Ola,
Ik had bij SpeedBleeder in de USA de ontluchtingsnippels besteld voor een R1200RT/LC 2014 om de remmen te ontluchten volgens de daarvoor geldende procedure van BMW. Dit betrof de SB9010 zak en slangen, SB6100, SB1010S en de SB8125L. Ik kreeg echter netjes het geld terug omdat hij geen BTW nummer heeft, en daardoor niet mag leveren aan NL. Ik heb dit gevonden door deze clip: https://youtu.be/-MDMw021tSI
Balen dus, maar nu de vraag: Wat gebruiken jullie om jullie remolie te vervangen? Welke slangen ? Diameter? Lengte? eventuele bleeders?
Waarmee vervangen jullie remvloeistof.
- fschuurman
- Bijz: R 1200 RT LC
- DickJe
Re: Waarmee vervangen jullie remvloeistof.
Magnum (Ola)
Ik gebruik een vacuumpomp en slangetjes uit een set die ik bij HBM gekocht heb.
N.B.: mijn BMW’s hebben geen ABS (meer), ik ken het proces voor jouw motor niet.
Groet, Dick
Groet, Dick
- fschuurman
Bij Biesheuvel autosport de volgende bleeders gevonden vlot een K52 R1200RT LC 2014
M10x1,00 Speedbleeder Art.nr.: BN510PSB. 1 € 12,58
M8x1,25. Art.nr.: BN508C. 1 € 10,39
M6x1,00 Speedbleeder. Art.nr.: BN561PSB. 1 € 17,7
Deze met 5mmx7mm pvc plastic pijp koppelen aan een potje en door de knijpen leeg je de oude vloeistof uit de leidingen. Door deze bleeders hoef je niet steeds je nippel dicht te draaien.
Voor de ABS pomp heb je OBD2 nodig om deze in spoel mode te zetten. Denk geef de info hier voor toekomstige referentie
