wit of wit/blauw dimlicht
Jan Willem
Bijz: 2018 met radio
Land: Utrecht
Ongelezen bericht door Jan Willem »
Beste forumleden,
Wie kan mij vertellen hoe ik mijn dimlicht een wittere / blauwachtig-witte uitstraling kan geven. Welke H7 lampen kan ik dan het best aanschaffen voor mijn R1200RT, bj 2013. Halogeen? Xenon? Led?
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Dank alvast voor jullie reacties
Jan Willem
Re: wit of wit/blauw dimlicht
Hallo Jan Willem, welkom op ons prachtige forum.
Halogeenlampen zitten standaard in de meeste fietsen van voor, zeg, 2015 en zijn wit/gelig van kleur.
Lampen met zo'n blauwige gloed (let op goed: ze mogen niet "Echt" blauw zijn) zijn doorgaans Xenon lampen: ik heb ze er in mijn R1150RT zitten en geven een bak met licht.
LED is de nieuwste soort en geven steeds meer en meer licht bij een, relatief, laag stroomverbruik.
In principe zijn alle lampen in verschillende "Temperaturen" (de kleur, uitgedrukt in Kelvin) te krijgen, maar bij LED heb je de grootste keus
Xenon-verlichting is een bewezen lampsoort en past ook met weinig aanpassingen in je motorfiets: je moet wel een ballast (een extern "Voedingskastje") monteren bij Xenon, maar meestal kun je daar wel plaats voor vinden in je kuip.
Omdat LED nog (relatief) in de kinderschoenen staat en je niet af kunt gaan op de aangegeven hoeveelheid/lichtsterkte door Chinese fabrikanten (ze claimen al gauw een veelvoud aantal Lumen van de werkelijkheid), moet je die "Merken" met een korreltje zout nemen.
Ook kunnen de hoogvermogen LEDs vaak voor problemen zorgen in de armatuur van je fiets omdat deze niet ontworpen is voor LED: sommige LEDs hebben koelflappen of -ribben waardoor ze niet passen, maar ook de (licht-) afstraling richting reflector kan anders zijn, waardoor je lichtbeeld niet klopt.
Hou er rekening mee dat iedere technische wijziging (dit geldt dus ook voor de verlichting) invloed kan hebben op de legaliteit van je voertuig in bepaalde landen (o.a. Duitsland is vrij streng als het gaat om aanpassingen die niet voldoen aan de typegoedkeuring van je fiets).
Vergeet niet om je voor stellen in ons voorstelforum; dat wordt altijd op prijs gesteld. :idea:
BRS07
Jan Willem,
Ik rijd al jaren met Michiba lampen te koop in iedere automaterialenzaak.
Deze lampen geven veel meer licht zonder dat de temperatuur hoger is en ze gaan vele malen langer mee dan de speciale Philips of andere merken.
Ik heb ze in de 1150-1200 en nu in de 1250RT gemonteerd. Gewoon een lamp en geen toestanden met bedrading of weerstanden etc.
Zelfs met de zon in de rug zie je de verkeersborden voor afslagen op de grote weg oplichten _004
Succes met je keuze, -groet- Hans Beijersbergen.
Jan Willem
Land: Utrecht
Dank beiden voor jullie reacties. Ik heb zojuist een setje Michiba diamond white besteld.
BRS07
Daar ga je echt plezier van hebben _004 zonder veel bombarie.
Maar vergeet je lamp voor het grootlicht niet, want met de Michiba's als dimlicht merk je haast niets meer als je grootlicht gebruikt.
Groetjes Hans
marcelnieuwstadt
Type: R850RT
Bijz: waarschijnlijk derde hands
Land: Limburg
Woonplaats of omgeving: Nieuwstadt
Ongelezen bericht door marcelnieuwstadt »
Deel 1: Ik ben ook aan het bekijken of ik andere lampen moet aanschaffen. Maar ik twijfel of de Michiba diamond H7 ook geschikt zijn voor mij R850Rt uit 1998. Zou me kunnen voorstellen dat de techniek in 1998 anders was dan bij de modernere motoren waardoor ik deze aanpassing beter niet kan doen.
Deel 2: Naast de H7 lamp (dimlicht) leggen jullie ook uit om ook de andere lampen te vervangen. Over welke types hebben jullie het dan?
Alvast dank!
De eerste keer BMW
mkoskamp
marcelnieuwstadt schreef: 29 jun 2021, 13:09 Deel 1: Ik ben ook aan het bekijken of ik andere lampen moet aanschaffen. Maar ik twijfel of de Michiba diamond H7 ook geschikt zijn voor mij R850Rt uit 1998. Zou me kunnen voorstellen dat de techniek in 1998 anders was dan bij de modernere motoren waardoor ik deze aanpassing beter niet kan doen.
Alvast dank!
Ik zou even in de handleiding kijken maar de versie van 1998 heeft volgens mij een H4 duplolamp. Dat betekent dimlicht en grootlicht in één lamp. Later zijn de functie van dim- en grootlicht gesplitst in aparte lampen. Dimlicht is H7 en grootlicht is H1.
AGVerheij
mkoskamp schreef: 29 jun 2021, 14:55 Dimlicht is H7 en grootlicht is H1.
?? Huh :?
Ik weet niet beter dan dat mijn R1200RT uit 2008 3x H7 voorin heeft zitten, naast wat kleinere lampjes.
Dat de dimlichten H7 zijn weet ik zeker, want die heb ik al enkele malen vervangen. Het grootlicht nog niet (gebruik ik ook niet zo vaak) en volgens de handleiding is dat óók een H7.
Maar wellicht dat dit voor andere model-reeksen anders is.....
siebke
ook die uit 2009 heeft 3x H7
fransgabler
De 850/1100 kent twee soorten koplampen: aanvankelijk de enkelvoudige met een gecombineerde lamp dim/grootlicht en bij de jongere types een meervoudige brede koplamp met lampen in een eigen behuizing.
Wat betreft de uitvoering met de meervoudige koplamp van de R850 RT t/m de R1150 RT gaat het in de handleiding bij zowel het groot- als het dimlicht om een H3 lamp van 55 watt. Ik herinner me het plaatsen als een flinke klus, omdat het lampje met het voetje zo klein zijn en de ruimte beperkt. Het is een uitdagende klus vanaf handschoenenmaat large...
De R1200 RT serie heeft een andere opzet, de handleiding van de R1200 RT op pagina 112 zegt daar het volgende over:
(123 KiB) 204 keer gedownload
Het gaat bij de R1200 RT bij groot- en dimlicht om hetzelfde type H7 lamp met een vermogen van 55 watt.
De reflector in het lamphuis zal bij het grootlicht voor een andere lichtbundel zorgen dan bij beide dimlichten.
Het vastzetten van grootlicht is bij de R1200 RT niet mogelijk.
mkoskamp
AGVerheij schreef: 29 jun 2021, 16:29
?? Huh :?
Sorry. Ik redeneerde vanuit de Auto. Daar zit h7 en h1 in.
