ruit reinigen
jochembruinhof
ruit reinigen
Heeft er iemand een goed recept om de ruit zonder krassen te ontdoen van insecten?
Re: ruit reinigen
Yep! Ook goed voor je vizier en de tupperware, voorkant auto, etc.
Je neemt een gewoon sponsje met daar overheen een panty-kousje, eerst de ruit goed afspoelen met veel water zodat al het zand en scherp spul eraf is, dan met voldoende water de rest eraf poetsen met genoemd sponsje. Als de vliegen er al erg lang opzitten leg ik er eerst nog een theedoek over heen die ik goed nat houd, worden ze een beetje zacht van.
Dit is mijn recept om zonder chemicaliën alles wat glimt en doorschijnend is mooi en goed te houden!
succes,
succes,
braba
Re: ruit reinigen
Goude tip van een grote gerenomeerde motorzaak: Een pantykousje in combinatie met pledge meubelspray. Werkt subliem, geeft geen krassen en zorgt voor een mooie glans en bescherming.
beamer1200rt
- Bijz: R1200GS 2004
Re: ruit reinigen
Niet te lang laten zitten; evt een beetje in laten weken. Die spons in een penty-kousje werkt goed, maar je kunt ook zo'n microfiber spons bij bijv Halfords halen met 1 kant voor vliegen en de andere kant voor normaal wassen.
Zo'n bus Pledge is nieuw voor mij. Lijkt me ook niet iets dat je meeneemt op vakantie, maar wel bijzonder genoeg om een keer te proberen.
braba
Re: ruit reinigen
Tja zo hoor je nog eens wat. Je kan de de hele motor onder pledge'n. Het werkt overal op en geeft een prachtige glans en bescherming door de was zonder strepen en/of vlekken. Gewoon een keer proberen en je zal versteld staan hoe mooi je brommertje gaat glimmen. En is ook makkelijk voor onderweg in combinatie met een oud shirt of handdoek.beamer1200rt schreef:Niet te lang laten zitten; evt een beetje in laten weken. Die spons in een penty-kousje werkt goed, maar je kunt ook zo'n microfiber spons bij bijv Halfords halen met 1 kant voor vliegen en de andere kant voor normaal wassen.
henk.k
Re: ruit reinigen
Tip van 'n medewerker bij 'n schadeherstelbedrijf
Een (thee)doek op de plek des onheils, overgieten met flink heet water, laten inweken, daarna veeg je de vliegen/insecten er met gemak af.
Ik zou zelf niet zo 123 kiezen voor 'n product dat niet bestemd is voor lak en kunstof onderhoud.
Vooral de kunstof ruit heb je sneller beschadigd dan je denkt.
Brommertje114
Re: ruit reinigen
En als je dan toch bij Halfords bent voor dat sponsje koop dat gelijk een blikje vaste was van Turtle Wax (neem die zònder siliconen
), smeer daar je ruit en je vizier van je helm mee in, op laten drogen, goed uitpoetsen en ga dan maar door de regen rijden. De druppels vlíegen er vanaf!
De vaste was is niet schadelijk voor het kunststof omdat er geen weekmakers in zitten. Neem wel die van het schildpadje want 't huismerk bevat bestanddelen die je ruitje na verloop van tijd een grijs waasje geven.
't Enige nadeel is dat je dit wat vaker moet herhalen dan het lakwerk van je motor... maar goed, dáár gebruik je Pledge voor...
Succes!
Eric
Succes!
Eric
- 5676 Weergaves
- 8573 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 5784 Weergaves
- 2833 Weergaves
Laatste bericht door ahilkens
- 18 Reacties
- 6907 Weergaves
