Ruggesteun
Atra Hasis
Bijz: R850R
Ruggesteun
Ik zoek eigenlijk naar een ruggesteun zoals op de topkoffer op onderstaande foto.
Volgens mij is het wel van een bepaald type bmw,
maar ik kan er even niet opkomen welke.
Wie weet het ?
Wouter5
Bijz: biarritz blue metallic; 2007
Woonplaats of omgeving: Haaglanden
Re: Ruggesteun
Ongelezen bericht door Wouter5 »
Re: Ruggesteun
Het betreffende onderdeel is:
part-number: 71 60 2 337 201
Description: "SET: SET, BACKREST CUSHION 33 L TOPCASE"
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... +2+337+201
Maar dat is de OEM, een ietwat "dunne" ruggensteun, degene op de afbeelding is aanzienlijk dikker versus OEM.
Misschien anders jou OEM laten aanpassen door Tijger Leathers? :idea: _001
Re: Ruggesteun
Of zelf één maken. Er staan wel voorbeelden op het forum.
Hartelijke groet,
Nico
Kees BMW
Re: Ruggesteun
Hoi.
Je kunt die van mij over nemen voor de matriaal kosten € 50.
Gr Kees.
Kees BMW
Atra Hasis
Bijz: R850R
Re: Ruggesteun
Dank voor het aanbod Kees,maar het gaat om de ruggesteun voor de topkoffer
Gurbe
Land: Ned
Re: Ruggesteun
Op Ebay is iemand die ze aanbied zijn aanmerkelijk dikker. Het monteren is dan wel een "klusje" maar mijn ega is er erg blij mee.
Ik kan ze nu zo snel niet vinden, maar misschien heb jij meer geluk mijn frans is ook niet zo geweldig. Ik zal kijken of ik nog een mail naar die gast kan sturen
Set backrest cushion Top Case R1150RT
BMW R1200RT
Scorpion EXO
Cardo Q3 communicatie
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
optische verfraaiingen
Atra Hasis
Bijz: R850R
Re: Ruggesteun
Als je nog meer gedetailleerde info boven water krijgt graag , Gurbe
Ik ga ondertussen ook ff spitten op eBay
Gurbe
Land: Ned
Re: Ruggesteun
Atra Hasis schreef: 12 okt 2017, 15:24 Als je nog meer gedetailleerde info boven water krijgt graag , Gurbe
gevonden!!
http://www.ebay.nl/itm/DOSSERET-BMW-R11 ... SwBt5ZJX0A
deze is 6 cm dik. Je moet wel wat kunnen knutselen om hem te bevestigen. De OEM versies zijn de helft dunner. Die had ik op mijn 1100 zitten.
gr Ype
BMW R1200RT
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
Re: Ruggesteun
Zolang de rugsteun maar niet te dik is. Anders moet de passagier anders gaan zitten omdat de rugsteun te dik is.
Gurbe
Land: Ned
Re: Ruggesteun
Ton1959 schreef: 12 okt 2017, 16:43 Zolang de rugsteun maar niet te dik is. Anders moet de passagier anders gaan zitten omdat de rugsteun te dik is.
zoals ik al zei zit mijn vrouw nu weerlijk, niet te ver naar voren maar precies goed. Het OEM kussentje was te dun waardoor er dus geen gebruik van werd gemaakt. Dan zat ze vreemd achterover om tegen het kussentje aan te leunen.
BMW R1200RT
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
Re: Ruggesteun
Gurbe schreef: 12 okt 2017, 16:48
Afhankelijk van het type motor is soms inderdaad een dikker kussen weer wel gunstig. Tevens is niet elke topkoffer geschikt om tegen aan te zitten .
Atra Hasis
Bijz: R850R
Re: Ruggesteun
Dank voor het adres, Gurbe
Zit ook het bevestigingsmateriaal erbij geleverd ?
Gurbe
Land: Ned
Re: Ruggesteun
Nee moet jezelf even naar de ijzerboer. Zit een kunstof plaatje in waar je een paar,boutjes doorheen moet prutsen. En dan de boutjes vast met loctite aan de binnenkant van de koffer
BMW R1200RT
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
Atra Hasis
Bijz: R850R
Re: Ruggesteun
Ik heb de ruggesteun inmiddels besteld.
Nu nog de motor erbij :D
Die haal ik zaterdag op
Atra Hasis
Bijz: R850R
Re: Ruggesteun
Het monteren komt vast goed Gurbe, en anders roep ik hard HELLUPP !
jou kant op :D
Gurbe
Land: Ned
Re: Ruggesteun
Helaal goed
BMW R1200RT
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
Atra Hasis
Bijz: R850R
Re: Ruggesteun
De topkoffer rugsteun is binnen
Gurbe , bedankt voor de tip !
Wat is dat forum toch mooi
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Re: Ruggesteun
Ik heb boven genoemd kussen ook alweer een aantal jaren tegen mijn topkoffer zitten (R1150RT), maar die is nu aan vervanging toe. Ik wil echter niet wederom dezelfde omdat die eigenlijk helemaal niet past: het kussen is aan de achterkant helemaal vlak terwijl de topkoffer gewelfd is. Ik heb het kussen indertijd conform de handleiding geplaatst - inclusief het niet té strak aandraaien van de schroeven - maar door de loop der jaren heeft de bevestiging van de schroeven zijn beste tijd gehad.
