opknap project van mijn r1100rt
maRTin
mijn pas verworven rt-tje heeft wat aandacht nodig
eerst alle tupperware eraf en aan de voorkant maar eens begonnen
keringen waren lek, dus gelijk maar nieuwe ingedaan
maRTin
Re: opknap project van mijn r1100rt
ze verdient het, rijd als een nieuwe, dus moet het maar als nieuw uitzien toch ?
Zeker . . . we zijn in dit topic benieuwd naar het vervolg! -top-
maRTin
zeker!EileRT schreef: di mar 27, 2018 6:38 pm Zeker . . . we zijn in dit topic benieuwd naar het vervolg! -top-
alleen even kijken wat ik kan doen aan de rammelende schijven kan doen
heb begrepen dat die busjes niet meer kan verkrijgen
tony
- Bijz: R850R 1996
Ik had ook rammelende remschijven, wel op een R850R, en heb deze busjes gekocht bij de hobbyist in Hunsel
Bellen is weten :-)
https://www.hobbyist.nl/remschijven_en_ ... 17_4_5_MM/
Bellen is weten :-)
maRTin
bedankt voor de tip!
las op het K forum dat iemand ze een kwart slag draaide
weet niet of dat verstandig is we praten tenslotte over een redelijk belangrijk onderdeel tenslotte
Nokie64
- Bijz: Dark grey
- Woonplaats of omgeving: Hoogerheide
Knalpot in Rilland heeft ze ook gewoon liggen.
Categorie 'onzin' volgens mij, ik meen dat ze los zitten en kunnen ze gewoon draaien ......maRTin schreef: wo mar 28, 2018 6:44 pm bedankt voor de tip!
weet niet of dat verstandig is we praten tenslotte over een redelijk belangrijk onderdeel tenslotte![]()
Georgio
- Bijz: 1999
Het idee van een zwevende remschijf is nou juist dat het los zit ....volgens mij dan....
Vroegah bij mijn ouwe Honda CB zaten ze inderdaad helemaal vast, maar zat de remklauw 'los' dat wil zeggen voor axiale speling dan...pfffff :roll:
maRTin
zo weer verder gegaan met het opknappen
e.e.a. liet even op zich wachten daar beide schetsplaten wat laswerk hadden
buiten het feit dat ik een paar kilo straatvuil heb verwijderd op plaatsen waar je normaal niet komt
de radio verwijderd, wat een onzinding moet je met zo,n ding op de motor ? kastje veelste makkelijk voor mijn slot en handschoenen op te bergen
kroonplaat weer mooi gemaakt, maar je kunt je voorstellen hoe hij eruit zag na 2 ton op de teller
2 maal gepolijst en in de was gezet
blinkt weer als een keutel in de maneschijn
had wat storingkjes met hulp van Isaac opgelost !
maRTin
na een grondige opknapbeurt het resultaat van een 1100rt met 2 ton op de teller!
wel een kleine upgrade gedaan
het spatbord ven een 1150 erop gemonteerd
domweg dat ik het originele zo ontzettend lelijk vind (hoog suske en wiske gehalte! motor van jerommeke :lol: )
en gelijk heldere knippers erin de oranje waren nogal verschillend verschoten
ze rijd als een tierelier heel blij
Hij is prachtig geworden en gaat bij jou een geheel nieuw leven beginnen. Veel plezier ermee.
Helemaal TOP dat het gelukt is om je RT in deze staat te krijgen voor inderdaad een nieuw leven met jou . . . veel plezier er mee!
Plaatje
maRTin
Zo voorlopig even uitgesleuteld !
laatste dingen die ik gedaan heb!
stuurverhogers geplaatst
abs modificatie gedaan (ideaal)
nieuwe accu
en de stuurgewichten alu kleurig gespoten
en dat was het wel zo'n beetje
hij(zij) is weer volledig naar het zin!
nog een dingetje nodig dat is het zwarte dekseltje aan de opbok kant waar de opbok handle doorheen steekt zit nu met een tyrapje vast
verder weer perfect in orde op naar de volgende ton !
maRTin
nieuwe accu
maRTin
- 2737 Weergaves
- 3576 Weergaves
Laatste bericht door carlos010
- 7491 Weergaves
- 7548 Weergaves
Laatste bericht door Nico4sen
- 6346 Weergaves
Laatste bericht door Erteetje
