Die abs lampjes weer
BM-double-UU
Na redelijk wat gelezen te hebben over de abs lampjes hier, stel ik toch mijn vraag...
Tijdens het rijden ging plotseling het alarm uitroepteken rood branden en de abs knipperde snel (4x per seconde denk ik)
Het gaat hierbij om mijn 1200rt.
Ik heb de remmen getest toen het gebeurde en ze werkten als normaal.
Daarna gestopt en opnieuw gestart en het bleef een poosje weg... tot ik thuis was is het 3 keer voorgekomen.
Ik heb ook gelezen dat eventueel de accu een probleem kan zijn...maar ik heb net 2 maanden een nieuwe odyssey accu erin.
Ik heb mijn zumo 660 rechtstreeks op de accu aangesloten...maar die zit er ook al weer zo'n 2 maanden op.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?? Naar mijn idee werken de remmen goed...maar er word wel steeds weer een storing weergegeven.
Groet Hans.
Groet Hans.
Stoffel
Re: Die abs lampjes weer
Hopelijk ter geruststelling. Een falende ABS zal nooit effect hebben op het werken van je remmen (op het blokkeren na dan natuurlijk). ABS haalt bij blokkeren druk van de remmen af, als deze kapot is doet hij dat stukje niet. Bij de 1150 zou het remmen wel wat zwaarder aan kunnen voelen heb ik begrepen.
Een slechte accu geeft problemen bij het starten, niet tijdens het rijden. Ik zou het niet in die richting zoeken. Beste is om de ABS uit te (laten) lezen, klusje van 5 minuten! Bij de oude versie kan dat heel simpel met een volt meter maar de R1200 weet ik niet zeker. Hoe wat waarom en de codes staan op het forum, even de zoek funcite gebruiken.
(recent je motor gewassen met een hoge drukspuit?)
Stoffel
Stoffel
BM-double-UU
Heb de motor niet met een hogedrukspuit gewassen...
In sommige storingen die het boelkje aangeeft kan het ook een storing betekenen voor je rembekrachtiger... maar dat is dus niet het geval.
Het is na een korte rit nog niet weer voor gekomen..
Inmiddels contact gehad met de dealer.. die gaf ook aan om de motor even uit te lezen, als het probleem blijft.
Ook gaf hij aan dat het het eventueel vuil kon zijn...
Groet Hans.
Groet Hans.
- Benji
Misschien een overbodige vraag, hoe zien de remblokken er uit? Zijn ze ver versleten of nog nieuw?
BM-double-UU
De remblokken zijn voor en achter nog goed op dikte...
Gr.Hans
Gr.Hans
Hans,
Volgens mij ben jij de eerste die dit fenomeen bij een
heeft. De verhalen op dit forum over knipperende ABS lampjes gingen altijd over de
of
BM-double-UU
Ja dat idee krijg ik ook...ach ja iemand moet de eerste zijn hé
Gr. Hans
Gr. Hans
- Benji
Als je de remhendel of voetrem bediend, gaat het remlicht dan branden?
BM-double-UU
Ja...de remlichten werken prima.
Ben naar de eifel geweest en het is nog niet weer voor gekomen... gelukkig.
Dus waarschijnlijk een klein misverstand van mijn bike
Hans.
Hans.
