DWA melding in het display
vuurvreter
Ik heb vanavond een stukje gereden (na lange tijd) en zag bij het starten de melding DWA en een lege batterij symbool in het display verschijnen.
Wanneer de motor is aangeslagen (dit gaat probleemloos) verdwijnt de melding weer van het display.
De motor heeft de gehele winter aan de druppellader gestaan, dus ik heb geen idee wat dit betekent.
Komt iemand deze melding bekend voor?
- BeemerBert
Re: DWA melding in het display
DWA staat voor Diebstal Warn Anlage voor zover ik weet.
Mischien de batterij van het alarm leeg ?
Meen dit ooit ergens gelezen te hebben.
Groet, Bert
Groet, Bert
vuurvreter
Ha Bert,BeemerBert schreef:DWA staat voor Diebstal Warn Anlage voor zover ik weet.
Groet, Bert
Kan je dit zelf vervangen, als het klopt wat jij zegt?
Of is het slimmer de dealer te bellen?
- BeemerBert
zal eens even zoeken of ik het nog vindt.
Bert
Bert
- BeemerBert
Kan het zo snel niet vinden, maar bij mijn R1150RT zit in de "antenne "van het alarm ook een 3 volt batterij.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... IN=ze81782" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij de tekeningen naar onderscrollen en afbeelding 65-1567 zie je dit.
Bij mij zit deze onder het kontje naast het alarmkastje , een rond kokertje.
Maar jij hebt een 1200RT volgens mij, kan natuurlijk anders zijn.
Op de site hierboven kun je linksboven je type en bouwjaar ingeven, en dan eens kijken bij de onderdelen voor het alarm.
Volgens mij moet de Dealer het in 5 minuten kunnen fiksen ( als het is wat ik bedoel)
Groet, Bert
Groet, Bert
vuurvreter
Ik zal morgen ff bellen.BeemerBert schreef:Kan het zo snel niet vinden, maar bij mijn R1150RT zit in de "antenne "van het alarm ook een 3 volt batterij.
Groet, Bert
Bedankt voor je info.
- BeemerBert
Hallo Vuurvreter,
Inmiddels je probleem kunnen traceren ?
Groet, Bert
Groet, Bert
vuurvreter
Ja ik ben gisteren naar Jensen in Nijmegen geweest, en het blijkt dat de battery van het alarmsysteem heel langzaam leeg loopt als de motor een tijdje stil staat. Wanneer er weer gereden wordt, wordt de battery ook weer geladen, dus bij thuiskomst had ik weer een halfvolle battery.
Jammer dat deze battery niet bijgeladen wordt als hij aan de druppellader staat.
- BeemerBert
Dat zijn positieve berichten
Neem aan dat het leeglopen alleen in de winter een probleem is.
Groet, Bert
Groet, Bert
vuurvreter
Het is mijn eerste winter met deze motorBeemerBert schreef:Dat zijn positieve berichten![]()
Groet, Bert
- BeemerBert
Het zijn in ieder geval geen extra kosten
Gewoon een tank benzine, een flinke tour en een brede smile
Groet, Bert
Groet, Bert
- 3023 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 2163 Weergaves
Laatste bericht door BlueBell
- 8283 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 14 Reacties
- 11344 Weergaves
