Verkleuren reflector koplamp Xenon?
quincy
Alvorens over te gaan tot aankoop Xenon verlichting Pilot vraag, las dat de reflector zou gaan verkleuren door de UV van de xenonlamp waar/niet waar?
bvd.
bvd.
Re: Verkleuren reflector koplamp Xenon?
Het is waar dat bij moderne voertuigen het koplampglas, wat allang geen glas maar kunststof is, voorzien is van een UV-coating aangezien (vooral) Halogeen lampen UV-straling geven.
Xenon kán ook UV straling geven, maar is veel monochromatischer (= 1 kleur) versus Halogeen.
Het verkleuren van een reflector is soms ook door (excessieve) warmte.
Maar, ik heb gelezen dat het inderdaad wel eens voor komt, problemen met de reflector.
Of dat (alleen) door Xenon is mij vooralsnog niet geheel duidelijk en twijfel ik over.
Mototaz
Hoe zit het dan als het glas is? Volgens mij zit er bij mijn
een glas in namelijk.
Heb je het over de koplamp-glas of de reflector?
Zover ik weet, is bij de
de koplamp van glas, en kent geen problemen met Xenon e.d.
Ik weet niet van welk materiaal de reflector (dus de achterzijde) gemaakt is van de koplamp op de
en hoe de reflecterende laag daarop zit.
Soms zijn de reflectors gemaakt van metaal, aluminium, blik, o.i.d. waarbij 1 kant hooggepolijst is.
Maar het kan ook zo zijn dat er een reflecterende laag (zilver, aluminium, o.i.d.) opgedampt zit als reflecterende laag.
Dan kán UV of extreme warmte (bijv. rally-gloeilamp) zo'n laag mogelijk aantasten.
Echter, eerlijkheidshalve, vaak zie je op Halogeen gloeilampen (danwel de verpakking) juist aangegeven staan dat er een UV filter gebruikt wordt.
Omdat veel moderne voertuigen geen glas maar kunststof gebruiken in de koplampen e.d.
Aangezien vooral Halogeen lampen meer "kleuren" geven dan alleen maar in het zichtbare gedeelte, dus ook warmte (infrarood) en (veel) UV.
(hoog-vermogen) Halogeen lampen worden ook vaak gebruikt in de dermatologie (huidspecialisaties) om middels UV een therapie te doen.
En zover mij bekend (maar ik ben zeker geen deskundige) kenmerkt een Xenon lamp zich door het feit dat het juist veel minder "neven-kleuren" bevat versus een Halogeen lamp. En juist door die "puurheid" valt dat licht beter op en is de zichtbaarheid ruim 3x beter dan met Halogeen verlichting.
