stekker / voeding
jaybmw
stekker / voeding
Bericht door jaybmw »
Goedendag , ik ga een TT 550 aansluiten op mijn RT van 2007 . Kan iemand mij een foto sturen vd originele voedingsstekker waarop ik de navi kan aansluiten , liefst met de posities erop welke + en - is , en welke de can-bus aansluiting .
Ik kan het niet vinden in oude berichten op dit forum . :neutral:
Met vriendelijke groet , Jeroen .
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
aantzeetje
Land: B
Re: stekker / voeding
Bericht door aantzeetje »
De accessoire stekker bij een 2007 zie je onder de olie koeler aan de kabelboom zitten. Je hoeft niks te demonteren om er aan te kunnen. Die is al aangesloten op de canbus. Wel even controleren of de canbus deze correct afsluit na stilleggen van de motor zodat deze de batterij niet leeg trekt indien het een actieve gps steun is.
Bestellen kan je die of bij de dealer of via https://www.motorenwebshop.nl/aansluitk ... nsluiting/
Of even contact opnemen met Boonstra https://www.boonstraparts.com/nl/onderd ... ansluiting om te vragen of hij er eentje 2de hands heeft liggen. Je hebt de 2 buitenste draden nodig. Als ik me goed herinner is links de - en rechts de +. De middelste draad heb je niet nodig. Kon gebruikt worden om op een BMW gps houder aan te sluiten als men geheugen me niet in de steek laat.
jaybmw
Kijk daar heb ik iets aan ! Dankjewel . _004
bmw r1200 rt
