Mistlampen via Ali
Wiz38506
- Bijz: RT-P uit 2011
Mistlampen via Ali
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs de gok gewaagd en een paar (BMW kloon) mistlampen via Ali express gekocht en gemonteerd op mijn RT-P, bevalt tot nu toe uitstekend. Enige dingetje was dat de gezekerde rode draad uiteindelijk de min bleek te zijn en de zwarte draad de plus, duurde even voordat ik die doorhad, maar nu werken ze prima. Ik ben heel benieuwd hoe lang dit meegaat.
Re: Mistlampen via Ali
Nu maar wachten op de eerste mist (= zicht minder dan 50 meter): ik ben benieuwd naar je ervaringen!
Heb je een linkje naar deze lampen op Ali?
Dan hebben ze in die fabriek aardig zitten slapen tijdens de productie.
Toch fijn dat je ze werkend hebt gekregen.
Dat is echt niet correct: volgens internationale conventies is (bij de combinatie rood/zwart) rood de plus en zwart de min, ook in China.Wiz38506 schreef: vr okt 11, 2019 6:15 amde gezekerde rode draad uiteindelijk de min bleek te zijn en de zwarte draad de plus,
Jazzbass
Ik ben ook geïnteresseerd. Zelf heb ik geen val beugels, maar ik zag bij Wunderlich waar een soort daylights onder de mistlampen worden geinstalleerd. Echter deze mistlampen zitten net onder de oliekoeler. Heeft iemand ervaring om daar extra verlichting te plaatsen, of zijn daar standaard oplossingen voor.
Ben benieuwd naar de link.
mikanos
- Land: Zuid-Holland
Die heb ik ook al een paar keer voorbij zien komen op Ali.
Heb je een linkje?
Heb je een linkje?
Jazzbass
https://nl.aliexpress.com/item/32846746 ... 4c4dDsGf4K
Geinspireerd door het forum:
Bovenstaand zijn inmiddels op het vliegtuig gezet. Voor 46€ toch maar eens proberen.
mikanos
Ik had ze ook besteld met de 11-11 korting.
Ben benieuwd
Ben benieuwd
Jazzbass
De lampen zijn na 11 dagen binnengekomen. Ziet er best wel goed uit. Achterzijde is van metaal, voorzijde hard plastic en glaasje voorzijde is ook van glas. Aan een 5A 12VDC voeding gehangen, allebei de lampen functioneren, hoeveelheid licht lijkt voldoende. Praktijk zal moeten uitwijzen hoe degelijk de bevestiging is. En hoe lang de lampjes blijven branden.
Eerst nog een Wunderlich valbeugel bestellen om ze netjes te bevestigen. Op de nieuwe 1250 heb ik leuke beugeltjes voor mistlampen gezien, echter ik ga voor de valbeugel.
Waarom allemaal? Auto's hebben steeds meer verlichting, mijn motormaat op een GSA valt zoveel meer op dan andere motorrijders, en wel door de extra verlichting die laag en op breedste punt zit bevestigd, hetgeen de GSA op afstand vele malen duidelijker maakt. Ook een kleine stuurbeweging valt dan veel meer op.
Wat me ook opgevallen is dat de verlichting op de achterzijde het zelfde probleem kent, bij duisternis (en zeker bij al een klein beetje mist) wordt een motor een kleine rode puntje, dat één wordt met de auto/vrachtauto die ervoor rijdt. Daar moet ik nog wat op verzinnen.
Wellicht ten overvloede, maar dit is wat de wetgever toestaat aan extra toegevoegde lichten:
- Motorfietsen mogen zijn voorzien van:
- één extra groot licht;
- één extra dimlicht;
- één extra stadslicht;
- één of twee mistvoorlichten;
- één of twee mistachterlichten;
- waarschuwingsknipperlichten;
- één of twee parkeerlichten;
- ambergele retroreflectoren aan de voorste zijkanten van het voertuig, ambergele of rode retroreflectoren aan de achterste zijkanten van het voertuig;
- één witte retroreflector aan de voorzijde van het voertuig;
- werklichten;
- één extra achterlicht;
- één extra remlicht;
- één of twee dagrijlichten;
- één of twee bochtlichten;
- verlichte transparanten.
- Lichten die ingevolge artikel 5.4.51 verplicht zijn gesteld voor voertuigen die na een in dat artikel genoemd tijdstip in gebruik zijn genomen, mogen zijn aangebracht op voertuigen die voor of op dat tijdstip in gebruik zijn genomen, mits wordt voldaan aan de in artikel 5.4.53 met betrekking tot die lichten gestelde eisen.
- Motorfietsen mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.
- Indien een motorfiets is verbonden aan een zijspanwagen mag de combinatie voorzien zijn van ten hoogste twee dagrijlichten.
- Verlichte transparanten:
- moeten afzonderlijk zijn geschakeld;
- mogen niet breder zijn dan het voertuig waarop de verlichting is gemonteerd, en
- mogen niet langer zijn dan het voertuig waarop de verlichting is gemonteerd.
Doe hier je voordeel mee.
Jazzbass
Thanks! Nu nog uitzoeken, wat de definitie/uitvoeringsvorm van elk item is en mogelijkheden zijn. Nogmaals bedankt voor de uitgebreide reactie.
bmw-fan
Gelden deze regels voor alle EU-landen of specifiek voor Nederland ?
Overigens is onze wetgever (en de rechter) heel gevoelig voor het excuus "Veiligheid", wat zo'n beetje inhoudt dat er bepaalde regels en wetten zijn die je een beetje kunt buigen/ruimer kunt interpreteren, zolang het de veiligheid potentieel ten goede komt. Echter hier geldt, zoals zo vaak, ook weer dat gezond verstand prevaleert: dus reflecterende contourbelijning wordt als oké beschouwd, maar een elektrisch verlichte LED-strip als contour weer niet.
Hetzelfde geldt voor dit specifieke onderwerp: extra mistlampen vóór zijn prima, echter niet om jezelf zichtbaarder te maken in het donker, maar alleen als het zicht daadwerkelijk minder is dan 50 meter. Of je je aan deze regels wilt houden is de verantwoordelijkheid van de bestuurder.
Wanneer je je met een Nederlands voertuig in het buitenland bevindt, dan zal de aanwezigheid geen probleem opleveren, maar zul je je moeten laten informeren over het gebruik ervan in dat land.
Dit is de Nederlandse wet, dus in beginsel alleen geldig op voertuigen met een Nederlands kenteken, maar gezien EU harmonisatie zal het in andere EU-landen soortgelijk zijn.bmw-fan schreef: do nov 28, 2019 10:47 pmGelden deze regels voor alle EU-landen of specifiek voor Nederland ?
mikanos
Net de postbezorger aan de deur gehad met de lampen. Ziet er allemaal netjes uit. Met ongeveer 3 weken in huis. Van de week de lampen monteren
Hartelijke groeten van ONEPLUS A3003 aan alle forumleden
Youp9
- Woonplaats of omgeving: Coevorden
Ben benieuwd hoe de kwaliteit van de lampen is na wat langer gebruik.
Vind het vreemd dat deze lampen een stuk goedkoper online beschikbaar zijn. Ik kies voor zekerheid voor nu en laat de lampen er bij de dealer opzetten.
is er iemand die al langere tijd met deze lampen van Ali heeft gereden?
Wat zijn transparanten??QuickFix schreef: do nov 28, 2019 9:29 am knip
[*]Verlichte transparanten:
knip
Georgio
- Bijz: 1999
Google is your friend
Het is duidelijk dat de extra mistlampen hier niet onder vallen en het gebruik ervan is dus illegaal (tenzij het zicht kleiner is dan 50 meter maar dat komt eigenlijk bijna nooit voor in ons land)
Verlicht transparant
Artikel 1 van het RVV.
Verlicht transparant: verlicht transparant als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.
Artikel 1.1 van de Regeling voertuigen:
verlicht transparant: verlichting op een voertuig die uitsluitend informatie biedt over de bestemming of het gebruik van het voertuig, dan wel aanwijzingen weergeeft voor het overige wegverkeer.
<edit>
Zoals bijvoorbeeld POLITIE - VOLGEN (, plaatjes worden nou eenmaal niet gekopieerd)
<edit-off>
verlichte-transparant Verlicht transparant
Verder staat er in het RVV het volgende:
Artikel 41a
1 Verlichte transparanten die informatie bieden over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen worden gevoerd door:
a. personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen:
1°. in gebruik bij de politie of bij de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
2°. in gebruik bij de brandweer;
3°. in gebruik bij pechhulpdiensten;
4°. in gebruik bij Rijkswaterstaat, bij de Inspectie Leefomgeving en Transport of bij de douane;
5°. die worden gebruikt door artsen;
6°. die worden gebruikt voor het geven van rijonderricht of het afleggen van een rijproef;
7°. die worden gebruikt door de Regionale Ambulancevoorzieningen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;
8°. van hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een meldkamer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Tijdelijke wet ambulancezorg bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulpverlening;
b. autobussen van openbaar vervoerdiensten;
c. bedrijfsauto’s van transportbegeleiders;
d. personen- en bedrijfsauto’s ingericht als dierenambulance;
e. taxi’s.
