Gaskabel R850RT bouwjaar 1996
JohanR850RT
Type: R850RT
Woonplaats of omgeving: Ouddorp
Ongelezen bericht door JohanR850RT »
Vandaag ging ik een stukje touren.
Maartijdens het rijden bleef elke keer het gas hangen.
Dus eerst onderweg er naar gekeken maar ik zag nix vreemds.
Dus ik verder rijden maar toen bleef hij weer hangen.
Dus ik maar naar huis en begonnen met het kuipwerk eraf te halen .
En tot m'n verbazing was er 1 gaskabel ,als je ervoor staat R .die zat nog maar met 1 staalkabeltje vast.de rest was zo veer afgerafeld
Zijn deze gaskabels los te bestellen .volgens ij is het de korte
Of is het gewoon beter om het kompleet te vervangen.
Dus shoke en gakabels
En waar kan i, deze het beste bestellen dan
Voor de R850RT van 1996
Alvast bedankt
Mvg johan
Re: Gaskabel R850RT bouwjaar 1996
Alle onderdelen zijn afzonderlijk te bestellen dus afzonderlijk te vervangen. Ik zou alleen de beide korte kabeltjes naar de gaskleppen vervangen. Dat zijn de kabeltjes die voor een groot gedeelte buiten zitten en dus meer te verduren hebben dan de volledig afgesloten kabels van het gas en de choke. De choke kabel is ook de minst gebruikte kabel dus die zal je zeker niet verslijten. De gaskabel zelf wel even nazien. Als daar een zwak punt in zit dan is dat meestal nabij de gashandel zelf. Daar maak de kabel een bocht en heeft iets meer te verduren.
en ik zou alles behalve de 'choke' kabel vervangen: 2019 -1996 = 23 jaar oud, mag het een keer, niet zeuren of besparen, volgende keer sta je op een Alp naar een kapotte kabel te kijken, weg vakantie of toertocht. Nieuwe kabels bedienen ook veel lichter dus je voelt ook het verschil. _004
Bestellen bij de Hobbyist in Hunsel, prima zaak, prima service!!
JohanR850RT
Type: R850RT
Thanks
Dan worden ze gewoon vervangen
Ga ik morgen eens kijken hoe het allemaal in elkaar zit .
Het kuipwerk is er nu af .
Bedankt voor de reakties
Mvg johan
JohanR850RT
Type: R850RT
Zow de gaskabeltjes zijn binnen.
Het kuipwerk is er allemaal al af
Maar pfffff wat een klus vrees ik
Volgens mij moet de abs unit compleet losgehaald worden .dus ook de leidingen
Maar hoe dat allemaal in elkaar zit weet ik nog niet hahahaha
ABS laten zitten, kijk in het boek van Haynes, latere modellen hebben een doosje dat er uit kan schuiven waar alles in zit, ben ff niet thuis dus kan niet kijken in het boek,
Zover ik weet klopt het dat de ABS kan blijven zitten. Ik dacht dat links een klem zat en het hele doosje naar rechts er onder uit geschoven kan worden.
Wel eerst de 2 gaskabeltjes los halen en de choke kabel ruimte geven door deze bij de handel even te demonteren. De gaskabel zelf zit rechts en komt vanzelf mee.
JohanR850RT
Type: R850RT
Thanks guys
Idd de abs blijft gewoon zitten.was ff kl..........violen maar het is gelukt hahahah
Een nederlands handboek is onderweg
Maarja had de kabels al besteld en tja wou rijden .dus dan maar ff vragen .
En gelukkig via het forum gelukt .dus kan weer touren hahahah
Gr johan
JohanR850RT
Type: R850RT
Hmmmmm nu de gaskabeltjes vervangen zijn .
Dacht ik lekker te kunnen touren maar op de 1 of andere manier rijd hij niet zo lekker als voorheen.
Geeft af en toe klappen als je het gas los laat . Bij optrekken netbof je vermogen te kort komt
Nog een keer goed synchroniseren [emoji848]
Hartelijke groet,
Nico
