R1200RT 06 houdt in
Nigeldehavilland
- Woonplaats of omgeving: Noord-Brabant
R1200RT 06 houdt in
Beste mede RT rijders,
Onlangs heeft mijn 1200RT van 2006 de volgende klacht:
Bij abrupt vol gas geven stottert hij, alsof er niet voldoende brandstof wordt ingespoten?
Daarnaast hoor je soms een felle knal uit de uitlaat.
Bij rustige gasopbouw is dit probleem beduidend minder.
Bougies zijn nieuw, motor loopt netjes stationair, luchtfilter is nieuw, kleppen zijn gesteld, alsook een nieuw brandstoffilter / pomp is vervangen onder coulance 2 jaar geleden.
RaRa, wat kan dit zijn?
Alvast reuze dank voor het meedenken.
Born 2 Ride....Forced 2 work
Re: R1200RT 06 houdt in
TPS en synchronisatie ?
Er is tenminste al veel gedaan/vervangen/gecontroleerd.
Een beetje vergelijkbaar gedrag als van een oude handchoke die er te lang op gehouden werd ?
aantzeetje
- Land: B
Een felle knal kan onverbrande brandstof zijn. Bobines nakijken alsook of tank voldoende ontlucht.
BoxerHarry
- Bijz: Ex-overheid
Knallen uit uitlaat kan ook een lekke uitlaat zijn.
Daar gaat ie dan ook niet beter van lopen.
Testen door stationair te laten draaien en de uitlaat dicht te houden. Het toerental moet nu duidelijk dalen.
Gebeurt dat niet
dan is hoogstwaarschijnlijk de uitlast lek.
Gebeurt dat niet
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
‘Frogger’:
Actueel:
‘Frogger’:
Nigeldehavilland
Afspraak gemaakt bij Jensen voor eind mei, monteur dacht zelf aan een defecte bobine???
Blijf het vreemd vinden daar de klacht enkel is bij abrupt / vol gas geven?
Lijkt me meer een brandstof probleem, maar ben benieuwd!
Het zou best wel kunnen hoor, klinkt althans wel bekend (maar dan op mijn R1150RT en toen was het één van de pin-bobines), waardoor een fiets heel "Onzeker" kan gaan lopen.
BoxerHarry
- Bijz: Ex-overheid
Kun je überhaupt plotseling volgas geven bij een boxer.
Als ik dat doe bij stationaire loop dan verslikt ie zich ook wel.
Maw heb je wel echt een probleem of hoort het gewoon zo?
Harry
Actueel:
‘Frogger’:
Actueel:
‘Frogger’:
Tja, wat is plotseling?
Het is natuurlijk geen Japanse viercilinder zestienklepper, maar mijn fiets heeft er totaal geen moeite mee als ik vanuit stilstand (~1500 TPM) ineens voluit optrek (~5000+ TPM); geen geblubber ofzo.
Ik kan het me althans niet heugen, zo'n snelle rijder ben ik nou ook weer niet, al moet je soms even flink aan de bak om vlot een snelweg op te komen als het wat drukker is.
Toen ik net een boxer had maakte ik de eerste keer de fout om "Op z'n Japans" op te trekken, door in het rood te rijden (7000+ TPM), maar dan krijg je vrij snel op je donder wanneer hij aangeeft dat niet op prijs te stellen (ze gaan dan "Bokken").
Nigeldehavilland
Gisteren mijn motorfiets weer opgehaald bij Jensen Motorrijwielen in Nijmegen.
Het was de Bobine! Bovenste willen wel eens defect raken gaf de monteur aan.
Da's mooi nieuws om te horen.
En nu lekker genieten van het mooie weer.
- 901 Weergaves
Laatste bericht door Nigeldehavilland
- 22 Reacties
- 9081 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 9 Reacties
- 8121 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 2836 Weergaves
Laatste bericht door scan
- 3040 Weergaves
Laatste bericht door RendeRT
