Extra verlichting knippert
Arie
Woonplaats of omgeving: Gouda
Bericht door Arie »
Hoi, op motor zitten aan de zijkant 2 extra LED lampen. Na 2x aan en uit, gaan ze de derde keer knipperen. Dit houdt in dat je iedere derde keer dat je de motor start de lampen aan en uit moet doen om constant te branden en dat vergeet je weleens, dus commentaar van medeweggebruikers -naughty- .Het merk kan ik niet terugvinden.
Heeft iemand soortgelijke ervaring en hoe kun je dat knipperen voorkomen?
Re: Extra verlichting knippert
Bericht door JOS WRSM »
Waarschijnlijk zijn het AliExpress of Wish lampjes met drie standen. Ik heb hetzelfde probleem. Vervelend en zelf strafbaar om zo te rijden.
Ik heb ergens wel iets gelezen hoe je het knipperen kunt voorkomen door het verwijderen van een weerstandje, maar kan het zo snel niet meer vinden.
Arie schreef: 30 apr 2018, 21:17 Hoi, op motor zitten aan de zijkant 2 extra LED lampen. Na 2x aan en uit, gaan ze de derde keer knipperen. Dit houdt in dat je iedere derde keer dat je de motor start de lampen aan en uit moet doen om constant te branden en dat vergeet je weleens, dus commentaar van medeweggebruikers -naughty- .Het merk kan ik niet terugvinden.
Ik heb toch iets gevonden voor je. Zelf nog niet uitgeprobeerd . . . . dus geen garantie verzekerd . . . 8)_
Arie
Bericht door Arie »
Tnx. Ik heb een ander type, maar de truc heb ik door. Je zet de lamp op knipperen en meet welke poot van de chip een pulse geeft. Deze verbind je door met de permanente aansturing.
