voetsteun plaat rechts
W van Geffen
hallo allemaal
omdat ik zomer 'en winter rijd en 's winters mijn motor niet meteen afspoel nadat ik door het zout gereden ben, zijn mijn achtervelg en de platen waar de voetsteunen aan vastzitten lelijk geworden.
Het achterwiel en de linkerplaat heb ik al gedemonteerd, maar nu komt mijn probleem (uitdaging?!), de rechterplaat.
Hier zit de remcilinder op gemonteerd en daar kan ik niet bij. Tenminste niet zonder de cardanas los te maken.
Zie ik een simpel trucje over het hoofd, of is dat inderdaad de volgorde (cardanas los en dan pas de remcilinder kunnen verwijderen?)
Daarnaast ben ik nog op zoek naar tips voor een goed adresje, om alles te laten zandstralen 'en te laten poedercoaten (en met welk RAL nummer zou dat dan moeten zijn of komt er het dichtst bij in de buurt?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Wouter
Wouter
maRTin
Re: voetsteun plaat rechts
Ha, de remcilinder zit gewoon vast met 2 imbusboutjes hoor !
oeps, zie een 1200,
maar kan me niet voorstellen dat je de complete cardan moet verwijderen
gewoon vanaf de buitenzijde te bereiken
vrg maRTin
oeps, zie een 1200,
vrg maRTin
- Nico4sen
Voor zover ik mij kan herinneren, kun je het pennetje pennetje wat aan het rempedaal zit uit de remcilinder trekken. Ik weet nog dat het een heel geklooi was om die rechter schetsplaat te verwijderen, maar opeens was het gefixt en was het pennetje uit de cilinder...
Hartelijke groeten van TA-1021 aan alle forumleden
W van Geffen
Het pennetje was vrij gemakkelijk uit de remcylinder los te maken, maar de remcylinder zelf blijft verbonden met de rest van de motor, en zitten met twee torx schroeven vast. En tussen de onderste torx schroef en de kardan zit maar 1 cm ruimte.
Of zou ik eerste de plaat eraf moeten kunnen halen, zonder dat ik de remcylinder los hoef te maken? Ik ben dan alleen bang dat ik te weinig " rek" heb met de slangetje die aan de remcylinder zitten. :-(
- RendeRT
Ik heb dit een paar jaar geleden bij mijn vorige R1200RT ook bij de hand gehad. Ik heb eerst de schetsplaat losgemaakt. Daardoor komt er genoeg ruimte vrij om het rempedaal en de veer los te maken. De hoofdremcilinder zelf zit met twee torxboutjes aan de plaat vast.
De lak op de rechter schetsplaat van mijn huidige R1200RT, is ook deels weggesleten en staat op de nominatie om overgespoten te worden. Als ik zin heb ga ik die morgen verwijderen om opnieuw gespoten te worden.
Laatst gewijzigd door RendeRT op 09 dec 2019, 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- RendeRT
Ik had vanmiddag zin.... en dus de schetsplaat verwijderd. Dat lukt echt wel zonder de cardan !!!!RendeRT schreef: 07 dec 2019, 20:19 Ik heb dit een paar jaar geleden bij mijn vorige R1200RT ook bij de hand gehad. Ik heb eerst de schetsplaat losgemaakt. Daardoor komt er genoeg ruimte vrij om het rempedaal en de veer los te maken. De hoofdremcilinder zelf zit met twee torxboutjes aan de plaat vast.
De lak op de rechter schertsplaat van mijn huidige R1200RT, is ook deels weggesleten en staat op de nominatie om overgespoten te worden. Als ik zin heb ga ik die morgen verwijderen om opnieuw gespoten te worden.
Ik heb eerst de drie bouten waarmee de schertsplaat aan het frame bevestigd is verwijderd. Vervolgens heb ik het rempedaal losgemaakt en verwijderd. Daarna heb ik de remleiding ontkoppeld van de remcilinder en ook de slang losgemaakt van de remcilinder, waarna de schertsplaat kon worden verwijderd.
Tenslotte heb ik de remcilinder ontkoppeld van de de schetsplaat
Nu schuren en opnieuw spuiten met Motip acryl 55290 en tenslotte daar weer een vernislaag overheen. Ze worden weer als nieuw.
Succes.
Wil absoluut niet flauw doen maar het is een schetsplaat en niet schertsplaat ..
- RendeRT
Je hebt helemaal gelijk. Ik was al aan het twijfelen en dus e.e.a. opgezocht. Daarbij str.nt in de ogen gehad, ikBaird schreef: 09 dec 2019, 11:56 Wil absoluut niet flauw doen maar het is een schetsplaat en niet schertsplaat ..![]()
W van Geffen
bedankt voor je tip Rendert! ik ga deze kerstvakantie eens kijken of het mij ook gaat lukken!
- RendeRT
Mijn schetsplaat is klaar. Uitermate tevreden over het resultaat.
Hartelijke groeten van SM-A705FN aan alle forumleden
Dat ziet er volgens mij nog beter uit dan standaard. Gewoon zonde om deze terug te plaatsen.
Ziet er zéker TOP uit Rendert!
RendeRT schreef: 28 dec 2019, 18:29Mijn schetsplaat is klaar. Uitermate tevreden over het resultaat.
- RendeRT
Dank.
Ik heb de foto geplaatst zodat Wouter, die dit projectje deze weken ook zou doen, ziet wat het resultaat kan worden. Ik hoop dat hij zijn resultaat ook met ons wil delen.
- 2693 Weergaves
Laatste bericht door heinvandermeijs
- 4519 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 6405 Weergaves
- 132 Weergaves
Laatste bericht door Henk7777
