Zumo XT op 1200RT lc monteren
Ralph Romein
Bijz: Racing Blue 2024
Hoi alle,
Ik ben benieuwd of er al Zumo XT bezitters zijn en hoe deze deze Zumo hebben gemonteerd op de 1200RT lc. Ik overweeg een Zumo XT aan te schaffen en ben benieuwd of deze past in de originele uitsparing die BMW voor ons heeft gedacht. Mijn Zumo 590 past in ieder geval wel, maar deze is iets naar voren geplaatst. Iemand ervaring, fotootje?
Is er ook ervaring met de release knop om de GPS ook weer los te krijgen?
Gr, Ralph
Mvg, Ralph Romein
BRS07
Re: Zumo XT op 1200RT lc monteren
Hallo Ralph,
Het past keurig hoor en ik heb de originele ontgrendeling van de Navigator veranderd en deze in het Li kuipvakje gemaakt die op slot kan.
Dus als deze op slot zit kan de XT er niet af gehaald worden maar met één klikje heb ik de XT in mijn hand.
Ik had de 396 hetzelfde gemonteerd maar voor mijn ouder wordende oogjes is de XT wat beter af te lezen.
De 396 LMT-S heb ik trouwens nog te koop _004 en deze zat er ook netjes op.
-groet- Hans Beijersbergen
scan
Ongelezen bericht door scan »
Interessant, hoe heb je dat gedaan vanaf de XT naar het "kuipvakje"?
En heb je hem ook op de eventuele onboard radio aangesloten?
RendeRT
Interessant draadje.
Kun je nog foto's posten, hoe het er nu achter de XT uitziet en hoe je het gedaan hebt met de ontgrendeling van de navigator?
Samen met een beschrijving van je werkwijze zal dit anderen, waaronder ik, op weg helpen om de navi mooi weg te werken.
Op dit moment heb ik nog een TT 400, maar die moet vervangen worden. Of dat dan een TT of de Garmin XT wordt, weet ik nog niet. Ik verwacht eigenlijk dat TT volgend voorjaar met een opvolger voor de 550 zal komen.
BRS07
Voor foto's van de ontgrendeling zou ik de ruit en navigatie-voorbereiding weer moeten de-en monteren en alles zit net in elkaar.
Maar ik heb een kabel van de originele BMW cradle naar het afsluitbaar Li kuipvak gebracht en kan zodoende de XT ontgrendelen.
De voeding is gewoon van het moduul van de Garmin XT dus van 12V naar 5V want een radio heb ik niet in de RT maar wel in het headset.
-groet- Hans.
joekes
Vandaag heb ik een nieuwe Zumo XT ontvangen. Deze wordt met een adapter op de standaard navigatie-voorbereiding van mijn BMW R1200RT lc gezet.
E.e.a. zit prima en werkt naar behoren. Natuurlijk werkt het stuurwieltje niet op de zumo.
Jack
joekes
Bijgaand een tweetal foto's van de plaatsing van de Zumo XT
BRS07
Ik denk dat hier veel mensen op zitten te wachten! Binnenkort ook te koop bij Waypoint _004
https://www.adapter3dmotorrad.it/en/pro ... nav-xt-rt/
-groet- Hans Beijersbergen.
XT op BMW.jpeg (14.27 KiB) 942 keer bekeken
joekes
BRS07 schreef: 08 mar 2021, 20:30 Ik denk dat hier veel mensen op zitten te wachten! Binnenkort ook te koop bij Waypoint _004
Dat denk ik ook Hans!
Leuk dat Waypoint ze ook gaat verkopen. Ik moet zeggen dat de XT hiermee strak op de BMW zit.
Jack
BRS07
Een groot voordeel is ook dat je de voeding gewoon uit de originele BMW cradle haalt.
Het spanning blokje van Garmin hoeft niet meer gemonteerd te worden _004
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
joekes schreef: 06 mar 2021, 11:26 Bijgaand een tweetal foto's van de plaatsing van de Zumo XT
Beste Joekes,
Heb jij dit zelf al gemonteerd op je LC? Zo ja, moet het scherm e.d. eraf om bij de achterkant van de aanwezige bevestiging te komen?
