Melding Dashbord
1-handed
Bijz: www.1-handed.nl
Melding Dashbord
Afgelopen weer kreeg ik plots een melding op het scherm voordat ik wou starten
RWE ( nee geen energie ) nog nooit gezien _001
Iemand een idee??
AGVerheij
Re: Melding Dashbord
Ik wilde eerst reageren met RTFM, maar kan het ook daar zo snel niet vinden :roll:
Zet de radio uit en kijk of het verdwijnt.
EL SCORPIO
Bert, op internet heb je heel veel soorten RWE meldingen.
Inderdaad van energieleverancier maar ook van storingen.
De E staat voor Error maar de R en W?
Radio Wire?
Rear Wheel?
Ik ken hem ook nog niet.
In het handleidingsboekje kan ik niets vinden en in de Reparatiehandleiding ook niet.
Heel Vreemd.
1-handed
Beamietoo schreef:Zet de radio uit en kijk of het verdwijnt.
Na uit en aanzetten was die ook weer weg _001 ( letter waren trouwens ERG groot )
Maar ben toch benieuwd wat het nu was _001
Wildripper
Land: Tsss echt niet
Heeft het niet te maken met de startonderbreker. _001
Ik meen dat ooit eens ergens te hebben gezien op het net.
Maar uiteraard kan ik het niet meer vinden. Big RT Smile
Volgens mij had het te maken met de ring die rond het contactslot zit. En dat deze dus niet goed meer functioneert, met het risico dat je op een gegeven moment de motor niet meer kan starten.
Maar zoals gezegd ik weet het niet zeker meer. _002
Zümo XT
AGVerheij
Wildripper schreef:Heeft het niet te maken met de startonderbreker. _001
volgens mij is dan de foutmelding EWS, maar ik dacht daar ook gelijk aan.
Wildripper
Inderdaad, net weer gevonden. :oops:
Zümo XT
Ik gok ff lekker mee:
Misschien de (servo)klep in de uitlaatbocht? _001
Maar het meest eenvoudig is je motor ff te laten uitlezen, een dergelijke foutmelding zou ook in het geheugen moeten blijven staan, verwacht ik.
1-handed
Bedankt voor jullie snelle antwoorden _004
Willem Rietveld
Bijz: 2014
Land: Ned
Staat toch écht in je handleidingsboekje pagina 48. (electronische wegrij beveiliging)
Heeft inderdaad met de communicatie tussen de sleutel en de ringantenne te maken. Volgens de off. dealer krijg je bij meerdere storingen deze letters in het dashboard te zien.
Toen mijn accu de geest had gegeven kreeg ik ook deze melding, waarschijnlijk door te weinig spanning om beiden met elkaar te laten communiceren.
gr. Willem.
Keep on beeming
Dan zou het geen RWS maar EWS geweest moeten zijn. _001
PS: 1-Handed heeft een 2010 modeljaar, bij zijn gebruikershandleiding is het pagina 52.
Zo zag ik een paar dagen geleden bij een bezoeker heel even kort de accu/batterij-waarschuwing heel even in beeld kwam na het starten.
Ook redelijk groot, maar ook heel snel weer verdwenen.
Misschien dat er inderdaad EWS gestaan heeft. _001
1-handed
dutchmidiman schreef:Dan zou het geen RWS maar EWS geweest moeten zijn. _001
Ho Ho Ho
Toevallig heb ik wel 2012 model :D
Melding is er nog niet weer geweest ,
Vandaag moest ik toch voor een nieuwe voorband en remblokjes achter bij de dealer zijn
Meteen maar uitgelezen en er is niets fout _001
@1-Handed;
Ho Ho Ho terug naar jou;
Ik schreef modeljaar 2010, niet bouwjaar 2010. ;)
De EWS melding zal inderdaad niet in het storingsgeheugen opgeslagen worden.
Het is meer een "dienstmededeling" dat de ringantenne rond het contactslot de chip in sleutel niet herkend heeft.
Daarom ook nimmer meer dan 1 sleutel tegelijk in de buurt van je contactslot hebben, ook niet je reservesleutel!
De ringantenne is dusdanig gevoelig dat meerdere sleutels aan een ring de startblokkering danig in de war kan brengen.
1-handed
[quote="dutchmidiman"]@1-Handed;
Big RT Smile Big RT Smile
Na 2010 is het model , op een paar kleine details veranderd of niet _001
Zover mij bekend is er niets verandert in het modeljaar 2010 tot op de dag van vandaag.
Anders dan de, vaak onder water, technische details, zoals (bijvoorbeeld) de vlotter-brandstofniveau meting medio 2010 versus de meetstrip-sensor.
En dergelijke.
Technische aanpassingen om gekende problemen op te lossen, kinderziektes, problemen met toeleveranciers etc.
Maar op de keeper beschouwt is modeljaar 2010 de basis en zitten er daarin geen verschillen met de latere modellen.
Totdat de water 1200RT uitkomt, dat is dan weer een nieuw hoofdstuk. ;)
1-handed
Volgens mij is het voornaamste verschil de voorvork (model )
2010 heeft normale voorvork poten
2011 heef een ander model ( lijkt op upsitedown )
Ook de ruit is anders _001
Schakelaars zeker ( alleen binnenwerk )
correct if im wrong :D
Zoals ik zei, technische aanpassingen om gekende problemen aan te passen, problemen met toeleveranciers e.d.
Het is binnen het modeljaar geen ander model maar je merkt wel vaker bij BMW dat gedurende de looptijd van dat modeljaar er belangrijke aanpassingen gedaan worden. Zoals de eerder genoemde brandstof-sensor.
En de knoppenpartij als een toeleverancier slechte kwaliteit geleverd heeft.
Inderdaad, BMW heeft 2 varianten in de veerpoten binnen het modeljaar 2010 zo te zien, volgens de part-fiches.
En blijkbaar ook de ruit, begrijp ik van je?
Hoewel de officiële part-fiches van BMW dat niet weergeven, er is maar 1 model ruit voor de 1200RT van 2010 en verder. _001
