Benzineverbruik poll - Hoeveel gebruikt jouw RT?
Hoeveel gebruikt jouw RT gemiddeld ? (km/liter)
Minder dan 1:15
25
4%
1:15
29
5%
1:16
58
10%
1:17
118
20%
1:18
102
17%
1:19
123
21%
1:20
111
19%
1:21
19
3%
1:22
9
2%
Meer dan 1:22
3
1%
Totaal aantal stemmen: 597
Lexy
Bijz: K1300GT, 2009, Magnesiumbeige metallic
Woonplaats of omgeving: Hilversum
Re: Benzineverbruik poll - Hoeveel gebruikt jouw RT?
Ongelezen bericht door Lexy »
Hmmmm, dit draadje is al enige tijd dood. Ik heb toch maar even mijn verbruik (tot nog toe) van mijn (voor mij nieuwe) R1200RT uit 2008 erbij gezet, dat is gemiddeld 1:15,5 en ik ben niet echt een zuinige rijder. Moet wel gezegt worden dat mijn verbruik met mijn vorige motor (R1100RS) een heel stuk gunstiger was, 1:20 was geen uitzondering maar met kanttekening dat stadsverkeer funest was voor hem.
Ik lees trouwens overal dat de R1200RT een 27 liter tank moet hebben, maar als het brandstoflampje al brand en ik ga tanken, krijg ik er niet meer dan 20 tot 20,5 liter in. Iemand een idee wat dat kan zijn?
Voorheen Honda Shadow VT700, BMW R1100RS, BMW R1200RT
dieterfmd
Land: belgique
Woonplaats of omgeving: KOEKELBERG
Ongelezen bericht door dieterfmd »
Ik heb mijn eerste volledige tank leeg gereden sinds de vervanging van de bobines en bougies. Ik heb een r1150rt met 65500 km en pas recent in bezit. Ik tank de motor steeds op de middenbok en vul de tank tot de laatste druppel. De laatste keer 23 liter voor 310 km wanneer het reservelampje net op oranje sprong. Ik rijd wel zeer veel stadskilometers dus dat lijkt mij niet abnormaal. Mijn stadswagen 1000 cc benzine van 2018 verbruikt in dezelfde omstandigheden ook 7,5 tot 8 liter per 100 km.
fransgabler
Lexy schreef: 17 feb 2020, 22:34 Ik lees trouwens overal dat de R1200RT een 27 liter tank moet hebben, maar als het brandstoflampje al brandt en ik ga tanken, krijg ik er niet meer dan 20 tot 20,5 liter in. Iemand een idee wat dat kan zijn?
Het is waarschijnlijk dat de hoeveelheid reserve groter is dan de folder aangeeft. In dit geval 6,5 liter.
Wat geeft je bc op - als het pompje in het display verschijnt - aan nog te rijden km?
Indien dat zo'n 90 a 100 km is, komt dat aantal overeen met die hoeveelheid reserve.
Er is maar één manier om daar rijdend achter te komen, maar die is niet echt aan te raden.
Mijn R1150 RT uit 2003 rijdt gemiddeld 1 : 17,8 over 40.000 km
De opvolger, de R1200RT uit 2008 rijdt 15 % zuiniger: 1: 20,5 over 7500 km
De km die ik maak zijn uitsluitend recreatief, kom daarbij zelden boven de 4250 tpm uit en ben ook met optrekken en accelereren een zûnige rijder. Het is heel plezierig om met de 1200RT dik boven de 500 km uit te komen bij vakanties en lange dagtochten. 's Morgens tanken en verder geen omkijken naar.
siebke
fransgabler schreef: 09 feb 2021, 18:09 knip.....
knip.....
Ervaren met nog 41 km op de display om te kunnen gaan.... :cry: Dus ......
Laatst gewijzigd door siebke op 12 feb 2021, 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
AGVerheij
Met mijn huidige motor nog nooit stilgevallen, dieptepunt voor de boordcomputer is 3km - dat was wel even zweten :oops:
Ik houd in een excel de kilometers en tankbeurten bij, over ruim 215.000km sinds kerst 2011 en 534 bezoekjes aan een pomp:
- gemiddeld verbruik 1:18.2 ( 5.51/100 - ik rij veel snelwegkilometers woon/werk, en als 130 kan rij ik ook 130 ;) )
- gemiddeld 405km per tank (enkele reis is zo'n 80km, ik voorkom graag te moeten tanken langs de snelweg)
- hoogste volume 25.87 liter, de boordcomputer stond toen op 16km
Maar nu staat de RT stil en werk ik al zowat een jaar thuis - af en toe in het weekeinde een rondje, veel meer zit er niet in.
fransgabler
Bert M schreef: 24 jul 2017, 15:42 Grappig dat jullie voor zulke essentiële info op de elektronica van de BC vertrouwen. Voor de bandenspanning heb ik een keurige meter, het oliepeil doe ik volgens de beschreven procedure een het verbruik is een gevalletje 'hoofdrekenen' . Tegenwoordig ben ik in het bezit van een vierwielige die geen peilstok meer heeft en alleen een elektronisch peilsysteem. Ik vind dat dus helemaal niets...
Als de bc zelf een keertje 'geijkt' is op het aantal reële aantal resterende km in de tank, desnoods met een jerrycannetje in de koffer, dan is er geen reden om de bc niet te gebruiken. Bij twijfel kan de dagteller nog aanvullende info geven. Bij de 1150 zocht ik bij 300 km een pomp op en bij de 1200 na 500 km. Een RT laat zich nu eenmaal niet meer in z'n tankopening kijken en ook het geluid van klotsende benzine - bij het stilstaand wiegen van de motor - is door de vorm en het materiaal van een kunststof tank geen betrouwbare graadmeter.
Zo'n olieglaasje is idd een ramp en niet alleen door de houding die aangenomen moet worden om het glaasje uberhaupt te kunnen zien. Het verschil tussen helemaal leeg en overvol is door de reflectie nauwelijks te bepalen. De remedie is dat iemand anders de motor scheef houdt om te kijken of het peil dan alsnog in beeld komt. Gedoe...
Zonder het lichtje van de smartphone is zelfs de juiste stand - halverwege het glaasje - al lastig af te lezen. Het oliepeilglas is bovendien kwetsbaar, is eigenlijk een dubbele oliekeerring met een gesloten kunststof ring in de binnenring. Het oliepeilglas heb ik al twee keer vanwege lekkage moeten laten vervangen. Wat is er mis met de olievuldop annex peilstok van de tweekleps R serie? Vult ook een stuk eenvoudiger dan de doorzwetende opening bij hoge temperaturen in de linkercilinder.
Geen peilstok of glaasje lijkt me idd niets, een storinkje, een los contactje of een kapot lampje bij een te laag oliepeil kunnen extreem duur uitpakken. Dit lijkt dit een typisch voorbeeld te zijn van over- engineering. Waarschijnlijk brandt het lampje wel ter controle bij het opstarten van de vierwielige, wat nog enige houvast biedt over het functioneren van het systeem.
Soms is less more...
Laatst gewijzigd door fransgabler op 11 feb 2021, 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
tamme
Dhr fransgabler is altijd wel heeel positief vind ik, kan zaken heel goed uitleggen Big RT Smile Big RT Smile