In het filmpje hebben ze het zichzelf makkelijk gemaakt door het op een losse cradle te monteren.
groet,
Ton
joekes
wannesie schreef: 10 mar 2021, 09:26
Beste Joekes,
groet,
Ton
Ton, de foto's die ik laat zien zijn van mijn BMW. Het enige wat je moet doen is de XT mount op de adapter schroeven en dan kun je het geheel op de bestaande BMW navigatie steun (voor de BMW navigators) plaatsen. De adapter heeft dezelfde uitsparingen als de BMW navigator zodat e.e.a. naadloos aansluit, en de stroom via de BMW steun krijgt.
Groet, Jack
wannesie
Ik word nu al blij Jack! Ik heb de adapter in Italië besteld. Deze zit nu in de UPS-bus deze kant op.
MrGPS ga ik verblijden met een bestelling van de Zumo XT. _005
Binnenkort te koop op dit forum: Een twee jaar oude Navigator VI :O
joekes
wannesie schreef: 10 mar 2021, 20:55 Ik word nu al blij Jack! Ik heb de adapter in Italië besteld. Deze zit nu in de UPS-bus deze kant op.
Daar ga je geen spijt van krijgen. Ik heb vele navigaties gehad, waaronder de TT550, maar deze XT is fantastisch!
Voordeel van de Italiaanse adapter is dat je de BMW navigatie voorbereiding kunt laten zitten en via deze de stroomvoorziening via het contact. Het draaiwieltje werkt niet natuurlijk, maar de waarde daarvan is minimaal.
Veel plezier!
Groet,Jack
BéRTke
Bijz: Ostra Grey
Land: België
Woonplaats of omgeving: Kempen
Ongelezen bericht door BéRTke »
Enige minpuntje ... de italiaanse adapter is op dit ogenblik niet leverbaar ... "out of stock" :( :(
Laatst gewijzigd door BéRTke op 18 mar 2021, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
R1200RT - 2011 - Ostra Grey
wannesie
Dan heb ik net de laatste gekocht. _001
Volgens mij printen ze deze met een 3d-printer. Komt vast snel weer beschikbaar.
BéRTke
Bijz: Ostra Grey
Land: België
wannesie schreef: 16 mar 2021, 17:02 Dan heb ik net de laatste gekocht. _001
.. idd.. tenzij Waypoint er dermate veel besteld heeft ... :D
Wullum
Land: DE
Hele fraaie oplossing met die italiaanse adapter... Ik heb nu spijt dat ik de Navigator cradle van mijn RT heb vervangen door eentje voor een Zumo 590... En daar hebben die mannen helaas geen adapter voor... Wordt het toch de hele handel weer uit- en inbouwen...
BéRTke
Bijz: Ostra Grey
Land: België
BéRTke schreef: 16 mar 2021, 16:56 Enige minpuntje ... de italiaanse adapter is op dit ogenblik niet leverbaar ... "out of stock" :( :(
.. ondertussen terug op voorraad volgens de website !
janc'borg
Woonplaats of omgeving: Culemborg
Ongelezen bericht door janc'borg »
Maar gebruik gemaakt van de paasaanbieding bij gps.nl.
Mezelf maar een Garmin Zumo XT cadeau gedaan en gemonteerd.
Nodig 4 boutjes m4 40mm en afstandsbusjes 18 mm.
Bijzonderheden: Aan en uitschakelaar Zumo is achterlangs te bedienen. Blokje van 12 mm hoogte met schuine kant gelijmd op de ontgrendeling Zumo. De ontgrendeling is bereikbaar met het afdekplaatje als gereedschap voor de ontgrendeling. Met het afdekplaatje druk uitoefenen en de Zumo schiet los uit de houder.
Al met al een prima oplossing voor montage op een RT.
De stroomkabel rechtstreeks aangesloten op de accu.
Nu heb ik begrepen dat er een trafo in de stroomkabel van 12 V naar 5 V zit. Maar ik ga er maar van uit dat het stroomverbruik niet noemenswaardig is. Bovendien laat ik de XT niet op de motor zitten.
Thuis staat de motor altijd aan de druppellader.
Houder met afstandsbusjes.
