benzinelucht tijdens het rijden in de stad
GC1980
Woonplaats of omgeving: HEENVLIET
Ongelezen bericht door GC1980 »
ik ben nu 2,5 maand in het bezit van een -1200- 2008 en deze ruik je benzine tijdens het rijden in de stad. (snelweg rijd je te hard voor de lucht)
ik heb de tankdop afgeplakt en dit resulteerde in geen stank meer. (maar ja dan is tanken best lastig)
nu heb ik een revisie setje gekocht bij de BMW voor de tankdop, na 3 weken eindelijk binnen maar helaas de verkeerd (denk voor het nieuwe model)
nu vraag ik me af als dit niet helpt, want ben eigenlijk niet geheel zeker dat het namelijk het rubber betreft van de tankdop op de vulhals. wat zou het allemaal kunnen zijn.
zit er rond de tank nog meer afdichtingsrubber? of iets anders?
de lucht is bij stil stand niet waarneembaar. wel is het waarneembaar bij stilstand met draaiende motor (dan ruik je het goed bij de tankdop)
heel apart probleem, maar ja zit er wel maar mee.
Huidige motor:
Bmw R1200RT 2008
Vorige motoren:
Honda cbr 1000f 1989
Honda cbr 1100xx super black bird 2002
Re: benzinelucht tijdens het rijden in de stad
Eigenlijk zeg je het zelf al:
GC1980 schreef: 27 mar 2019, 19:31ik heb de tankdop afgeplakt en dit resulteerde in geen stank meer.
Er *lekt* dus lucht via de tankdop (of het gehele dop-scharnier-mechanisme) naar buiten.
Uit elkaar halen, de (correcte) rubbers vervangen, wat zuurvrije vaseline erop, weer in elkaar zetten en het zou opgelost moeten zijn (denk ik).
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Ontluchtings/overloopslangetje misschien los in de hals van de tank?
GC1980
Heb alle rubbers nagelopen. Zien er goed uit. Daarnaast kan de dealer niet de juiste bestellen. :cry:
Als ik simpel nadenk zou het altijd moeten stinken als de rubbers slecht zijn en niet alleen tijdens het rijden. (In de garage ruik je niks als die gewoon stil staat)
Maar wellicht is er een oplossing. Toen ik gisteren alles los had zag ik het slangetje van de veiligheidsklep eraf liggen. Dit zou de lucht kunnen verklaren. Dan gaat de lucht ook langs de toen afgeplakte plekken/tankdop omhoog. Deze heb ik weer vast gezet en vandaag/morgen hoop ik dat het dus opgelost is.
Slangetje los van veiligheidsklep benzinetank
Huidige motor:
Bmw R1200RT 2008
Vorige motoren:
GC1980
Slangetje zit vast en probleem opgelost Big RT Smile
Huidige motor:
Bmw R1200RT 2008
Vorige motoren:
