Schakelassistent pro werkt niet
Bennos
Ongelezen bericht door Bennos »
De quickshifter van mijn -1200- werkt niet.....
Opnieuw inleren geprobeerd, geen resultaat.
Iemand hier bekend mee? Vind ff vervangen voor een nieuwe nogal kostbaar en of ie t dan wel doet?
Vind hem sowieso schakelen met een handleiding, je zou denken dat een fiets van dit kaliber op z'n minst wat comfortabeler zou schakelen dan z'n voorgangers (heb beide voorgangers gehad).
Koppeling komt laat op en ik moet echt de veel omschreven schakeltechniek toepassen wil t enigszins comfortabel gaan.
BMW R1200RT LC '15 Kallistograu Metallic Matt
Dynamic ESA|Comfort/Touring/Dynamic Package|Gearshift Assistant Pro|Driving Modes Pro|Radio|V-Stream|DRL|RDC|ASC|CC
Winnebago Chieftain 33 WB 6.5 V8 Detroit Diesel
Searay 300 Weekender 2 x 5.7 GM V8
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Re: Schakelassistent pro werkt niet
Ben je al bij de dealert geweest?
Veelgitariër
Bennos
De stealeRT is de laatste optie.
Ook het gashendel opnieuw ingeleerd ?
Bennos
Yup, zal de quickshifter nog een keer opnieuwe inleren. Misschien 1e keer wat verkeerd gedaan.
Opschakelen met gas erop.
Terugschakelen met gas dicht (anders blokkeert ie, of schakel je zonder koppeling zoals vaak in de crosswereld gedaan wordt), QS-functie “terugschakelen” functioneert alleen bij gas op nul.
Bennos
Thnx maar weet hoe t werkt, geeft geen sjoege helaas....
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Bennos schreef: 20 aug 2025, 06:54 De stealeRT is de laatste optie.
Hahahahahahaha.
Je wil BMW rijden, maar niet naar een dealert.
Veelgitariër
Bennos
Als t nodig is....bedoel, ik hoef niet onnodig an m'n geld af of zo dus die opmerking vat ik niet helemaal.
Als ik t zelf kan oplossen probeer ik dat eerst, niet zo gek toch?
Heb zat technische kennis en waar die ophoudt roep ik hulplijnen in.
Heb in m'n autorijdende leven overigens vele BMW 4-wielers gehad dus ik weet wat BMW rijden in kan houden.
Op het GS-forum zijn er drie specialisten voor het inleren en finetunen van de QS en motorloop.
Freek
Edward
En nog eentje die ik zo even niet kan herinneren
Bennos
Weet je toevallig wie dat zijn?
Ik ben zelf met mijn tractor bij “Edward1968” geweest, resultaat is naar wens.
Velen gaan er naar “Freek C”.
Voor de afstand kun je kiezen, die zitten niet ver uiteen grens Zeeland/Brabant.
Heijningen en Sommelsdijk.
Die andere zit in Zuid Holland meen ik.
Die andere is volgens mij “CornéGSA” in Den Hoorn ZuidHolland.
Wanneer je me jouw telefoonnummer doorgeeft via PB dan zal ik vragen aan een van die heren of ze jouw bromfiets willen kalibreren/inleren.
Dat ze jou dan even bellen.
Bennos
Hee dat zou top zijn!
Ga je een PB sturen Big RT Smile
Edward1968
Bijz: R1250R
Dank voor je toelichting Paniekje. Iedereen kan mij direct bereiken via mijn site (zie onderschrift).
Ohw 😁, je zat hier ook 🙄😁
Lone Rider
Bijz: R1250GSA
Paniekje schreef: 21 aug 2025, 13:25 Ohw 😁, je zat hier ook 🙄😁
Net als “Freek C” ;)
Bennos
Vandaag bij Edward geweest en zeer goed geholpen!
Tot de conclusie gekomen dat de quickshifter overleden is (hij zit vast) en een nieuwe vind ik veulll te duur.
Werd er ook nog door Edward op geattendeerd dat er veel speling op m'n cardanas zit en dat de dealer dit kostenloos moet verhelpen, dit wist ik niet en aangezien ik toch naar MR motoren moest heb ik dit meteen aangekaart :D
Zoals Edward al voorspeld had werd er geprobeerd dit met een beurt te combineren want 'los' deden ze het niet.....ik natuurlijk gezegd (op aanraden Edward) dat de importeur andere dingen zegt en toen kon t ineens wel! Dus meteen een afspraak gemaakt om de as te vervangen en er zou een SW update zijn.
