bmw navi 4 - spanning
jaybmw
Hallo forumers,
Als ik afwijk van een ingestelde route krijg ik te horen " externe spanning weggevallen ". Is dit een softwarefout of een bekende melding? De voeding zit op de canbusconnector en is in orde,de batterij laad bij en als ik het contact aan zet gaat de navi aan.
Heeft iemand ook deze melding tijdens het rijden?? Graag jullie reactie.
Grtn Jeroen.
Grtn Jeroen.
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
bmw r1200 rt
sanderh
Re: bmw navi 4 - spanning
Die heb ik sinds een update er ook inzitten. (heb een zumo 660)
Heb nog geen idee en er eerlijk gezegd ook nog niet naar een oplossing gezocht
Ligt een beetje aan welke software-versie je in de BMW Navigator 4 hebt zitten, maar voor v4.10 heb ik die melding ook wel eens gehad.
1 van de vele bugjes in de software, helaas.
/Edit: juiste versie-nummer aangepast..
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 27 mar 2011, 23:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Tour-ist
Daar had/heb ik ook last van. Toevallig een uurtje geleden naar een oplossing gezocht en gevonden: http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=33665
Het blijkt een bug in v4.10 te zijn. Door de stem op "Claire" te zetten zou het probleem weg moeten zijn. Ga het morgen even proberen.
Ares
- Woonplaats of omgeving: Drenthe
Dat is recent ook mijn ervaring. En ik eerst zoeken naar losse stekkers en kabel :-)
per toeval had ik idd die andere mevrouw aan het woord gelaten. Daarna is het euvel (tot nu toe) niet meer opgetreden.
Ares
Ares
Tour-ist
Zojuist een ritje van twee uur gemaakt met Claire op de oren en het euvel is inderdaad ook bij mij verdwenen.
jaybmw
Zo,net jullie bevindingen gelezen en claire ingesteld.Ga ik dit w.end eens beluisteren.Fijn dat er meerderen dit euvel herkennen en het niet aan de bedrading ligt. Hopenlijk is de volgende update verbeterd
en zijn de bugs verdwenen.
Dank jullie allen voor de reacties !
,Jeroen.
bmw r1200 rt
bmw r1200 rt
Ander euvel wat ik bemerk met de v4.10 software, is dat je even denkt dat de navigatie stil is, niks aan het handje lijkt, en opeens komen de aankondigingen achter elkaar.
Belangrijke tip: Als je de drukknoppen op het scherm bedient, niet te snel je vinger van het scherm afhalen.
Doen alsof je een knop "stevig" moet indrukken, etc.
Op WayPoint's forum hebben ze een apart draadje over de gekende problemen met de 4.10 software.
Sommige stappen terug naar v4.00 of zelfs v3.90, allemaal te downloaden op hun forum (en niet langer via Garmin..
- 3220 Weergaves
- 2130 Weergaves
Laatste bericht door Tieflaar
- 2117 Weergaves
- 2627 Weergaves
Laatste bericht door BasP
- 2876 Weergaves
Laatste bericht door Mariecke
