Beantwoord: Zumo 660 nog steeds met TMC leverbaar?
Winterbiker
Ongelezen bericht door Winterbiker »
Beste Forumleden
Wie heeft er ervaring met TMC op de Zumo 660? Ik vind wel reviews op het GPS forum maar die zijn van 2008... Voorts wordt er gesproken over een GTM 12 en een 25. Dat laatste :$ google-end levert weinig info op. Is het uberhaubt nog leverbaar? En moet de toepassing apart strom krijgen of gaat dat via de USB?
Groetjes Winterbiker
Jan R1200RT
Re: ZUMO 660 NOG STEEDS MET TMC LEVERBAAR?
Ongelezen bericht door Jan R1200RT »
Ja hoor, je kunt gewoon de GTM 12 gebruiken.
http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=25469
Anders even Waypoint bellen dat zijn echte experts op dit gebied (eigen ervaring)
Laatst gewijzigd door Jan R1200RT op 28 jun 2010, 11:59, 2 keer totaal gewijzigd.
De GTM-12 gebruik ik ook, maar dan in de auto (weet niet zeker of deze waterdicht is.. _001) en dan op de Garmin 2820.
En heb ik ook eens aangesloten op de Zumo 660, en dat werkt ook.
Werkt prima, alleen de antenne moet wel correct/juist geïnstalleerd worden. (zit vast aan het apparaat en via zuignapjes aan de binnenkant van het raam)
Als je bij Garmin's website kijkt naar de Zumo 660 en dan Accessoires, Traffic, geeft Garmin andere modellen aan;
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID ... cessoryTab
En dan "Traffic Receivers", daar worden de modellen GTM-20 en GTM-21 aangegeven voor de Zumo 660.
Bij de GTM-12 loopt de aansluiting via de reeds aanwezige mini-USB aansluiting, waarmee tevens de voeding naar de GTM-12 voorzien wordt.
http://www.garmin.com/manuals/GTM12-FMT ... Manual.pdf
De GTM-25 ken ik persoonlijk niet, maar die heeft wel een 12-volt plug, dus externe spanning nodig.
En lijkt het er op dat het ook een zgn. USB mini-B connector heeft.
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=14994#specsTab
Maar, zoals aangegeven, Garmin geeft aan dat je de GTM-20 of GTM-21 moet gebruiken, en die hebben een zgn. 18-pens connector. (18-pin flat plug).
En die hebben allebei extern 12 volt nodig.
Meer over de TMC-ontvangers van Garmin kan je vinden op de navolgende link;
http://www8.garmin.com/traffic/fm/learnmore.html
(En, me being Inspector Gadget :roll: , ik heb ook nog de GTM-10 (met externe antenne), maar die gebruik ik op de motor _004 )
En aangezien de GTM-12 werkt op de Zumo 660, verwacht ik dat de GTM-10 ook zal werken.
