R1200RT 2010 OBD / diagnose / stekker
Konstantfahruckeln (KFR) en afstellingen voor soepel rijgedrag. Verschijnsel bij BMW boxers; onregelmatig lopen bij constant toerental.
jcd06
Bijz: Lucht in de banden en benzine in de tank.
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: ruimtelijk geordend
Ongelezen bericht door jcd06 »
Heren,
Waar vind ik de OBD stekker op mijn R1200RT van 2010?
Welke diagnose apparatuur is gangbaar en/of betaalbaar voor een niet-professioneel?
Dank.
Jean-Claude
The amateur is a fool. Ignorant that something is impossible, he will succeed realizing it.
Paul Godley 2ZE
maRcBMWR
Re: R1200RT 2010 OBD / diagnose / stekker
Dag Jean Claude,
GS-911 Er is vast wel iemand in de buurt die er een heeft.
Maar wat is het probleem, welke storing?
groet, Marco
R1200RT (2010)
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
ODB stekker zit waarschijnlijk onder het zadel en is rond...
GS-911 is duur, heeft maar licentie voor 10 motoren en is eigenlijk voor de prof..
Motoscan doet bijna hetzelfde en is goedkoper..
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
jcd06
Land: Belgie
maRcBMWR schreef: 19 mar 2025, 10:22 Dag Jean Claude,
groet, Marco
Marco, er is geen probleem.
Ik zou graag eventuele fouten kunnen uitlezen en de service melding kunnen resetten.
Henk7777 schreef: 19 mar 2025, 15:31 ODB stekker zit waarschijnlijk onder het zadel en is rond...
Henk7777
Motoscan ziet er mooi uit en tevens betaalbaar - voor een Belg :D
Bij de details van de mogelijkheden voor mijn motor (K26) staat er onder Motorelektronica (APK) een aantal keer Actuatorbesturing.
Gaat dit over de actuators van de stationairloop?
Onder het zadel vind ik iets wat een stekker zou kunnen verbergen.
Alleen vind ik niet hoe het ver**** kapje eraf moet...
Poging om afbeelding te posten:
Paul Godley 2ZE
jcd06 schreef: 21 mar 2025, 11:41Poging om afbeelding te posten:
Zo beter? 8)_
jcd06
Land: Belgie
QuickFix schreef: 21 mar 2025, 14:22
Zo beter? 8)_
Bedankt Peter!
Wat doe ik dan fout in mijn origineel bericht?
Paul Godley 2ZE
Beetje technisch om uit te leggen misschien, maar met de [ IMG ] -tags kun je een plaatje insluiten die op een andere server staat; jij gebruikte de link naar de webpagina op imgur met het plaatje, niet de link naar het plaatje zelf op imgur.
Je kunt ook bijlagen, zoals plaatjes, hier naar het forum zelf uploaden. :idea:
Daarvoor scroll je iets naar beneden wanneer je een post aan het maken bent en kijk je onder de "Bewaar concept"-, "Voorbeeld"- en "Verstuur"-knoppen, daar staan twee "Tabs": "Opties" en "Bijlage".
Selecteer "Bijlagen" en daar kun je bestanden selecteren en uploaden naar het forum.
Hou er rekening mee dat je bestanden niet te groot zijn (qua pixels, maar ook qua bytes), dus verklein ze eerst naar gangbare afmetingen en bestandsgrootte.
jcd06
Land: Belgie
Nogmaals bedankt Peter.
De link die ik nodig heb noemt op Imgur BBCode (Forums)
en heeft dit formaat Afbeelding
Nu nog proberen te onthouden...
Weet iemand hoe dit vermaledijd dopje er af moet?
Paul Godley 2ZE
Ben1200RT-lc
Land: Zweden
Woonplaats of omgeving: Kronobergs län
Ongelezen bericht door Ben1200RT-lc »
Bij mijn weten is het een draaiknop. Linksom los, rechtom vast.
Groeten Ben1200RTT-lc
jcd06
Land: Belgie
Hoi Ben,
Volgens mij is dat bij mijn motor niet het geval.
Ik kan de dop indrukken en er dan mee draaien, maar ik heb het gevoel dat ik dan de bedrading mee aan het torsen ben.
In ieder geval krijg ik de dop er in een of andere gedraaide toestand niet uit. Na een halve draai kan ik hem weer omhoog trekken en dat is het dan.
Draaien zonder indrukken gaat niet.
Ik zal een van de weken bij de lokale dealer langsgaan om te vragen hoe dit ding werkt en het resultaat hier posten.
Paul Godley 2ZE
jcd06
Land: Belgie
Het Haynes 4925 handboek toont de diagnostic tool connector op pagina 3.22.
Het is wel degelijk degene op mijn foto.
Zal ik het dopje met iets meer geweld aanpakken?
Paul Godley 2ZE
jcd06
Land: Belgie
Het was dus niet meer dan dat.
Met wat geweld krijgt een mens al wel eens wat gedaan lijkt me zo.
De tang erop en hopla.
Foto van de stekker zonder het dopje, met de losgemaakte plaat.
Paul Godley 2ZE
Terug naar “KFR & Motormanagement”
