Thx
GPS-Steun R1200RT 2010-
Toine
Ik ben op zoek naar een GPS-steun voor mijn nieuwe RT. Wat zijn de mogelijkheden, wie biedt wat aan? Goede en slechte ervaringen? Waar kan je terecht?
Thx
Thx
Re: GPS-Steun R1200RT 2010-
BMW dealers hebben vaak een oplossing, maar die zijn dan ook wel eens flink aan de prijs.
In mijn optiek kan je prima terecht bij de expert op GPS gebied, zijnde fa. Waypoint, die hebben verschillende soorten en types.
Naast het feit dat er langs kunt gaan en zelf kunt aanschouwen en bepalen wat je budget is;
http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/waypoint_steunen
- Hazeldonk
Maak er een leuk ritje van en ga kijken bij een vestiging van WayPoint, daar kun je ze zien en vasthouden. Geeft de beste indruk en info over wat je zoekt.dutchmidiman schreef:BMW dealers hebben vaak een oplossing, maar die zijn dan ook wel eens flink aan de prijs.![]()
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
wooter
Ik vind de BMW-montageoptie anders geen slecht ding. Je kan er bovendien nog andere accessoires bij bevestigen. Zo heb ik naast mijn Zumo ook nog een GPS snelheidsradarverklikker.
- Hazeldonk
Dat is inderdaad zo. Ook bij de WayPoint steun voor de GPS zijn meerdere app mogelijk.wooter schreef:Ik vind de BMW-montageoptie anders geen slecht ding. Je kan er bovendien nog andere accessoires bij bevestigen. Zo heb ik naast mijn Zumo ook nog een GPS snelheidsradarverklikker.
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Toine
Ik denk dat ik voor de Touratech steun ga gaan. Valt mee van prijs, en op de steun kunnen ook diverse applicaties gemonteerd worden...
- head02
- Woonplaats of omgeving: Lisse
ik heb deze net gekocht, kost bij elkaar circa 100 euro, maar ziet er wel goed en zeer stabiel uit.
http://www.techmounts.com/products/?pag ... uct_id=141
ik heb het ding gekocht via internet bij een engels bedrijf.
voordeel is dat de tomtom dichtbij is en dus erg goed te bedienen is.
Ikzelf heb ook een GPS mount voor op het stuur, van GadgetGuy. (http://www.gadgetguy.net/)
Is heel mooi en was best wel duur.
Maar, ik kon helaas niet wennen aan het feit dat er een "bult" aan GPS (Garmin 2820) op het stuur zat.
wooter
Is die goedkoper dan de BMW mount? Want ik zie er verder geen voordeel aan tov de BMW-mount.Toine schreef:Ik denk dat ik voor de Touratech steun ga gaan. Valt mee van prijs, en op de steun kunnen ook diverse applicaties gemonteerd worden...
- Hazeldonk
Nadeel is dat je naar beneden moet kijken en dus niet meer op de weg kan zien. Dat kan een probleem opleveren. Bij de RT mount van WayPoint zit hij boven op de kuip en tellers net iets hoger dus! Wel iets verder weg dat is zo maar het lijkt me toch veiliger. Maar "elk voordeel heb ze nadeel" zij iemand eenshead02 schreef:ik heb deze net gekocht, kost bij elkaar circa 100 euro, maar ziet er wel goed en zeer stabiel uit.
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Erikh
Ik heb de Migsel steun van Waypoint op mijn R1200RT gehad, maar dat beviel mij niet goed, de Zumo trilde veel te veel.
Heb hem nu met een RAM bol met M8 schroedraad op de stuurhelft zitten en dit bevalt prima.
Dat naar beneden kijken valt reuze mee.
Vraagje, als dat mag;Erikh schreef:Ik heb de Migsel steun van Waypoint op mijn R1200RT gehad, maar dat beviel mij niet goed, de Zumo trilde veel te veel.
Had je toen een langere (9,5 cm) of de korte (6 cm) RAM-tussen arm er aan hangen?
Ik merk ook dat er iets meer trillingen zijn als de langere arm versus de korte arm, maar dat valt mij vooralsnog reuze mee.
- Hazeldonk
Des te beter, rij veilig.Erikh schreef: Dat naar beneden kijken valt reuze mee.
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
- Michl
alternatief kann het ook zo:
aan de linker kant van het stuur. Ik vind deze oplossing handiger om onderweg dingen te wijzigen en ook de telefoon te bedienen.
plaatje heb ik biujgevoegd, maar ik denk dat werkt niet.
Michl
Michl
Toine
Hij kost maar iets van een 72€ bij RAD, dus net iets goedkoper dan een OEM beugel...wooter schreef:Is die goedkoper dan de BMW mount? Want ik zie er verder geen voordeel aan tov de BMW-mount.Toine schreef:Ik denk dat ik voor de Touratech steun ga gaan. Valt mee van prijs, en op de steun kunnen ook diverse applicaties gemonteerd worden...
wooter
Reden dat ik het vraag is omdat de OEM-beugel met twee schroeven vast zit, maar stabiliteit krijgt van de brede voeten. De Touratech beugel zit ook met twee schroeven vast, maar heeft niet zo een brede voet om vibraties te vermijden. In beide gevallen moet je gaten maken, maar in de Touratech betekent dit gaten in je dashboard.
Toine
De Touratech beugel zit naast de twee bouten op het dashboard ook nog vast met twee beugels over het dashboard. Zo wordt de steun ook bevestigt langs boven, zodat de trillingen volgens mij moeten meevallen.wooter schreef:Reden dat ik het vraag is omdat de OEM-beugel met twee schroeven vast zit, maar stabiliteit krijgt van de brede voeten. De Touratech beugel zit ook met twee schroeven vast, maar heeft niet zo een brede voet om vibraties te vermijden. In beide gevallen moet je gaten maken, maar in de Touratech betekent dit gaten in je dashboard.
In de montagehandleiding van Touratech zie je het wat beter: http://www.touratech.com/shops/019/doku ... 0165-0.PDF
- 16 Reacties
- 5860 Weergaves
- 21 Reacties
- 8020 Weergaves
- 32 Reacties
- 12816 Weergaves
Laatste bericht door bmwalter
- 2781 Weergaves
Laatste bericht door arjl
- 6685 Weergaves
