Opgelost: autocom active-plus
visitor
Ongelezen bericht door visitor »
hallo motorvrienden,
ik heb een autocom active-plus systeem gemonteerd op mijn rt.
heb via marktplaats een kabel gekocht om een kenwood portofoon aan te sluiten.uit de kabel komen een stekker tbv kenwood, twee din stekkers te weten 1x blauw 5 polig naar de grijze autocom, en 1x 7 polig grijs nog ongebruikt.
ik heb ook een ptt knop gekocht, met blauwe din stekker 5 polig. Die past natuurlijk niet in de grijze ongebruikte 7 polige stekker.
heb ik nu de verkeerde pttknop gekocht??? moet dit er een zijn met een 7polige din stekker??
of is de portofoonkabel fout en zou hij twee 5 polige stekkers moeten hebben waarvan een mannelijk en een vrouwelijk.
indien dit laatste zo is kan ik dan paralel aan de blauwe stekker een nieuwe blauwe stekker kunnen solderen op de zelfde aansluitingen.
hopelijk kan iemand me uit dit drama helpen.
met vriendelijke groet, _001 -1100- Eugene cabollet
Re: autocom active-plus
Ik heb ook zitten stoeien met de stekkers van de Autocom. Op hun website vind je het nodige over de aansluitingen, de grijze DIN's zijn van de oudere series. Verder reageren ze heel goed op emails met duidelijke vragen, dus uiteindelijk gaat het je lukken!
visitor
bedankt voor de tip. ik heb hem opgevolgd en alles is opgelost.
mijn installatie (autocom active plus) werkt nu perfect met alles. kenwood porto's ,gps, mp3, _004
alle juiste verbindingen kunnen bestellen.
nogmaals dank.
groet,