2 Personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen die worden gebruikt voor het geven van rijonderricht of het afleggen van een rijproef mogen slechts zijn voorzien van een verlicht transparant die de ingevolge het Reglement rijbewijzen voorgeschreven letter «L» weergeeft.
3 Onverminderd het eerste lid mogen:
a. verlichte transparanten die worden gevoerd door de voertuigen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 4° en onderdeel c, aanwijzingen weergeven voor het overige wegverkeer,
b. taxi’s zijn voorzien van verlichte transparanten die de volgende informatie weergeven:
1°. tarieven;
2°. naam van het taxibedrijf; en
3°. telefoonnummer van het taxibedrijf.
4 Taxi’s die zijn voorzien van verlichte transparanten die tarieven weergeven, mogen deze verlichting slechts voeren wanneer zij zich op een taxistandplaats bevinden.
5 Verlichte transparanten worden niet gevoerd door andere voertuigen dan genoemd in het eerste lid en worden niet gevoerd op een andere wijze dan bepaald in het eerste tot en met vierde lid.
<edit>
<edit-off>
Artikel 41a
e. taxi’s.
1°. tarieven;
Laatst gewijzigd door Georgio op wo dec 18, 2019 8:38 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Duidelijk nu wat een transparant is, thnx.
Motorfietsen mogen zijn voorzien van:Georgio schreef: di dec 17, 2019 8:36 am Google is your friend![]()
Het is duidelijk dat de extra mistlampen hier niet onder vallen en volgens mij dus illegaal zijn (vreemd dat een dealer illegale dingen monteert)
knip knip
één extra dimlicht;
Hmm?? Er staat toch dat je op de motor 2 mistlampen aan de voorzijde mag voeren ... Dat jij ze mogelijk aanzet terwijl er niet aan de vereiste condities wordt voldaan is jouw keuze en heeft toch niets met die dealer te maken die ze er op schroeft, of snap ik het even niet ....
Georgio
- Bijz: 1999
Mee eens Baird, dat heb ik niet goed opgeschreven: montage is niet illegaal, het aanzetten wel (tenzij zicht minder dan 50m maar dat komt bijna nooit voor in NL). Ik heb de post gewijzigd.
rieks
- Type: R850RT
Zicht minder dan 50meter geld voor het mistachterlicht.
Mistlampen voor mag bij zicht minder dan 200 meter. Dit alles alleen buiten de bebouwde kom.
Mvg Rieks.
Hartelijke groeten van SM-A520F aan alle forumleden
Mvg Rieks.
wannesie
- Bijz: R1200RT LC uit 2014
Dat juridische verhaal is best interessant maar off topic. Ik ben benieuwd naar de foto's na de montage en wat de lange termijn ervaringen zijn van Ali.
Helemaal juist. We dwalen nu juridisch gezien af . . .
Graag montage/ervaringen over de mistlampen via AliExpress.
wannesie schreef: wo dec 18, 2019 8:02 pm Dat juridische verhaal is best interessant maar off topic. Ik ben benieuwd naar de foto's na de montage en wat de lange termijn ervaringen zijn van Ali.
snellie
- Bijz: R1200RT-P
- Woonplaats of omgeving: Wijk bij Duurstede
Ik volg deze thread ook even, ben benieuwd naar je ervaringen Wiz! Zat al te kijken op ebay naar setjes die voor 50-75 euro vanuit Duitsland worden verzonden, dacht dat met Ali Express er nog invoerheffingen overheen kwamen, is dat niet het geval?
MofkaP
- Bijz: R1300GS ASO + F850GS
- Woonplaats of omgeving: Amstelland
Vrijwel alle voertuigregels en regels voor vervangende of extra (technische) onderdelen zijn Europese regels die hun weg hebben gevonden in de diverse nationale wetgevingen. Dat geldt ook voor de Nederlandse regels.bmw-fan schreef: do nov 28, 2019 10:47 pm Gelden deze regels voor alle EU-landen of specifiek voor Nederland ?
Verschil is wel dat in sommige landen (goed)keuring is vereist voor het monteren van vervangende of nieuwe afwijkende (niet originele) onderdelen. In Nederland hoeft dat niet.
Groetjes van MofkaP
Klik voor motorreisverslagen, verkeersquiz en foto's.
RT243
- Woonplaats of omgeving: Noord-Limburg
Heb deze set nu ruim een jaar, ongeveer 10000km onder de oliekoeler zitten. Heb ze in het donker altijd aan. Nog nooit een knipperende tegenligger gehad. Ik heb het setje van de foto hier enkele posts terug. Beetje zoeken. Maar ze werken nu ook als cominghome. Alles op een 1200rt uit 2005. Wel opletten met de schroefdraad van de lampen. Dat is metaal van een zachte legering.
