remleiding achter r1150rt . alleen bij de dealer te koop ?
janvanvelzen
Bijz: trekhaak
Woonplaats of omgeving: zoetermeer
Ongelezen bericht door janvanvelzen »
ik ben op zoek naar een nieuwe achterrem leiding r1150rt.
na een abs alarm bleek de rem olie aan de zijkant er uit te spuiten ...
ik zoek dus een nieuwe leiding maar ik kan ze nergens online te koop vinden .
is er iets speciaals mee ? weet iemand ze te koop enzo ja waar.
groet jan
skull
Land: Belgium
Re: remleiding achter r1150rt . alleen bij de dealer te koop ?
Mochten je remleidingen nog de oude versie van rubber zijn, meteen vervangen. Het scheuren of lekken van een remleiding geeft aan dat deze allang vervangen had moeten worden. Geen verwijt hoor, maar het gaat om je veiligheid en die van anderen.
Het rubber wordt na vele jaren poreus. Bovendien lossen kleine rubberen deeltjes van binnenuit op en gaan een eigen leven leiden door o.a. je peperdure ABS module. Ik zou dus ook meteen de voorste remleidingen vervangen.
Ervan uitgaande dat je nog de oude rubberen versie hebt . . .
fransgabler
Mocht je niet bekend zijn met het verversen van je remvloeistof bij je R1150 RT, dan zou ik je aanraden de remleiding te láten vernieuwen.
Als hierboven gememoreerd is je ABS 3 / integraal ABS peperduur - waarschijnlijk ten bedrage van de dagwaarde van je RT - en net zo kwetsbaar. Je hele module is in 2016 pas vervangen, dus met die bedragen ben je helaas wel bekend.
Het is al een wonder dat de remleiding het eerder opgeeft dan de module. Als er lucht in de module komt bij het vervangen van de remleiding en / of bij het weer op druk brengen van het remsysteem, dan ben je financieel weer de sjaak.
janvanvelzen
Bijz: trekhaak
dank jullie wel voor je reactie , de voorremmen ga ik ook doen maar die kon ik wel vinden . groeten jan
Bens
Bijz: 1200 GS
Ongelezen bericht door Bens »
Sommige dealers, motorzaken kunnen deze leidingen op maat maken. Je eigen kapotte remleiding moet je dan wel meenemen. Even een rondje bellen en je weet waar je terecht kan.
Terug naar “Remmen & ABS”