Is er wellicht hier iemand die een ander kussen op de topkoffer van zijn R1150RT heeft?
Re: Ruggesteun
Berrybeer schreef:Ik heb boven genoemd kussen ook alweer een aantal jaren tegen mijn topkoffer zitten (R1150RT), maar die is nu aan vervanging toe. Ik wil echter niet wederom dezelfde omdat die eigenlijk helemaal niet past: het kussen is aan de achterkant helemaal vlak terwijl de topkoffer gewelfd is. Ik heb het kussen indertijd conform de handleiding geplaatst - inclusief het niet té strak aandraaien van de schroeven - maar door de loop der jaren heeft de bevestiging van de schroeven zijn beste tijd gehad.
Heb er ooit zelf één gemaakt voor m'n -1100- en later voor m'n -1200-
Staat van beide wel een verslag op het forum.
Hartelijke groet,
Nico
Berrybeer
Re: Ruggesteun
Bedankt Nico, ik zal eens verder gaan speuren _004
siebke
Re: Ruggesteun
Zo'n rugkussen heb ik toentertijd gelijk aangeschaft met het topkoffer, gewoon bij De Hobbyist te Hunsel. Ik meen dat ik toen € 50,- voor het kussen heb betaald. De bevestigingsbouten zaten er gewoon bij. En ze spreken gewoon Nederlands :) .
Gurbe
Land: Ned
Re: Ruggesteun
Die is de helft dunner dan die van Ebay. Mijn ega vindt de dikke fijnere de dunne had eigenlijk geen zin en zat tevergeefs naar achteren.
BMW R1200RT
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
siebke
Re: Ruggesteun
Ze hadden toentertijd 2 uitvoeringen waarvan één i.d.d. het dunnere. Als ik me goed herinner was dat het originele. Ik heb toen op hun advies het dikkere (zoals de getoonde foto) genomen, tot volle tevredenheid.
Gurbe
Land: Ned
Re: Ruggesteun
siebke schreef: 05 feb 2018, 10:00 Ze hadden toentertijd 2 uitvoeringen waarvan één i.d.d. het dunnere. Als ik me goed herinner was dat het originele. Ik heb toen op hun advies het dikkere (zoals de getoonde foto) genomen, tot volle tevredenheid.
Welke foto? ik wist niet dat er 2 verschillende diktes beschikbaar waren. Die van ebay vergt idd het nodige "knutselwerk"
BMW R1200RT
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
siebke
Re: Ruggesteun
De foto's van topic-starter die je vindt als je naar boven scrollt. Ik kan me ook niet herinneren dat er veel 'knutselwerk' aan te pas kwam: 4 gaatjes op de juiste plek in het topkoffer, bouten er door en in het kussen draaien. Ik had voor de stevigheid van het koffer wel bredere revetten gebruikt.
Gurbe
Land: Ned
Re: Ruggesteun
siebke schreef: 05 feb 2018, 10:53 De foto's van topic-starter die je vindt als je naar boven scrollt. Ik kan me ook niet herinneren dat er veel 'knutselwerk' aan te pas kwam: 4 gaatjes op de juiste plek in het topkoffer, bouten er door en in het kussen draaien. Ik had voor de stevigheid van het koffer wel bredere revetten gebruikt.
ja dat klopt de dunne versie heb ik ooit op mijn r1100rt gemonteerd. dat stelde niet veel voor. Ik bedoel die van Ebay. Die vergt wel wat knutselwerk
BMW R1200RT
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
Berrybeer
Re: Ruggesteun
Het plaatsen destijds van de "dikke" versie was anders destijds zelfs voor mij een koud kunstje. Er zat een mooi sjabloontje bij dat ik met plakband op de topkoffer kon plakken en daarna was het gewoon een kwestie van 2 gaatjes boren... ;)
Laatst gewijzigd door Berrybeer op 05 feb 2018, 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
siebke
Re: Ruggesteun
O, ik meende 4 gaatjes...., maar idd. absoluut een 'fluitje van een cent'.
Berrybeer
Re: Ruggesteun
...wellicht waren het er inderdaad 4, het is alweer een jaartje of 7 geleden :D
Atra Hasis
Bijz: R850R
Re: Ruggesteun
Het zijn inderdaad 4 boutjes, en als de sjabloon er niet bij zit haal dan even de kunststof plaat uit de ruggesteun en gebruik die als mal
Jazzbass
Re: Ruggesteun
Doorzichtige siliconenkit gebruik ik voor alles en nog wat. Ooit reflectors op mijn topkoffer gekit, het zit er al meer dan 20 jaar op. Ook handig als het oppervlakte niet precies overheen komt met het voorwerp wat je wil vastzetten. Gewoon meer kit gebruiken. Geen bokkie wokkie kit van de bouwmarkt kopen, maar één van de twee bekende merken. En uiteraard van te voren het oppervlakte schoonmaken.
Berrybeer
Re: Ruggesteun
Jazzbass schreef: 05 feb 2018, 19:07 .. Gewoon meer kit gebruiken....
Nou geloof me, dan moet je bij die dikke variant wel heel veel kit gebruiken. Dat kussen is vrij kort & vrij dik, dus nagenoeg niet te buigen (je krijgt er niet voor niets 4 bouten bij). ;)
Terug naar “Over: Zitcomfort”
