nieuwe BMW Navigator Street
BMWRobert
Zoals jullie inmiddels wel hebben gelezen is er sinds kort een nieuwe navigatie beschikbaar, de navigator street. Een eenvoudigere, kleiner scherm en goedkopere variant. Ik heb interesse in dat apparaat en zal dat met een bijbehorende montagebeugel op een R1200RT gaan monteren. Ik verwacht met zo'n steun net onder het windscherm en boven de tellers.
Mijn voornaamste vraag is echter: heeft iemand dit apparaat al uit de doos gezien en in zijn handen gehad. Op huidige foto's is namelijk slecht de aansluitkabel te zien. Ik denk dat deze wel vast aan de houder zit, maar wat zit er aan de andere kant van de kabel? Zit daar een stekker die je zo op de accessoire aansluiting (die bekende bij het balhoofd) kunt inpluggen zodat het in 1 keer werkt. Hoe lang is die kabel ongeveer?
Of zijn het losse draadeindjes die je dan weer moet gaan solderen aan het bekende gele reparatiekabeltje. Dit laatste zou ik bij voorkeur niet willen gebruiken. Wie kan er wat meer info over geven. Ik had nog geen gelegenheid om bij de dealer langs te gaan.
wobbert
- Bijz: Van Harten special
Re: nieuwe BMW Navigator Street
Zie http://www.bmw-motorrad.nl/nl/nl/index. ... rview.html
'Mount cradle
Met waterdichte stekkerverbinding (12 V) voor aansluiting op het accessoires-stopcontact van de motorfiets'
Zie ook viewtopic.php?f=107&t=11366&p=123001&hi ... et#p123001
'Mount cradle
BMWRobert
dank je wobbert, ik zal eens naar die link kijken. Wel vreemd dat ik die niet tegen ben gekomen tijdens mijn zoekfunctie.
Blijft voor mij alleen onduidelijk: accessoire stopcontact is toch het stopcontactje met het klepje in de kuip naast de tank onder de radiobediening? Als ik het daar op moet aansluiten is nu juist niet mijn bedoeling.
wobbert
Nee, die is het niet. De accessoire stekker zit voor in je kuip. Daar zitten 2 losse stekkers. Check maar.BMWRobert schreef:dank je wobbert, ik zal eens naar die link kijken. Wel vreemd dat ik die niet tegen ben gekomen tijdens mijn zoekfunctie.
- Bijz: BMW F800GT
Als je nu aangeeft wat wél je bedoeling is, dan kunnen we proberen je te helpen....BMWRobert schreef:Als ik het daar op moet aansluiten is nu juist niet mijn bedoeling.
BMWRobert
dank voor de antwoorden, is duidelijk. Gr. Robert
- 13 Reacties
- 12659 Weergaves
- 3268 Weergaves
Laatste bericht door RToon
- 2524 Weergaves
Laatste bericht door mkoskamp
- 2111 Weergaves
Laatste bericht door wooter
Nieuw: De BMW Navigator 5 - opvolger van de BMW Navigator 4
door Inspector Gadget » » in Over: GPS en navigatie - 7 Reacties
- 3174 Weergaves
