Ruggesteun voor R1100RT
1100RTBiker
Woonplaats of omgeving: Breda
Ongelezen bericht door 1100RTBiker »
Kent iemand een ruggesteun voor een R1100RT uit 2000? Of een bedrijf die dat goedkoop kan maken? Bij lange ritten speelt mijn rug parten. Ik heb mijn stuur inmiddels verhoogd en dat helpt iets. Maar een ruggesteun zou een uitkomst zijn.
Er is wel een steun te vinden voor een R1200RT: https://nl.aliexpress.com/item/1005005697713167.html. Maar past deze ook op een R1100RT uit 2000? Iemand ervaring?
jbazelmans
Re: Ruggesteun voor R1100RT
Zo te zien wordt deze vastgezet met de schroeven van het passagierszitje op de 1200 RT. Volgens mij zit dat op een 1100rt allemaal zonder schroeven vast. Gaat dus niet werken
Jaapvanthoff
Ongelezen bericht door Jaapvanthoff »
Meestal werken stuurverhogers averechts ivm minder actieve zit en doorhangen van onderrug
Jaapvanthoff
Ooo,
Ik heb op al mijn Beemers en de enkele Guzzi altijd stuurverhogers geplaatst om juist rechter op te zitten.
Na een dag sturen gaat mijn rug rond staan.
Dus meer als een peentje op je motor zitten leek me jus nuttig.... In combinatie met een rug steun.
Ik ga binnen kort een lang weekeinde weg, denk dat ik een dikke torcks sleutel meeneem om uit te proberen.
1100RTBiker
Elke rug is uniek. De één moet rechtop zitten, dan ander juist niet. Voor mijn rug zijn stuurverhogers een duidelijke verbetering.
Bedankt voor de links van de ruggesteunen. Ik ga er 1 bestellen.
Ik heb op mijn R1100RT, beide R1150RT's en op mijn huidige R1200GS een zelfgemaakt rugsteun in gebruik, zie bijgaande foto. Mocht je meer details willen dan kan ik wat opschrijven. Vrij simpel maar wel degelijk en werkt nog steeds perfect. _004
1100RTBiker
Bedankt voor deze tip, Jaap. Een prima ruggesteun die eenvoudig te monteren was.Ik heb mijn zadel slechts een klein beetje moeten aanpassen.
(101.87 KiB) 51 keer gedownload
Terug naar “Over: Zitcomfort”
