Samsung Tab Active 3 Navigatie
Mario1962
Bijz: Full options op radio na
Woonplaats of omgeving: Capelle aan den IJss
Ongelezen bericht door Mario1962 »
Beetje klaar met de beperkingen van een telefoon als navigatie, dus op zoek naar iets serieus met groot scherm voor op de RT.
Ik had in eerste instantie het idee om een Carpuride 702B Pro + BM05 bracket aan te schaffen voor op mijn net aangeschafte RT (2009), maar aangezien er op diverse forums kenbaar gemaakt werd dat er toch wel wat problemen zijn met diverse android telefoons (zelfs Carpuride kon mij geen garantie geven dat het zou werken op mijn Samsung S20 FE) heb ik dit idee toch maar laten varen.
Na wat internet zoek uurtjes uiteindelijk op deze YT video belandt, mede vanwege de onbeperkte android mogelijkheden zonder dat het meteen een rib uit je lijf kost, moest dit hem worden 8)_
Boodschappenlijstje,
Eerder deze week op Marktplaats voor €125 een zo goed als nieuwe Samsung Tab Active 3 gekocht en meteen opgehaald.
Op Bol.com de geschikte Brodit mount + slotje gekocht voor €78,00
Op Amazon.nl een Heemol 12V to 2x USB adapter gekocht voor €8,49
Bij Biker Outfit een Quad Lock Weatherproof Wireless Charger Right Angle Cable besteld voor €10,00
50+ 10TB simkaart besteld met Koningsdag korting voor stand alone gebruik.
Ik wil nog een bescherm hoes met rits voor de Tab hebben (nog niet gevonden) zodat de Tab netjes opgeborgen kan worden in het afsluitbare rechter kuip kastje.
Vanmiddag de bestelde spullen binnengekregen op de 12V > USB adapter na, deze moet in de avond komen, maar we konden dus al de Brodit mount
monteren op de al aanwezige Nav beugel dmv 4 rubber M4 plugs die de trillingen moeten dempen , uiteraard meteen een proefritje met het zonnige weer van vanmiddag gemaakt met tevens wat favoriete Spotify muziek op de N-Com, het resultaat is wat mij betreft _004
Stroomverbruik is trouwens wel een dingetje zonder externe voeding, het gaat hard!!
In de zon valt de zichtbaarheid iig reuze mee 8)_
Re: Samsung Tab Active 3 Navigatie
Dat ziet er strak uit Mario. _004
Laat ons weten hoe een dergelijke oplossing in de praktijk uitvalt: doet het aanraakscherm het bijvoorbeeld wel met handschoenen aan?
Mooie oplossing en niet te duur. _004
Ik heb wel de Carpuride samen met een Iphone, en dat werkt tot nu toe prima.
Zit de Samsung nou uit het midden? Of lijkt dat maar zo.
Mario1962
Vandaag ff testen richting Molenaar om de nieuwe RT te aanschouwen.
QuickFix schreef: 28 apr 2025, 09:37 Dat ziet er strak uit Mario. _004
Mario1962
De tab active zit inderdaad uit het midden op de Brodit mount, zou de Tab wel in het midden staan dan raakt het windscherm de rechter kant van de mount in de lage stand, nu is de ruimte aan beide kanten gelijk, of dat toeval of bewust is _001
mount
HansD schreef: 28 apr 2025, 13:47 Mooie oplossing en niet te duur. _004
Mario1962
Vandaag vanaf Capelle aan den IJssel een kronkelroute (TomTom AmiGo) naar Arie Molenaar gereden, de Tab Active3 werkte perfect en er is geen één moment geweest dat het beeld niet volledig zichtbaar was, ben er blij mee _004
