Spanning schakelt niet uit op 12V can-bus aansluitingen
Corné
Bijz: 2021, TFT, adaptive, comfort, dynamic
Woonplaats of omgeving: Oeffelt
Ongelezen bericht door Corné »
Ik merk als een tijdje dat de spanning niet meer uitschakelt op de 12V aansluitingen (voor en achter) op mijn '07 R1200Rt als ik het contact uit zet.
Doordat er nu LED controle lampjes aanblijven (van een parallel geplaatste stuurschakelaar voor verstralers) en een 12V-5V adapter voor de iphone die in de topkoffer is gemonteerd trekt dit naar verloop van tijd de accu leeg.
Ik heb ondertussen een Baas BA18 accu schakelaar tussen (bijna) alle accessoires en de plus gezet, zodat ik die met een draai aan de knop helemaal kan loskoppelen, maar die 12V boordspanning blijft een probleem omdat daar de topkoffer voeding en het relais van extra verlichting (vooralsnog) aan hangt via de can-bus 12V aansluitingen.
Ik heb vanmorgen de bijna overleden gelaccu weer aangesloten en toen werkte dat wel automatisch uitschakelen wel een paar keer maar daarna niet meer!
Wie weet wat er aan de hand kan zijn? _001
Corné
ciske
Bijz: R1200GSA
Re: Spanning schakelt niet uit op 12V can-bus aansluitingen
Voor zover ik weet is dit door de dealer in/uit te schakelen.
Overigens is er -voor het geval je dat niet wist- sprake van een vertraging voor wat het uitschakelen betreft, 20 seconden of zoiets.
Als er zonder aanwijsbare reden soms wel wordt uitgeschakeld denk ik toch dat er iets stuk is.
gr v Ciske
BasP
Bijz: bj 2017 (LC), 23000km. Was R1200RT (2010)
Ongelezen bericht door BasP »
Ik heb een R1200RT uit 2010. Ik heb e.e.a. aangesloten via de accessoire stekker (onder het balhoofd) en bij mij duurt het uitschakelen wel 90 seconden. Ik dacht ook dat het niet uitschakelde, maar de vertraging is enorm. Ik ga uitzoeken hoe (en of) je dat kunt aanpassen. Als dat lukt laat ik het je weten
Gr. Bas
Bas (Honda vt500, Honda Deauville, Honda ST1300, BMW K75, BMW R1200RT DOHC, BMW R1200RT LC)
