Gierend geluid voorkant
FILSURS
- Woonplaats of omgeving: Graauw
Hallo toppers, ca va?
Ik heb iets vreemds.
Onlangs zijn mijn remblokken, wiellagers voor en banden( pirelli angel II) gewisseld.
Sinds een weekje of wat hoor ik een gierend/schrapend geluid. Dat geluid is echt te aanwezig om te negeren.
Met het vorige set banden was er niets vreemds maar dat terzijde.
Het valt op dat het geluid verandert/ afneemt/ toeneemt bij bepaald wegdek. Ik dacht ook even aan de dynamo... maar met koppeling ingetrokken ( geluid blijft) en gas geven geeft geen toename van het geluid. Ik word er simpel van eerlijk gezegd.
De motor zelf rijdt prima geen centje pijn
Wie heeft er informatie? Dank jullie!!!
Re: Gierend geluid voorkant
Er zijn meerdere dingen tegelijk uitgevoerd. Dat maakt het zoeken naar de klacht iets lastiger. Veelal geeft vervanging van remblokken de meeste klachten. Ze kunnen namelijk te hard zijn, te dik zijn of nog niet vlak aansluiten op de schijf. Te hard is uiteraard afhankelijk van het type blok wat je hebt geplaatst. Te dik is te voelen door even te rijden en zonder nagenoeg de voorrem gebruikt te hebben de schijf te voelen of deze veel warmer is geworden. Dat deze nog niet goed aansluit kan dat herrie maken als toevallig de voorzijde van de blokken net iets dikker is en dus eerder de schijf raakt dan de achterzijde. Het hoeft maar net, nauwelijks te meten, iets te zijn en doordat de schijf in rubbers zit kan dat een zingend geluid geven.
Dat de band zelf of de lagers zingen komt vele malen minder voor. Met de hand ronddraaien zal je vermoedelijk ook niets voelen of horen neem ik aan.
FILSURS
Dank je, klopt inderdaad. Ik hoor niets anders... het is wel dat ik de blokjes iets hoor. Ik vind dat niet echt verontrustend... of moet dat wel?
FILSURS
En nu ik eraan denk... het geluid neemt niet af als ik de voorrem gebruik... het vreemde is dat het geluid af/toeneemt bij verandering van wegdek. Hierdoor dacht ik in eerste instantie aan de voorband. Maar dat schijnt niet of nauwelijks voor te komen.
Ik heb zelf ook met Pirelli gereden. Dit omdat de rijschool dit op hun motoren hadden met goede ervaringen. Ik heb een ander merk genomen die mij beter bevalt.
Het geluid zou moeten veranderen met gebruik van de voorrem. De blokken worden dan aangeduwd en kunnen dus niet meer zingen. Dan zou ik haast gaan in de richting van de lagers. Zitten ze er wel goed in. Zijn ze niet (ondeskundig) er in geslagen?
Dat zou je kunnen voelen met het handmatig ronddraaien.
Nog even mijn nieuwe voorband opgezocht: Dunlop Roadsmart IV GT
Dit zijn mijn ervaringen:
Voorzijde Merk km-stand Gereden afstand
19-12-2007 Bridgetone BT021 44463 11749
29-10-2009 Bridgetone BT023 56212 13290 (had vrij snel last van cuppen)
29-08-2012 Michelin Pilot 3 69502 17142 (de laatste 1500 km last van cuppen)
23-12-2015 Pirelli Diablo 86644 14380 (had de laatste 1000 km last van cuppen)
16-12-2017 Pirelli Diablo 101024 13576 (had de laatste 1000 km last van cuppen)
13-03-2020 Metzeler Roadtec Z8 114600 9212 (had de laatste 1200 km al last van cuppen)
25-05-2023 Dunlop Roadsmart IV GT 123812
FILSURS
Dank...ronddraaien levert geen lager schrapen op... echt niet. Vreemd hé?
