stuurverhogers en remleiding
Goedgaan
Ongelezen bericht door Goedgaan »
Ik heb op mijn r1200rt van 2013 stuurverhogers gemonteerd. Ik vind nu echter met name de remleiding bij stuuruitslag wel wat strak komen te zitten.
Er valt verder weinig te verstellen aan de leiding zelf of aan de aansluitingen. Daar zit geen slack meer.
Hebben anderen ook die ervaring en hoe heb je dit opgelost?
Hoor graag de suggesties.
Rijd nooit harder dan je beschermengel kan vliegen.
Re: stuurverhogers en remleiding
Stuurverhogers maken de zit over het algemeen niet bepaald beter, de actieve zit wordt teveel rechtop, met bijbehorende klachten op langere afstanden.
Of het moet zijn dat je verhoudingsgewijs korte armen hebt, dan zet de montage van Stuurverhogers je van een teveel voorover in een actieve houding.
Mijn ervaringen met het RT-stuur van deze generatie is dat het precies oké is.
Terugkomend op jouw vraag:
viewtopic.php?p=116146&hilit=Verlengen#p116146
Goedgaan
Dank voor de verwijzing, ik had hem al gelezen. Zoals het bericht al aangeeft is dit geen oplossing voor de remleiding. Er wordt daarom in de laatste regel ook gevraagd naar andere tips. Vandaar dus ook mijn vraag.
Goedgaan
Die zijn handig! :D
Goed gevonden hoor, dank je.
Alleen staat de R1200RT tot 2013 er niet tussen.
Ik ga er eens een mailtje aan wagen!
Anderen hebben het meest over het verleggen van de loop van de leidingen, en dat dat voldoende ruimte zou geven.
Goedgaan
Helaas, dat gaat idd niet passen.
In plaats van opzij heeft de 2010 tot 2013 de uitgang naar onderen.
De remleiding verleggen kan helaas ook niet, zoals ik al schreef is er geen enkele slack/marge.
Dan kom je al snel op “laten zoals het is” of “lange set leidingen monteren”.
Dat laatste met alle heisa van ontluchten (op de juiste manier ivm abs-pomp).
Goedgaan
Bij de RT van '10 tot '13 gaat het ontluchten in dit geval zonder dat de abs wordt aangesproken.
Echter je hebt mij wel op het goede spoor gezet en Ali biedt weer eens uitkomst 8)_
Dit is ruim voldoende lengte. Later even kijken wat het beste past, recht of 90 grd.
Laatst gewijzigd door Goedgaan op 21 jul 2025, 18:28, 1 keer totaal gewijzigd.
😁 zoek en vind zult
