Smartphone aansluiten
eliaslecomte
- Land: Belgium
- Woonplaats of omgeving: Brugge
Ipv een gps had ik graag een smartphone gebruikt voor mijn navigatie! Daar heb ik reeds een prachtige Ram mount voor besteld.
Rijden met smartphone en de ram mount gaat prima!
Alleen de accu van mijn smartphone is hélaas nogal snel op.
Daarom dat ik graag een kabel gelegd had om mijn smartphone mee op te laden.
Ik rij met een radio loze R1150RT, dus heb geen accesoire stekkers op mijn dashboard.
Wat is volgens jullie de beste methode?
Ik ga dit weekend aan de slag en zal alles fotograferen voor eventuele anderen die in de toekomst het zelfde willen doen :).
Ik weet ondertussen al dat mijn batterij 12 volt levert, en ik slechts 5 volt nodig heb.
Waar sluit ik hem het best aan, hoe kan ik aan die plek?
Re: Smartphone aansluiten
Heb vorig jaar op de Utrecht beurs een voeding gekocht die van 12V naar 5V gaat, speciaal voor motorfietsen, dus dat probleem is op te lossen. ( ik gebruik hem trouwens niet maar dat heeft een andere reden: dus te koop(= hint))
Verder moet je hem goed gedempt monteren: de elektronica hardware van je telefoon is mogelijk niet bestand tegen de hoog frequente mechanische trillingen en gaat dan mogelijk kapot.
Qua elektronica zal ik mij dan inhouden totdat Baird zijn oplossing aan jou verkocht heeft (2e hint), maar is zo een prima oplossing om vooral een stabiele voedingspanning te krijgen en te voorkomen dat je SmartPhone defect raakt door overspanning. (5 volt versus 12 volt is echt een groot verschil vwbt elektronica).
Ik weet niet welke SmartPhone je hebt, maar qua montage zijn er vaak wel wat mogelijkheden, zoals de RAMMount X-Grip.
Maar zo heeft Touratech wellicht ook een oplossing voor jou telefoon, afhankelijk van merk en model.
JoJothefirst
- Bijz: zumo XT
Is je smartphone trouwens wel waterdicht? En zo nee, ga je daar nog iets voor regelen of berg je hem gewoon op als het regent?
JoJo
JoJo
eliaslecomte
- Land: Belgium
Ik heb het geluk een vriend te hebben die electronica specialist is:
Deze omzetter was ik van plan te kopen: http://www.conrad.be/ce/nl/product/1566 ... DC-1-A-1-A
(Het goedkoopste model met een 96% rendement, komt nauwelijks warm.)
Ik zou er ook een 5A/32V zekering tussen steken, kwestie om zeker te zijn.
Ik heb reeds de X grip in bezit & een waterdichte smartphone hoes :-).
Ik zoek vooral info i.v.m. hoe ik smartphone best verbind.
Klopt het dat er een ongebruikte aansluiting zit in radioloze r1150rt's? Die ik mogelijks kan hergebruiken?
Indien niet, is mijn beste optie zelf een kabel leggen naar batterij?
Hoe zorg ik dat hij geen electriciteit levert wanneer de motorfiets uit staat?
Hebben jullie daar ervaring in? Misschien foto's?
Groetjes,
Elias
Groetjes,
Elias
japachap
Er zal wel een blauwe 4-polig stekker sijn onder het linkerkuipdeel op de subframe net voor de radio bakje... Twee van de aansluitingen zijn geschakeld stroom op dezelfde circuit als de gewoon accessoire stekkers.
Voor de voeding kan je gewoon een auto-oplader voor je phone kopen en aanpassen (die is wel 12v-5v geschikt). Moet je wat aanpassingen uitzoeken voor het verbinding met de bike...
Bluetooth gebruiken? Dan zijn storingen minder een probleem. Bij kabel aansluiting op een intercom via de hoofttelefoon aansluiting moet je een geisoleerde kabel gebruiken (en bij Autocom).
Kijk hier voor fotos van mijn GPS-install hier- http://65.38.186.184/forums/showthread. ... ing&page=3 en hier- http://65.38.186.184/forums/showthread. ... 8a9&t=3882
Excuuses dat het in engels is- maar van de fotos krijg je misschien wat inspiratie...
eliaslecomte
- Land: Belgium
Heel erg bedankt voor de post. Heeft me goed geholpen. Dit weekend ga ik aan de slag. Foto's volgen!
japachap
Fotos altijd leuk!eliaslecomte schreef:Heel erg bedankt voor de post. Heeft me goed geholpen. Dit weekend ga ik aan de slag. Foto's volgen!
Graag gedaan
- 30 Reacties
- 17478 Weergaves
Laatste bericht door avatar
- 1952 Weergaves
Laatste bericht door Wouter5
- 2752 Weergaves
- 2629 Weergaves
Laatste bericht door Heavy-NL
- 12 Reacties
- 4614 Weergaves
