aantrek moment bouten achterwiel
fatboy
- Woonplaats of omgeving: harderwijk
hoi mijn vraag is met welk moment zetten jullie de bouten achterwiel r1150rt bj2002 vast? vgr meinie
PorcupineTree
Re: aantrek moment bouten achterwiel
Voor een R1200 is het 60 Nm. Dat zal voor de 1150 niet veel anders zijn?
- PanEuRoel
Dit is wat ik voor je heb gevonden:
https://www.advrider.com/f/threads/look ... rt.489498/
Brake Hose Banjo Bolts: 18 Nm
Front ABS Sensor Bolts: 4 Nm
Front Axle Bolt: 30 Nm
Front Axle Clamp Bolts: 22 Nm
Front Brake Caliper mounting bolts: non-EVO (10mm bolt)-40 Nm, EVO (8mm bolt)-30 Nm
Front Brake Disc Bolts, w/non-spoked wheels: 21 Nm
Rear ABS Sensor bolt: 4 Nm
Rear Brake Caliper mounting bolt: 40 Nm
Rear Brake Disc Bolts: 21 Nm
Rear Wheel Bolts: 105 Nm
Vraag aan de Kerstman een boek van Haynes. Heel handig!
De constructie is compleet anders, R1200 op 60Nm en 1150 op 105Nm en dan bij voorkeur in 2 stappen, pakweg handvast/40/105Nm.PorcupineTree schreef: 06 dec 2022, 19:44 Voor een R1200 is het 60 Nm. Dat zal voor de 1150 niet veel anders zijn?