Wiz38506
Mistlampen nu ongeveer 4 maanden in gebruik, bevallen nog steeds prima en ze doen het perfect. Ik doe ze eigenlijk alleen aan op bochtige polderweggetjes (zichbaarheid voor tegenliggers) en op de snelweg (wederom zichtbaarheid). In de bebouwde kom doe ik ze uit. Ben slechts één keer geflitst door een tegenligger, maar toen stond ik zelf voor een stoplicht te wachten, waarbij de weg enigszins omhoog liep, dus het kan ook vanwege mijn dimlicht geweest zijn, verder krijg ik eigenlijk nooit negatieve reacties.
Ik ben me bewust van de regelgeving, maar ik denk dat zolang je geen overlast/verblinding veroorzaakt dat het in de meeste gevallen door de vingers wordt gezien door oom agent. Ik heb de lampen ook behoorlijk omlaag gericht en de projectie gecheckt op een muurtje.
Ik wil eigenlijk alleen nog wat extra rode retroreflecterende stickers op mijn koffert, maar het liefst zwarte folie die rood oplicht, volgens mij moet dit bestaan, heb het tot nu toe alleen ergens in het buitenland gevonden via eBay (belachlijk hoge verzendkosten), dus blijf nog even zoeken.
Een waarschuwing/tip mocht je zelf reflecterende stickers willen maken uit van die Chinese rollen: vooral rood is erg gevoelig voor UV straling van de zon waardoor ze al vrij snel roze/wit worden.Wiz38506 schreef: ma feb 03, 2020 8:39 amIk wil eigenlijk alleen nog wat extra rode retroreflecterende stickers op mijn koffert,
Laatst gewijzigd door QuickFix op di feb 04, 2020 9:27 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Wiz38506
Ik dacht aan deze:
https://www.boxerpower.nl/safety-reflec ... buitenkant
In de kleur zwart, rood retroreflecterend. Maar €35 voor een paar stickers is best prijzig....en ik ga ze toch verknippen zodat ze op mijn overheidskoffers passen.
Je kunt ook dichter bij huis blijven. In ons forumwinkeltje viewtopic.php?f=49&t=14897 zijn ze te bestellen. Je moet even informeren of ze ook passen op jouw ex RT-P uit 2011 met politie koffers.
Verder graag on topic blijven. Ik begrijp dat zowel de mistlampen als de stickers te maken hebben met de zichtbaarheid in het verkeer, maar mocht je via het forum meer info willen over de retroreflecterende stickers, dan even een nieuw topic openen. Dit komt de doorzoekbaarheid op het forum ten goede.
Moderator
Moderator
Wiz38506 schreef: ma feb 03, 2020 8:39 amIk wil eigenlijk alleen nog wat extra rode retroreflecterende stickers op mijn koffert, maar het liefst zwarte folie die rood oplicht, volgens mij moet dit bestaan, heb het tot nu toe alleen ergens in het buitenland gevonden via eBay (belachlijk hoge verzendkosten), dus blijf nog even zoeken.
BéRTke
- Bijz: Ostra Grey
- Woonplaats of omgeving: Kempen
Heb ondertussen ook ledstralers voor op m’n 1200 RT LC besteld.. zal nog wel even duren voor ze hier zijn...
De Wunderlich valbeugels zijn wel gemonteerd, maar zit eigenlijk te wachten op iemand die een keer een duidelijke beschrijving post hoe je die dingen monteert / schakelt /aansluit op de RT...
R1200RT - 2011 - Ostra Grey
Wiz38506
Ik heb ze zelf aangesloten op de accessoire stekker, aftakking gemaakt van de stekker van mijn navigatiesysteem. Anderen sluiten ze aan op de draadjes van het stads- of dimlicht, net wat je zelf makkelijker vindt.
Eventueel kan je ze ook direct op de accu aansluiten, met als nadeel dat als je ze vergeet uit te doen, of een grapjas schakelt ze in als je ergens geparkeerd staat, je accu leeg getrokken wordt.
Het kabeltje waar de zekering in zit (was bij mij zwart, maar hoort natuurlijk een rood draadje te zijn) moet op de plus, de andere op de min. Voor de rest waren het alleen stekker verbindingen, kan niet mis gaan.
- 3455 Weergaves
Laatste bericht door Benji
- 17 Reacties
- 7621 Weergaves
- 23 Reacties
- 9537 Weergaves
Laatste bericht door Lemoi
- 3439 Weergaves
- 4760 Weergaves
