Korte afstand tussen voetsteun en koppelpedaal
- Woonplaats of omgeving: Etten-Leur
Ik dacht het al ergens gezien te hebben, maar vind het nu zo even niet.(sorry) Mijn schakel pedaal staat heel kort op mijn voetsteun, kon ik deze nu zomaar zonder risico verstellen voor meer ruimte? Zoals ik heb kunnen zien is dit niet mogelijk.
Wat zijn dan nog wel overige mogelijkheden?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
*** Honda CB750, Yamaha FZR 1000. Honda pan Europeanen ST 1100, BMW R1200RT ***
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Re: Korte afstand tussen voetsteun en koppelpedaal
Even mijn glazen bol pakken....
Zonder gekheid, laat weten wat kort is, het type motor en plaats een foto.
Beetje laat antwoord , maar daar is tie dan toch….Edward1968 schreef: 12 apr 2022, 16:17 Even mijn glazen bol pakken....
- Bijz: Polar N48 veel opties
Wunderlich heeft daar een oplossing voor. Zo kan je kiezen om de voetsteun naar achter te verplaatsen. En als je verder draait naar onder, naar voren en naar boven.
Zoek op Varioscharnier en Varioadapter. Ze zijn er in 23, 30 en 50 mm. Dus voor iedere situatie een aanpassing naar wens.
- PanEuRoel
Dank je wel voor dit antwoord.Lupo R schreef: 22 apr 2022, 08:59 Wunderlich heeft daar een oplossing voor. Zo kan je kiezen om de voetsteun naar achter te verplaatsen. En als je verder draait naar onder, naar voren en naar boven.
Ik heb niet echt ruzie met het schakelpedaal, maar mijn laars past er toch niet echt lekker onder. Dat ging op de Pan toch echt een stuk gemakkelijker. Het schakelpedaal staat al in de hoogste stand.
Nu ben ik in de war, Brabo-Driver = PanEuRoel?
[/quote]
[/quote]
Ik had dus precies hetzelfde probleem. Met de Pan ging dit inderdaad prima.
[/quote]
Nee 2 verschillende riders, alleen blijkbaar alle twee hetzelfde issue en alle twee afkomstig van een Pan
- PanEuRoel
Zo klopt het precies.Brabo-driver schreef: 27 apr 2022, 17:36Nee 2 verschillende riders, alleen blijkbaar alle twee hetzelfde issue en alle twee afkomstig van een Pan
Zoals je uit mijn nickname al kan aflezen ben/was ik een Panrijder. Op de Pan geen enkele moeite om de laars onder het schakelpookje te krijgen. Op de RT was dat, en is dat nog steeds eigenlijk een beetje een dingetje. Dat setje om de boel wat te verlagen, zou voor mij zomaar de ultieme oplossing kunnen zijn. De prijs valt ook nog mee.
- siebke
- Bijz: 2009, import (D)
Jaaa, voor wie op grote voet leeft...PanEuRoel schreef: 27 apr 2022, 20:26 knip..... Dat setje om de boel wat te verlagen, zou voor mij zomaar de ultieme oplossing kunnen zijn. De prijs valt ook nog mee.![]()
- PanEuRoel
Tsja, die grote voet is uiteindelijk ook de oorzaak van alle 'problemen'.
Ik kan er ook niet veel aan veranderen.
Zeker de moeite waard om voor deze centen een gokje te wagen. Het zou zomaar de oplossing kunnen zijn. Als ik weer thuis ben maar eens een bestelling de deur uit doen.
AHA, beide afkomstig van een Pan. Dan is dit bijna een Honda hoekje geworden, ik kom van een Deauville af. Overigens was op de NT650V uit 1999 de hoogte van de pook af te stellen middels een draadstangetje dat in- of uitgedraaid kon worden.
Heb je al gekeken of er een vertanding zit op de schakelas? Daarmee kun je dan het schakelpedaal in hoogte verstellen.
Ik heb de Wunderlich voetsteunverlagers gehad op mijn vorige Rt. Het is opvallend hoe een klein verschil in hoogte van de pedalen veel uit maakt in de zitpositie. Houd er wel rekening mee dat de Wunderlich voetsteunen ter hoogte van je enkel iets meer naar buiten staan. Ik vond dat niet prettig.
Daarnaast gaat het verlagen van de pedalen ten koste van je grondspeling in bochten, cq. je komt sneller met het pedaal en je voeten aan de grond. Bij de watergekoelde Rt vond ik dat zonde, en daarom heb ik ze nu niet meer.
- 12 Reacties
- 5266 Weergaves
Laatste bericht door Wullum
