Temperatuursensor (buitentemperatuur) - aansluiting
Jakko
Woonplaats of omgeving: Friesland
Ongelezen bericht door Jakko »
Nadat ik mijn temperatuursensor had vervangen omdat ik geen indicatie heb op m'n dashboard [al sinds de aanschaf ...] bleek dit niet verholpen te zijn.
De sensor zelf zit gemonteerd vlak onder de oliekoeler aan de binnenzijde van het paneel.
Na verder zoeken bleek de bekabeling van de sensor niet aangesloten. Dwz. de sensor heeft uiteraard een kabel, die loopt richting de accu maar hangt daar los. Wel heeft deze een stekker, die lijkt origineel te zijn.
Wie kan mij helpen voor het aansluiten van de kabel van de temperatuursensor (buitentemperatuur)?
:idea: Waar moet deze worden aangesloten?
BMW R1200RT
WMB
Bijz: 2012
Land: België
Woonplaats of omgeving: Oost-Vlaanderen
Re: Temperatuursensor (buitentemperatuur) - aansluiting
Ongelezen bericht door WMB »
Deze sensor wordt aangesloten op de ZFE (klem 38-37)
Jakko
OK, thanks ! _004
Die ga ik dan even opzoeken.
BMW R1200RT
ErikS
Laat ons ook even weten of de informatie klopt en of het gelukt is!
(is handig voor een volgende met dit zelfde probleempje!)
Jakko
Gelukt!
De stekker lag helemaal achterin, onder het passagierszadel. Het blijkt dat in de vroege modellen de sensor helemaal achterin werd geplaatst.
BMW R1200RT
Venzent
Jakko schreef: 18 jun 2023, 18:49 Gelukt!
Klopt, in een gaatje in het spatbord waar de de sensor boven de achterband, onder het zadel uitstak. Gaatje zit net achter het achterlicht, naast het alarm. Echter door grote afwijkingen op die locatie (warme luchtstromen) is er een modificatie geweest en is hij verplaatst naar het rechter zijpaneel voor. Ik heb achteraf deze aanpassing laten doen aan mijn motor, er is een "verlengkabel" voor verkrijgbaar om hem te verleggen.
Even foto erbij gezocht, oude plek temp. sensor
