Koolaanslag op cil. en kleppen (uitlaat)
motorfiets123
- Woonplaats of omgeving: soest
Best Forum,
Momenteel ligt mijn R1150rt van 2003 helemaal uit elkaar.
Frame en frame onderdelen laten epoxeren en nieuwe rvs remleidingen.
Alle 2 cilinders gedemonteerd.
Mijn vraag is moet ik de koolaanslag op de zuiger en uitlaatkleppen verwijderen?
Alvast mijn dank,
Berend
Alvast mijn dank,
Berend
- Ton1959
Re: Koolaanslag op cil. en kleppen (uitlaat)
Ik verwijder koolaanslag wel als het uit elkaar ligt. Maar als je geen zuigerveren gaat vervangen verwijderde ik alleen de koolaanslag op de bovenkant van de zuiger. Als een motor veel gelopen had zou ik ook de kleppen inschuren en klepseals vervangen.
motorfiets123
Motor heeft maar 126.000km gereden dus alleen zuigersroet verwijderen.Olieverbruik is bijna nihil.
Bedankt voor het advies,
Berend
Berend
Als ik hem zover uit elkaar had bij deze km stand zou ik de koppen laten schoonmaken, kleppen opnieuw inslijpen en nieuwe klepsteelafdichtingen plaatsen. Als de klepgeleiders niet te veel speling hebben zou ik die laten zitten, ze zijn zo kort dat je met een revisie weinig opschiet. Compressie- en olieschraapveren laten zitten, zuigers een beetje 'oppoetsen'.
- Kees BMW
Toen ik het gister las had ik de zelfde mening als jou.Baird schreef:Als ik hem zover uit elkaar had bij deze km stand zou ik de koppen laten schoonmaken, kleppen opnieuw inslijpen en nieuwe klepsteelafdichtingen plaatsen. Als de klepgeleiders niet te veel speling hebben zou ik die laten zitten, ze zijn zo kort dat je met een revisie weinig opschiet. Compressie- en olieschraapveren laten zitten, zuigers een beetje 'oppoetsen'.
Gr-Kees.
Kees BMW
- 6362 Weergaves
- 2325 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 4600 Weergaves
Laatste bericht door JacobvanMaanen
- 6099 Weergaves
