Na het lezen van alle topics over dit onderwerp heb ik toch nog een nieuw inzicht ontwikkeld hierover dat misschien anderen kan helpen.
Ook mijn groene lampje voor de nul kwam steeds later op, bleef soms zelfs uit. De signaalgever bij de koppelingshevel was al schoongemaakt en getest bij het vervangen van de koppelingsplaten. Daarna heb ik hem nog eens ingespoten met WD40 maar daar leek het eerlijk gezegd alleen nog maar erger van te worden. Uiteindelijk kreeg ik de tip om de draadconnector onder de buddy (bovenin geheel links naast de rubberrol van het voorzadel) eens los te halen en 2 dingen uit te voeren:
1. Testen of de signaalgever inderdaad feilloos werkt. Met een multimeter (in de juiste stand!) en het contact op aan is dat snel te constateren. Hij bleek feilloos te werken.
2. Onderzoek de binnenkant van het stekkerblokje op vuil en vet. Maak dit schoon, schraap het uit met een klein dun schroevendraaiertje en spuit wat contactspray in beide open delen van het stekkerblokje.
En ... Taddà ... Het groene lampje ging weer branden zoals het hoort ... Ik hoef maar 'in de buurt' van de vrijloop te komen of hij brandt al. Fijn en geen bypasses meer nodig door eerst de koppelingshandel aan te moeten trekken.
Mocht het na 2. Nog niet verholpen zijn dan zou ik verder doorzoeken (multimeter) langs de kabelboom naar uiteindelijk het lampje, maar dat vergt meer demontage ...
						Neutraal lampje R1100RT
				Heman
- Bijz: 1997, donkerrood, hyper-pro, v-stream, brisk, k&n
- strik
Re: Neutraal lampje R1100RT
Supertip! Ga ik eens uitproberen
- 9 Reacties
- 5428 Weergaves
								Laatste bericht door pc2049
- 2675 Weergaves
								Laatste bericht door PaulRS
- 5299 Weergaves
								Laatste bericht door Frank Peeters