Zeer tevreden dus!! Dank Edward _004
Edward1968
Bijz: R1250R
Graag gedaan Ben.
Hoe dat dan aangepakt/ uitgelegd wordt bij MR Motoren. Ik hoopte toen MR Motoren overgenomen werd, deze houding ook zou veranderen. Goed dat je je poot stijl gehouden hebt.
Bennos
Er werken volgens mij nog dezelfde mensen, in ieder geval 1 van de 2 MR naamgevers, Marcel of Rob.
Het leek wel of ze baliedame schrok van het feit dat ik importeur riep :D
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Die grapjes van de BMW-d(lees: st)ealer zijn welbekend. Die hier 'in de buurt' (30 km afstand) weet zulk soort foefjes ook maar al te goed. Dus die mijd ik al sinds jaar en dag als de pest!!
Bennos
Dat snap ik ja, ik houd er ook niet van.
Voer gewoon uit wat je wordt opgedragen door je importeur en doe niet zo moeilijk _001
@Edward1968 en @Bennos , wat kan daar allemaal aan stuk aan zo’n QS ?
Dat zijn toch maar een paar switches en de rest gewoon mechanische bankbediening, of zie ik dat te simpel ?
Bennos
Geen idee....hij zit echt muurvast.
Vastgerot? Dacht nog dat ie vastgezet was :? _001
Edward1968
Bijz: R1250R
De QS is een buiten- en binnenhuis, wat ten opzichte van elkaar moet kunnen verdraaien. Soms, heel soms, zitten deze ten opzichte van elkaar vast door inwendige oxidatie. Dit gebeurd eerder met de eerste serie QS, dan de twee serie QS.
Eerste serie is met vet gevuld, de tweede met olie.
Bennos
Dus als iemand er nog 1 in de aanbieding heeft voor weinâgh.......
Edward1968 schreef: 23 aug 2025, 07:24 De QS is een buiten- en binnenhuis, wat ten opzichte van elkaar moet kunnen verdraaien. Soms, heel soms, zitten deze ten opzichte van elkaar vast door inwendige oxidatie. Dit gebeurd eerder met de eerste serie QS, dan de twee serie QS.
Ennuhhh Ennuhhh … dat is niet meer gangbaar te maken door het uiteen te nemen, reinigen en smeren ?
Bennos
Wat een monnikenwerk..... :O
Tja, en laat die er nu net niet veel meer zijn 😁
Bennos
Nee helaas....een nieuwe kost 600 euri :cry:
Heeft Baboon geen slopers ?
Ja dus, maar momenteel zie ik geen 1200LC, of ik kijk er overheen:
https://www.baboon.eu/nl/zoeken/Quick%20shifter?page=1
Bennos
Ik zie m er ook niet tussen staan.
Als hij muurvast zit kun je hem net zo goed open peuteren en kijken of je hem gangbaar kunt krijgen. Het ' tonnetje' dat om de schakelas zit is los te krijgen voor minder dan E 10.=
Bennos
Hmmm interessant...
Weet je ook waar ze te krijgen zijn?
Bennos
Iemand :? :D
Hobbyist misschien of de Knalpot ?
Bennos schreef: 26 aug 2025, 14:07 Hmmm interessant...
Tonnetje gewoon bij de dealer, nummer staat in de REAL OEM.....
Hoe ik dat weet? Er was eens .....
Bennos
Okeee, dank voor de tip!
De moeite waard om te proberen, weet niet of het hele ding ervoor uit elkaar moet?
Bennos
23418556234
Zou hem moeten zijn, maar is dat de veroorzaker?
Bennos
siebke schreef: 22 aug 2025, 18:05 Die grapjes van de BMW-d(lees: st)ealer zijn welbekend. Die hier 'in de buurt' (30 km afstand) weet zulk soort foefjes ook maar al te goed. Dus die mijd ik al sinds jaar en dag als de pest!!
3x raden wat er vandaag gebeurde....daags voor mijn afspraak die 2 weken geleden al gemaakt was.
Het eerdere verhaal wat ik aan de balie onderuit had gehaald kreeg ik nu per mail...er kon geen afspraak worden ingepland voor het vervangen van de as, dit moest icm een beurt.
Ik natuurlijk meteen op hoge poten gebeld met mijn eerdere verhaal en had blijkbaar de manager aan de lijn, die ging t uitzoeken en een half uur later een mail dat mijn afspraak gewoon bleef staan :D
Overigens heel onpersoonlijk dat gemail, zonde!!
