige gehandicapte kinderen heb. Ik heb geen last dat mijn motor en/of auto stuk gemaakt worden of dat ik spullen kwijt ben.mveenstra schreef:nou de deur breder maken kan wel. Echter wil de verhuurder dit niet. Anders had ik dit allang gedaan en buiten zetten tja het kan. Maar ik ben veels te voorzichtig met mijn dame om haar zo maar buiten te laten staan. Daarbij hebben wij buiten een parkeerplek daar ook niet echt plek voor en met al die gehandicapten bij ons (woon op een zorgterrein voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten) is dit ook niet echt een goede oplossing. Ik moet altijd goed opletten dat ik niet steeds mijn spullen kwijt ben of dat ze het stuk maken.
- stefke
- Woonplaats of omgeving: veluwe
Ik heb hetzelfde 'probleem'. Mijn oplossing is: ik heb een oprijplaat gemaakt, zodat ik de motor mooi gelijkmatig de schuur in kan rijden, dus zonder 'm over de drempel te hoeven duwen. Op die manier kan ik 'm heel nauwkeurig naar binnen rijden. Ik steek 'm schuin in, zodat eerst de ene spiegel binnen is en dan de andere volgt. Met een beetje beleid gaat dat goed.
Bij het tuinhek heb ik een stuk uit het kozijn gezaagd, zodat ik er in een keer door kan. Enige nadeel: koffers passen nog niet, dus die kan ik niet laten zitten.
Groet, Steven
- mveenstra
V-stream scherm
oprij plaat zou voor mij inderdaad ook kunnen. Koffers was voor mij ook een probleem. echter heb ik dit opgelost met citydeksels. Ziet er leuk uit en de ruimte in de koffers gebruikte ik toch zelden. Opzich schuin inrijden kan bij mij ook wel. Alleen dan zit ik nog met het uit rijden dan heb ik nog steeds een drempel waar ik niet voorzichtig overheen kan. Aan die kant kan ik geen oprijplaat maken omdat ik dan de schuur van mijn buren blokkeer. (er zitten 15 schuren in 1 gebouw) of het moet een hele korte worden. Daar ga ik naar kijken. Maar bij mij is het dan nog heel erg krap mede ook omdat de deur niet helemaal open geklapt kan worden. die blijft recht vooruit steken en kan dus niet tegen de muur aangeklapt worden. (beetje lastig uit te leggen hoop dat het duidelijk is)
Groetjes Mike,
- Egbert van zalk
- Bijz: Graphit Grau Metallic
- Woonplaats of omgeving: Nunspeet
Hey Mike,
Wanneer je langere scharnieren aan je deur zet, kan deze dan wel helemaal open klappen?
Dat scheelt je de dikte van de deur (ongeveer 5, 6 cm) en je verhuurder zal het waarschijnlijk niet eens zien!
Grtn,
EgbeRT
Grtn,
EgbeRT
Rijd nóóit sneller dan je bankrekening toelaat!
- stefke
Mijn oprijplaat zit niet vast bevestigd, maar leg ik elke keer even neer. Gewoon een houten plaat met wat steunrichels aan de onderkant tegen 't doorzakken.Aan die kant kan ik geen oprijplaat maken omdat ik dan de schuur van mijn buren blokkeer.
Maar ik geef toe: het blijft een beetje lastig. Kennelijk zijn de normen voor schuuringangen niet op mooie motoren berekend...
Groet, Steven
easy_louis
Volgens mij had ik hetzelfde probleem, wel een andere schuur, maar dezelfde situatie. Met name ook de deur van 90 cm die slechts haaks open kan.
Aan allebei de spiegels een kabeltje gezet, beide spiegels laten 'bungelen' (kan ik ze ook niet laten vallen) en het past!
Is wel een kwestie van 2 spiegels eraf klikken...
popeye
Het kabeltje idee is een goede, beetje langer kabeltje maken en ook de bedrading verlengen. Dan kun je de spiegel tussen je stuurhandels leggen. Bungelt ie ook niet en beschadigt dus ook niet.
- Maarten de Vries
Als je toch voornemens bent het huis te kopen kan je dan niet met de verhuurder overeenkomen dat je nu een aanpassing maakt en mocht je het verhuis verlaten dat je het terug brengt in de orginele staat? Dat hoeft dan waarschijnlijk toch nooit te gebeuren.