Bij het lager zou het nog kunnen zijn dat deze geluid maakt als er druk op komt. Op de standaard en met de hand draaien is helaas anders dan op de grond staan en rijden. Wat je wel altijd moet testen na vervanging van remblokken is dat deze niet continu aanlopen. Dit is bij jou niet het geluid omdat bij het remmen het geluid blijft. Maar wel een controle op voldoende vrijloop. Na enkele km gereden te hebben even de schijven (voorzichtig) voelen. Uiteraard worden ze warm als je er mee remt. Dus in de stad heeft het nagenoeg geen nut.
Mijn eindconclusie zou toch richting de nieuwe lagers gaan of een aanlopend schildje daarvan of km teller unit die niet goed zit.
FILSURS
Dank je Isaac. Zal eens wat gaan testen....
FILSURS
Vandaag wederom gereden en voor mij is het duidelijk dat het veranderen van wegdek behoorlijk verschil maakt. Hard geruis of heel veel hard geruis...verschilt per soort wegdek. ik denk toch echt aan de banden in ieder geval de voorband.
Is niet onmogelijk. Er zijn, dan wel voor auto's, banden geweest die bij het nemen van een bocht op normale snelheid een geluid produceerde alsof er met 80 km de bocht werd genomen. Ik zou dan zeker bij de werkplaats langs gaan met de vraag of zij het geluid thuis kunnen brengen. Mogelijk dat zij al weten dat dit type band meer herrie maakt dan menig andere. Ik ga eens zoeken naar het profiel van deze band. Als deze sterk afwijkend is van een gemiddelde band dan kan het een ontwerp foutje zijn. Met een beetje geluk is een geluid wat na het inrijden minder wordt.
FILSURS
Dank je... we gaan, monteur en ik, samen met Pirelli op zoek naar de oorzaak... ik ga ondertussen op zoek naar een goed 2e handsje, een Michelin of zo.... nogmaals dank
Laat wel weten hoe het allemaal afloopt. Het kan een leer proces zijn voor menig lid. In ieder geval succes.
aantzeetje
- Land: B
De Pilot Road 6 maakt ook meer lawaai dan zijn voorgangers. Toen die op de markt kwam en er een motor voor je reed die over een stuk herstelasfalt reed hoorde en hoor je nog steeds een gierend geluid van die motor zijn banden. Dacht eerst dat er iets aan de hand was met mijn motor maar het bleek de motor voor me te zijn.
FILSURS
Ik hou jullie zeker op de hoogte. Ik wil nu een 2e hands, geld groeit niet op mijn rug, band van Bridgestone T30 kopen en die laten monteren. Ik had een dergelijke band voordat ik aan deze Italiaanse Rasrubbers begon. Ik ben benieuwdIsaac schreef: 29 sep 2025, 17:46 Laat wel weten hoe het allemaal afloopt. Het kan een leer proces zijn voor menig lid. In ieder geval succes.
FILSURS
Ik heb een andere band laten monteren. Geluid blijft... bijzonder want alles lijkt soepel te lopen....
Als de band het niet is dan moet het wel bij de remblokken of remschijf vandaan komen. Alleen weer onmogelijk dat het geluid dan niet afneemt of weg is als er geremd wordt. Dat een teller aansluiting na demontage en montage weer niet goed zou zitten is ook uit te sluiten. Verandering van wegdek geeft wel verandering dan zou je toch weer richting de band gaan. Een probleem wat mogelijk door een kenner aan het geluid wel te plaatsen is. Volgens mij is alles wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn nu bekeken. Het zal toch niet gewoon de kabel naar de km-teller zijn? Die zou je los kunnen schroeven en even met een ty-rap vast kunnen zetten aan je voorvork. Let wel op dat de binnenkabel er niet uit kan vallen door deze middels wat tape vast te zetten. Zou wel erg simpel zijn maar niet onmogelijk nu de rest in principe af valt.
Komt het wel van het voorwiel ?
Komt het niet uit de voorkant van de motor, riem , dynamo etc. ?
- 2802 Weergaves
- 41 Reacties
- 11502 Weergaves
- 6400 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 18 Reacties
- 5917 Weergaves
- 26 Reacties
- 6066 Weergaves
Laatste bericht door japachap
