ctek en canbus
db8000
Woonplaats of omgeving: uithuis
ctek en canbus
Ongelezen bericht door db8000 »
ik heb een ctek lader kan die ook met canbus over weg of heb je daar een adapter voor nodig
Re: ctek en canbus
Om welke CTEK gaat het?
Joop Diesel
Bijz: MY 2021
Woonplaats of omgeving: Oisterwijk
Re: ctek en canbus
Ongelezen bericht door Joop Diesel »
Ik heb dezelfde vraag gehad en contact gezocht met Ctek . Zij gaven aan de ze nog geen acculader hadden die om kon gaan met de CANBUS.
Advies was de acculader rechtstreeks op de accu aansluiten. Daarom nu een andere acculader aangeschaft die wel kan omgaan met de CANBUS van de BMW nl. de Optimate 4 gold.
db8000
Re: ctek en canbus
ik heb de CTEK MXS Acculader 7.0
Re: ctek en canbus
Ik begrijp dat die geen CAN-bus ondersteuning heeft, wel kun je hem op de oude vertrouwde manier direct aansluiten op de accu.
R1nus
Re: ctek en canbus
Ik heb een -1200- en zowel voor als achter zit een accessoire aansluit (stopcontactje)
De achterste is losgehaald van de bestaande bekabeling en rechtstreeks met zwevende zekering op de accu aangesloten.
Hierop kan ik met een stekker met elk type 12V acculader de accu opladen en onderweg ook nog gebruiken als dat zo moeten.
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Re: ctek en canbus
R1nus schreef: 13 nov 2024, 15:05 Ik heb een -1200- en zowel voor als achter zit een accessoire aansluit (stopcontactje)
+1. Zoals ook bijv. het bandenpompje. En je hoeft geen dure lader aan te schaffen. Heb jaren de (door velen verfoeide) lader van de Aldi gebruikt, de eerste - originele - accu was 'pas' 9 jaar oud, toen die vermoeidheidsverschijnselen vertoonde.
db8000
Re: ctek en canbus
dus van de accu 2 draden trekken na de 12 v aansluiting in de top koffer als ik het goed begrijp
Tieflaar
Re: ctek en canbus
db8000 schreef: 17 nov 2024, 14:57 dus van de accu 2 draden trekken na de 12 v aansluiting in de top koffer als ik het goed begrijp
Vind je het vervelend om de bij jouw CTek horende accu aansluiting met stekkertje te gebruiken?
Dat betekend dan dat je de aansluitstekker gewoon met een tyrap aan het frame bevestigd.
Grrrroet, Jack
siebke
Re: ctek en canbus
Bij mijn 2009 -1200- zit de (standaard) achteraansluiting links tussen buddy en zijkoffer.
Robin0341
Land: NLD
Re: ctek en canbus
db8000
Re: ctek en canbus
ik heb het zo gedaan plus op de + en de - op massa weet alleen of het zo kan met de bijgeleverde kabel die bij de oplader zat kan hem onder de buddy seat doen of achter het driehoekig kapje er onder
Tieflaar
Re: ctek en canbus
Op deze manier hoef je in ieder geval nergens bekabeling aan te passen. Dat gaat niet altijd probleemloos.
Zelf zou ik de stekker aan het frame bevestigen met een tyrap. Misschien niet het allerfraaiste maar wel makkelijk.
Grrrroet, Jack
mkoskamp
Re: ctek en canbus
Als je een accusnoer bij je lader hebt gekregen kan je die idd ergens onder je zadel weg laten piepen. Zelf heb ik ook de aansluiting links achter boven de koffer vervangen voor een stopcontact rechtstreeks op de accu met een snoerzekering. Nadeel is wel dat ik zelf nog een verloopsnoertje moest maken met een kleine BMW stekker. Het zit nu al een paar jaar en ik vind het erg handig. Motor naar binnen en plugje erin.
Re: ctek en canbus
mkoskamp schreef: 15 dec 2024, 20:18een kleine BMW stekker.
Omdat je er nooit genoeg van kunt hebben heb ik er een tijd geleden gewoon tien tegelijk van besteld. :idea:
Terug naar “Accu & Opladers”
