Zumo 390 & BMW Navigator Street cradle
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Kan iemand mij vertellen of ik de Zumo 390 in de BMW Navigator Street cradle kan plaatsen? Dat het past geloof ik wel maar wat ik me afvraag is of het qua stroomvoorziening kan.
De Zumo 390 heeft standaard in de meegeleverde bedrading een kastje zitten die er voor zorgt dat de voeding naar de Zumo 5volt is ipv 12v. Bij de Navigator Street zie ik dit kastje niet......vandaar mijn vraag.
Ben benieuwd naar de antwoorden van de heren experts :)
Ik kan de meegeleverde bedrading gebruiken maar ik heb een hekel aan het opbinden van het teveel aan electra kabel(s). Als ik de Zumo zou aansluiten op de accu dan speelt dit probleem uiteraard niet maar ik wil hem op de welbekende accessoire stekker aansluiten waar mijn inmiddels verkochte Zumo 550 ook op aangesloten was.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Re: Zumo 390 & BMW Navigator Street cradle
Als je nu eens meet welke spanning er op de twee contactpuntjes van de Navigator Street Cradle staat? Als dat 5 V is, kan je de 390 erop aansluiten, lijkt mij.
Overigens lijkt de BMW Navigator Street zoveel op de 3x0 serie, dat het mij sterk lijkt dat de inwendige hardware heel erg anders is....
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Ik heb de BMW cradle nog niet omdat ik eerst wil weten of het past. De meegeleverde Zumo 390 cradle heeft geen inwendige hardware.....vandaar het losse kastje in de bedrading. Ik moet er dus achter zien te komen of de BMW cradle wel inwendige hardware heeft.
Zal de BMW dealer zometeen maar eens bellen.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Dan snap ik eerlijk gezegd het probleem niet.....
Je kan dat trafo blokje toch gemakkelijk ergens kwijt, zo groot is dat nu ook weer niet. Wat is het probleem om de 390 motorsteun permanent te monteren? Als je zorgt dat die aangesloten is op een geschakelde plus, is er niets aan de hand.
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
De BMW cradle heeft een snoer met daaraan de BMW accessoire plug met een totaallengte van 40cm oid.
De originele bedrading van de Zumo 390 heeft een lengte van meer dan een meter! Het kastje zit in de laatste 20cm van die bekabeling. Ik wil de BMW accessoire plug monteren die bij het balhoofd zit. Als ik de Zumo kabel gebruik over zo'n korte afstand moet ik de kabel opbinden.....en dat wil ik liever niet....vandaar mijn vraag
De kabel inkorten kan maar doe ik liever niet en dan is de BMW cradle vanwege de korte kabel een goed alternatief.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
- RToon
ik heb de plus van de 390 aangesloten in de zekeringbox onder het zadel
en de min erbuiten rechtstreeks op het frame
kastje zit net voor de tank onder het zadel tegen het frame vast met tyrips
de 390 gaat aan bij contact aan zetten
en na 15 sec na contact af automatisch uit
de gaatjes voor de houder van de 390 zijn 90 graden
daar een nylon blokje voor gemakt dat achter de houder past met 8 gaatjes erin
4 voor op de originele BMW steun en 4 voor de garmin steun
- 3350 Weergaves
Laatste bericht door BMWRobert
Nieuw bericht Beantwoord: Defecte cradle zumo 660
door hendrie.wolters » » in Over: GPS en navigatie - 5 Reacties
- 2358 Weergaves
Nieuw bericht Garmin Zumo 660 / BMW Navigator IV update
door Inspector Gadget » » in Over: GPS en navigatie - 4 Reacties
- 2248 Weergaves
Laatste bericht door jaybmw
