Mijn motor BMW R1200RT houdt in tijdens het acceleren.
- Woonplaats of omgeving: Assen
Hallo forum,
Mijn BMW is van het bouwjaar 2005 en altijd goed onderhouden.
Ik tank altijd E5 en gebruik tijdens de winterstalling elk jaar een adaptief voor reinigen van het brandstof systeem.
Maar al een tijdje houdt mijn motor tijdens het acceleren in. Vooral in de derde of vierde versnelling om even snel in te halen gaat het met horten en stoten. Niet fijn!
Kortgeleden is de brandstofpomp nog vervangen en ik ging ervan uit dat het misschien verholpen zou zijn maar nee hoor.
Voordat ik naar de garage ga vraag ik of iemand een idee heeft wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn?
Ik wacht je reactie af.
Groetjes,
Ben
Groetjes,
Ben
- Bijz: Ex-overheid
Re: Mijn motor BMW R1200RT houdt in tijdens het acceleren.
Ik neem aan dat het brandstoffilter ook is vervangen?
Doet ie dit bij plotseling het gas vol open draaien of ook als je het gas rustig opbouwt?
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
‘Frogger’:
Actueel:
‘Frogger’:
- aantzeetje
- Land: B
Ontlucht je benzinetank wel goed?
ik neem aan dat als de hele brandstofpomp is vervangen ook het filter is vervangen.
hij doet het alleen als ik plotseling vol gas geef!
groet, ben
groet, ben
- Woonplaats of omgeving: Hoofddorp
Hoi, Bij mij hetzelfde, rustig gasgeven geen probleem maar bij opentrekken horten en stoten, en ook stationair niet lekker draaien,
Ik heb dit opgelost door de bougies te vervangen!
- Nigeldehavilland
- Woonplaats of omgeving: Noord-Brabant
Dit heb ik ook!!! exact hetzelfde probleem
Born 2 Ride....Forced 2 work
Ennuhhh
, hoe staan deze motoren dan in het onderhoud ?
Onvoldoende beluchting van de tank kan dit gedrag vertonen.
Tevens willen de pinbobines nog wel eens moeilijk doen, hebben maar een beperkte levensduur en voor een motor van 2005 hebben ze al een aardige boodschap gedaan. Kijk of je die met een maatje kan uitwisselen om te testen, één voor één ....
- Nigeldehavilland
Bij mij was het de bovenste bobine!
- 10 Reacties
- 305 Weergaves
Laatste bericht door QuickFix
- 3369 Weergaves
Laatste bericht door Gerard
Nieuw bericht inhouden tijdens versnellen bij warme motor
door michael.verheijen » » in KFR & Motormanagement - 3 Reacties
- 3254 Weergaves
Laatste bericht door michael.verheijen
- 13 Reacties
- 4876 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 20 Reacties
- 2519 Weergaves
Laatste bericht door Wullum
