Aansluiten TT 550
maserati
- Bijz: Carbon black
Aansluiten TT 550
Bij mijn 2018 r1200rt heb ik mijn TT 550 aangesloten dmv een BMW 12v stekker van ebay op de onderste stekker welke naar de aansluiting loopt van de BMW navigator. Ik zag wel dat mijn aansluiting 3 draden heeft waarvan alleen 1 en 3 gebruikt worden als + en - maar dat bij de originele stekker die ik gebruikt heb 4 draden zitten. Het valt me op dat alles goed werkt alleen krijg ik geen geluid op de boxen van de geluidsinstallatie dus denk dat het te maken heeft met de draden die in de originele aansluiting zitten? Ik wil dus eigenlijk de originele aansluiting weer terug zetten maar vraag me af waar ik de stekker voor de TT 550 het beste kan aansluiten zodat hij wel spanningsloos word na uitschakelen van de motor
Re: Aansluiten TT 550
Op de middelste pen (derde draad, originele kleur blauw/groen) van de connector staat de snelheidspuls afkomstig van de "ZFE Control module", de andere pinnen zijn inderdaad +12V en 0V (massa).
Hoe (en of) je audio van de TomTom direct aan kunt sluiten aan je RT weet ik niet.
PorcupineTree
Ik heb recent een setje luidsprekers gekocht van Marktplaats, en die aangesloten op een kleine versterker met bluetooth. Daarmee kan ik dus draadloos verbinding maken met ieder audio-apparaat. Ik heb die versterker in de TomTom aangemeld als "headset", waarmee het geluid dus over de boxjes komt.
Dit is de versterker: https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=487725.
Enige nadeel tot nu toe is dat de volumeregeling op de TomTom verdwijnt zodra je een headset aansluit. Je kan het volume dus alleen regelen met de knopjes op de versterker. (Muziekvolume vanuit de iPad kan ik wel gewoon "op afstand" regelen). Dat betekent dat ik de versterker dus niet waterdicht onzichtbaar kan afmonteren achter de voorkuip. Ik heb hem nu in het radio-vakje zitten aan de rechterkant (ik heb geen radio).
- 44 Reacties
- 10961 Weergaves
Laatste bericht door Bert M
- 3408 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 1905 Weergaves
Laatste bericht door Arjan W
- 7030 Weergaves
Laatste bericht door Mr_Buurman
