Dat kost knaken, zo'n gaskabel
Louisvc
Bijz: R 1100R van 1996
Ongelezen bericht door Louisvc »
Ik ben stap voor stap mijn onlangs aangeschafte motor aan het nalopen. Gisteren kwam ik een gekneusde buitenkabel van het gas tegen. Dat wordt natuurlijk kabel vervangen. Het is nog het systeem zonder verdeelbox dus met een gaskabel en een vebindingskabel. Die gaskabel kost bij de BMW dealer maar liefst 47,50 euro. Dat is een stevige prijs. Ben benieuwd of er ook universele gaskabels zijn voor de 1100 die een beetje normale prijs hebben.
Re: Dat kost knaken, zo'n gaskabel
Als je gewoon de originele bij BMW koopt en dan ook meteen de kabel van links naar rechts dan hoef je je daar nnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit meer zorgen over te maken.
Mijn mening over het preventief vervangen van de Hall-sensor bij jouw type mag als algemeen bekend worden beschouwd _004
Big RT Smile Big RT Smile
Louisvc
Inderdaad gewoon maar bij Mofra besteld. Daar meldde de monteur dat ie zo'n gaskabel bijna nooit bestelt; dat lijkt een goed teken. Verder is het natuurlijk ook een kwestie van veiligheid. In het verkeer kun je jezelf geen vastlopende of brekende gaskabel veroorloven.
( off topic: De hall sensor komt binnenkort aan de beurt. Deze sensor schijnt de allerbeste vriend van de meeste 1100 rijders te zijn. Ik had gedacht aan een test met de tuinslang )
Louisvc schreef:Inderdaad gewoon maar bij Mofra besteld. Daar meldde de monteur dat ie zo'n gaskabel bijna nooit bestelt; dat lijkt een goed teken. Verder is het natuurlijk ook een kwestie van veiligheid. In het verkeer kun je jezelf geen vastlopende of brekende gaskabel veroorloven.
Twijfel aan het nut van deze test: als hij het nu blijft doen is het geen garantie dat hij volgend jaar op de Stelvio het niet alsnog opgeeft. Ik zou zelf de moeite stoppen in het vaststellen of deze nog origineel is of mogelijk al een keer vervangen is: foto's maken en contact opnemen met Freek C. Is het nog de oude dan gewoon vervangen en verder genieten van je motor.
Je zou nog kunnen checken welke bak er onder zit, mogelijk dat daar nog modificaties op uitgevoerd (hadden moeten) zijn.
Wel leuk weer een Brabander op het Forum!
Louisvc
Kabel opgehaald bij Mofra en gisteren gemonteerd. Het is een binnenkabel met 2 buitenkabels, een lange en een korte. De doorverbinding naar de rechtse gaseenheid zit er dus aan vast. Heb de nieuwe kabel bij de gashendel aan de oude vastgemaakt met tape en er daarna doorheen getrokken. Scheelt een hoop werk zoals de tank eraf halen en hij zit meteen goed. Nu nog synchroniseren!
Louisvc
Afgelopen weekend gesynchroniseerd met een zelfgemaakte manometer; een plankje met aquariumslang in een u-vorm daarop vastgemaakt. Het slangetje heb ik gevuld met poetsolie. Aan beide kanten aangesloten op de brandstofeenheden (heten die dingen zo?) en starten maar. Stationair afgesteld met de koperen schroeven waarvan er aan elke kant eentje zit. Daarna op ca 2000/2500 toeren afgesteld met de afstelschroeven van de verbindingskabel tussen de beide brandstofeenheden.
Zo'n meter heb je in een half uurtje gemaakt met materiaal van een paar euro en het werkt super simpel. Op internet zijn diverse voorbeelden te vinden.
De verbetering is aanzienlijk; de motor pikt veel soepeler op als je weer gas geeft nadat het gas is dichtgedraaid voordat je bijvoorbeeld een hoek omgaat. Erg leuk als je dit met wat huisvlijt voor een paar euro voor elkaar krijgt. :D