Gr. Maarten
Gr. Maarten
- mveenstra
V-stream scherm
nee dat gaat dus helaas niet. het probleem zit hem namelijk niet in de deur. ik zal het proberen uit te leggen. Wanneer je bij ons de schuur in komt ga je door een 90cm brede deur achter deze deur heb je een gang met aan beide kanten weer allemaal deuren. achter deze deur zit dan een schuur van iemand. Ik heb het geluk dat mijn schuur aan het eind van deze gang is en ik mijn motor recht hier naar binnen kan rijden. Echter door dat er deuren aan de linker en rechterkant van de ingang zitten kan deze ingang deur dus niet helemaal door geklapt worden. Zo als je normaal in een schuur wel zou kunnen doen.Egbert van zalk schreef:Hey Mike,
Dat scheelt je de dikte van de deur (ongeveer 5, 6 cm) en je verhuurder zal het waarschijnlijk niet eens zien!![]()
Grtn,
EgbeRT
Groetjes Mike,
- mveenstra
V-stream scherm
Tja dat lost het probleem natuurlijk niet op. Dan kan ik net zo goed ook elke keer mijn spiegel er af halen. Dat is eigenlijk het enne probleem voor het andere vervangen. Maar toch zit ik er wel over na te denken ik kan dan alleen aan de buitenkant een oprij plank maken zo gauw ik namelijk door het kozijn heen ben heb ik het probleem van de ruimte niet meer.stefke schreef:Mijn oprijplaat zit niet vast bevestigd, maar leg ik elke keer even neer. Gewoon een houten plaat met wat steunrichels aan de onderkant tegen 't doorzakken.Aan die kant kan ik geen oprijplaat maken omdat ik dan de schuur van mijn buren blokkeer.
Groetjes Mike,
- mveenstra
V-stream scherm
Kijk jij weet het nog beter te beschrijven al ik. mijn deur kan inderdaad maar HAAKS open. (dat woord zocht ik net) dat van die kabeltjes klinkt goed. Heb je toevallig de mogelijkheid hier foto's van te posten? wellicht dat dit voor mij dan ook een oplossing is. Overigens als je de spiegels laat bungelen klappen ze dan niet overal tegen aan?easy_louis schreef:Volgens mij had ik hetzelfde probleem, wel een andere schuur, maar dezelfde situatie. Met name ook de deur van 90 cm die slechts haaks open kan.
Groetjes Mike,
- mveenstra
V-stream scherm
Maarten de Vries schreef:Als je toch voornemens bent het huis te kopen kan je dan niet met de verhuurder overeenkomen dat je nu een aanpassing maakt en mocht je het verhuis verlaten dat je het terug brengt in de orginele staat? Dat hoeft dan waarschijnlijk toch nooit te gebeuren.
Gr. Maarten
Hoi Maarten,
Ik heb dit wel geprobeerd. Echter huur ik bij een verhuurorganistatie genaamd dudok wonen. Die mensen zijn nogal rechtlijnig en werken absoluut niet mee. Laat ik het zo zeggen. Zins ik deze motor heb (nu bijna een jaar) ben ik al bezig om met hun tot een akkoord te komen. Maar het enige wat zij kunnen zeggen is nee en denk maar niet dat ze mee denken hoor. Wat betreft verhuur zijn ze top want ze zijn snel met hun reparaties en de woning is echt top. Echter als je enige zins wilt afwijken van de standaard zijn ze niet echt behulpzaam. Vandaar dat ik het op deze manier maar probeer.
Groetjes Mike,
- BertL
- Bijz: K1200GT/2008
Deze spiegelvanger is te vinden op de website van het bmwk-forum. Misschien heb je er iets aan.
Succes met de modificatie !
GrTz
BertL
BertL
- mveenstra
V-stream scherm
Ziet er leuk uit. Ga kijken of zo iets ook mogelijk is op mijn rt. Denk wel dat zo een kabeltje de beste oplossing is. Vooral omdat je er verder niks van ziet als de spiegel er op zit.
Groetjes Mike,
Een van onze forum leden maakt deze kabeltjes, ik heb ze ook bij hem gekocht, even de zoekfunctie gebruiken, als je dan opgeeft hoelang ze moeten zijn heb je nog maatwerk ook.
- mveenstra
V-stream scherm
Beste Bert,
Ik zoek vermoedelijk compleet verkeerd maar ik kan deze persoon niet vinden. Ook niet met de zoekfunctie. Kun je me een linkje geven waar ik deze persoon kan vinden.
Groetjes Mike,
mveenstra schreef:Beste Bert,
je hebt een pb,
groetjes,Bert
- mveenstra
V-stream scherm
heel erg bedankt.
Groetjes Mike,
- PK
- Bijz: R1200GS
- Woonplaats of omgeving: Schalkhaar
Je zou het ook heel simpel kunnen doen..
Ik heb mijn spiegels "beveiligd"met een stukje visdraad
Of het was een stukje draad van een grastrimmer ik weet het niet mmer. Het was in ieder geval niet duur :lol:
Succes met knutselen
Waarom vier wielen, twee is genoeg.
Waarom vier cylinders, .....
