Onbekende schakelaar
Nr.10
Bijz: BJ2008
Woonplaats of omgeving: Ridderkerk
Ongelezen bericht door Nr.10 »
Gisteren mijn R1200RT opgehaald, helaas was niet duidelijk waar deze schakelaar (onder de spiegel) voor is (geweest).
Er gebeurd volgens mij niets als ik hem aanzet, dus blijft de vraag waar zou de schakelaar voor gediend hebben?
Wellicht is de oud eigenaar ook lid van het forum of hebben meer mensen deze schakelaar?
Ik ben benieuwd.
Nr.10
Marcel W.
Bijz: 2010
Re: Onbekende schakelaar
Is niet standaard dus dan blijft erover:
- extra verlichting
- usb voeding
- verwarmde buitenspiegels
- etc.
Anders kapje loshalen en kijken of hij uberhaubt aangesloten zit. Zo ja, draden proberen te volgen.
Gegroet Marcel,
R1nus
Ik heb daar zelf twee schakelaars geplaatst voor mistlampen voor en een mistlamp achter.
Dus wat Marcel schrijft, kijken of deze aangesloten is of anders de draden volgen.
Het plaatje waar de schakelaar is zit trek je zo/makkelijk los.
Succes _004
Nightstalker
Ik gok een schakelaar voor de 12v aansluiting die onderaan het paneel zit.
Veelgitariër
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Of... gewoon om dat plaatje fatsoenlijk aan het onderliggende (gaten-)frame te bevestigen. Ziet interessanter uit dan een bout met moer ;) . Daarom: ff voorzichtig zijn met het lostrekken van dat plaatje
Ik denk dat ie van de schietstoel is
Nr.10
Bijz: BJ2008
Paniekje schreef: 27 mar 2024, 20:28 Ik denk dat ie van de schietstoel is
Nee dat heb ik als eerste getest! Big RT Smile
Nr.10
Bijz: BJ2008
Marcel W. schreef: 26 mar 2024, 22:10 Is niet standaard dus dan blijft erover:
- extra verlichting
- usb voeding
- etc.
Vrijdag een vrije dag….. zal de draden eens volgen. Bedankt.
Nr.10
Bijz: BJ2008
Nightstalker schreef: 27 mar 2024, 08:33 Ik gok een schakelaar voor de 12v aansluiting die onderaan het paneel zit.
Vrijdag ga ik de draden volgen en als eerst naar de 12v aansluiting kijken. Bedankt.
Nr.10
Bijz: BJ2008
siebke schreef: 27 mar 2024, 19:56 Of... gewoon om dat plaatje fatsoenlijk aan het onderliggende (gaten-)frame te bevestigen. Ziet interessanter uit dan een bout met moer ;) . Daarom: ff voorzichtig zijn met het lostrekken van dat plaatje
Bedankt, ik heb je advies op gevolgd het was een losse schakelaar. Wellicht ga ik de schakelaar gebruiken voor een paar mistlampen.
siebke
Nr.10 schreef: 29 mar 2024, 20:42
Ook daar vind je op dit forum voldoende info over. Let wel op dat de schakelaar voldoende stroomsterkte kan hebben.
Schakelen met een relais lost dat probleem op.
En vergeet niet het boeltje te zekeren.
siebke
;) Yep.
Zo te zien lijkt de schakelaar van een onverlicht type. Misschien verstandig om ook maar meteen een lampje bij die schakelaar aan te sluiten, zodat het zichtbaar is als de mistlampen branden. Zeker overdag wel zo handig ter controle.
Nr.10
Bijz: BJ2008
siebke schreef: 30 mar 2024, 20:51 ;) Yep.
Dat is een hele goeie tip, zal eens zoeken op het internet.
R1nus
https://www.nauticgear.nl/bootaccessoir ... UnEALw_wcB
Deze heb ik zelf ook gebruikt
Blauw voor mistlampen voor en
Rood voor mistachterlicht
ErikS
Die lampjes zijn bij mistlampen een verplichting in de Wegenverkeerswetgeving. Zowel voor het mist achterlicht als mistlampen aan de voorzijde moeten een controle lampje op het dashboard hebben. Ook bij motorfietsen!
