slechte stationair na een paar seconden.
- Bijz: Opalblau..... mooi :-)
2007 1200 rt, 71.000 kilometer. Koude start gaat prima, de motor loopt dan ook wel goed (moet nog dikke beurt). Maar na een seconde of 40 zakt de stationair en begint het gebok en gebonk, de motor probeert wel wat bij te regelen het blijft een hoop gebonk en onregelmatige loop. Ik neem aan dat het het moment is van open naar closed loop. Wat zijn de normale verdachten? Lambda sonde beetje lui of stuk? Of iets anders? Ik heb de gasklephuis reset (3 keer open dicht) gedaan en dat hielp een eerste keer wel. Ik neem aan dat dat maar 1 keer gedaan hoeft te worden als de stroom er in de tussentijd niet af is geweest.
Dank voor suggesties,
Marc
Marc
Laatst gewijzigd door Marc Lenssen op 14 jan 2016, 18:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: slechte stationair na een paar seconden.
Kan zijn dat de anti-klop sensor defect is, een piëzo-element per cilinder.
Of 1 van 4 (!) bobines is defect, lekt, slaat hoogspanning door, o.i.d.
1 van de bougies is versleten of ernstig vervuilt.
Kijk heel goed naar de kleur van de bougies, dat geeft meestal ook een redelijke indicatie. (bruin, zwart, grijs e.d)
Je kunt eventueel bij een bevriende BMW dealeRT langs gaan (of iemand met een GS911) en je motor laten uitlezen.
En tevens de "echte" adaptation laten doen.
Hallo Gadget,
dank. Nieuwe bougies en een dopsleutel zijn onderweg uit de UK, en maat wachten..... :-)
Ik heb gisteren de bobines los gehad en zag dat aan 1 kant de isolator aan de bougie zijde helemaal weg gebrokkeld was. De bobine klikt wel op de bougie maar de rubberen mouw die over de bougie zou klemmen is er niet meer, ik heb gister avond maar eens een bobine van MP besteld. Ik vond op de Engelse eba* ook een set O2 sensoren die slecht 750 kilometer oud waren, heb ik ook maar besteld.
Nu maar wachten op al die spullen. Ik zie overigens veel bobines van de >2010 versies te koop, passen die op de 2007? Of ook van de HP2. Zien er allemaal hetzelfde uit qua afmeting maar ik heb geen idee of ze andere specificaties hebben.
Ik hoop dat een en ander voor oud en nieuw aankomt zodat ik snel wat kan sleutelen.... geduld is niet mijn sterkste punt met een fiets die ik pas een paar dagen heb.. :-)
Marc
Marc
De plek om te zien of onderdeel x van bouwjaar y ook op bouwjaar z gebruikt kan worden kan je heel goed nazoeken op de RealOEM website;
http://www.realoem.com
Bobine voor 2007:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_1259
Voor modeljaar 2010:
En zo te zien zijn ze niet uitwisselbaar.
Bobine voor 2007:
Dank Gadget,
als ik kijk naar het lijstje van toepasbare voertuigen loopt dat toch vrij wijd:
12137715853
Ignition coil
1 KOHM
Supersedes:
12137680644 (09/17/2003 — 03/31/2009), Exchangeable retrospectively12137671896 (12/02/2002 — 04/27/2007)
Part 12137715853 was found on the following vehicles:
K25 (R 1200 GS) (12/2002 — 09/2009)
K25 (R 1200 GS Adventure) (03/2005 — 09/2009)
K25 (HP) (08/2004 — 11/2008)
K26 (R 900 RT, R 1200 RT) (11/2003 — 09/2013)
K27 (R 1200 R) (11/2005 — 10/2010)
K28 (R 1200 ST) (05/2003 — 11/2007)
K29 (R 1200 S, HP2 Sport) (11/2004 — 12/2006)
R21 (R 1150 GS) (09/1998 — 11/2003)
R21 (R 1150 GS Adventure) (07/2001 — 09/2005)
R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 — 06/2006)
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) (01/2000 — 03/2006)
259 (R 1100 S, R 1100 RS) (12/1996 — 07/2005)
12137715853
Ignition coil
1 KOHM
Supersedes:
Klopt, sommige onderdelen, omdat Herrn BMW lang niet alle producten zelf maakt, worden door hun leveranciers verbeterd of, komt helaas ook voor, een goedkopere versie van geleverd.
Belangrijk is ten alle tijden de exacte productie-datum van jou motor te bepalen, op basis van je VIN.
Eventueel via de VIN-decoder op het internet.
Heb op mij R150RT een gebroken pen-bobine gehad, stationair beroerd lopen en op toeren veel vibratie in de motor, nieuw ori kost ongeveer €100. Uiteindelijk beiden vervangen en de overgebleven ligt al spare in het bakje en reist altijd mee.
Iridium bougies en een penbobine zitten in de post... Maar ik heb er net eens een luchtfilter uit gehaald dat denk ik Dakar gedaan heeft.... 3 keer, mijn god wat een hoop rotzooi en zand kwam daar uit..... Verse K&N gemonteerd en het blokje loopt al een heeeeel stuk fijner, stommelt nog wel op de stationair maar allicht dat verse boegiekes wat helpen. Dan wachten op de olie en bak/ klok vloeistof....
Marc
Marc
- Bert M
Als je luchtfilter een dergelijke aanblik oplevert, zou ik je met klem willen adviseren om je remsysteem en ABS heeeeel erg snel door te (laten) spoelen!
+1
Als ik het allemaal zo lees is er veel te weinig gedaan aan onderhoud, dan is het aftellen begonnen voordat er echt iets flink mis gaat.
Met alle gevolgen van dien, je portemonnee en niet in de laatste plaats jou veiligheid.
Tenzij je x-ray visie hebt, zou ik heel snel een afspraak inplannen ...
Klopt,
Ik doe nog alle vloeistoffen (inclusief rem vloeistof), kleppen stellen en bougies vervangen en dan begin januari naar de BMW dealer voor een uitlees. De dealer is tot 4 januari gesloten. De stationair regelt bij als ik de motor even laat draaien na een koude start, helemaal mooi is die nog niet maar voelt niet meer aan alsof er iets zwaar mis is.
Marc
Marc
Ok,
Bougies vervangen door Iridiums. En een tweedehands bobine gekocht en die op beide cylinders geprobeerd. Maakt allemaal geen indruk, hij blijft koud en stationair na een seconde of 40 hard bonken, na enig opwarmen is de stationair nog wel onregelmatig maar bonkt niet zo hard als na een koude start. Gisteren een gs-911 eens naar foutcodes laten zoeken en die zegt stappenmotor en injector valve op cylinder 2. Welke is cylinder 2? Ik heb wel een stappenmotor en een injector liggen maar ik weet niet welke cylinder 1 en 2 zijn.
Dit doet de mijne:
https://www.youtube.com/watch?v=QuX6uygrCYo
Dank, Marc
Dit doet de mijne:
Dank, Marc
- Bijz: R1200GSA
Voor zover ik weet is links 1 (in de rijrichting gezien).
Wellicht ten overvloede maar probeer de basisinstelling voor de stationairloop even te goed te krijgen om het gebonk te genezen. Dus contact aan en een paar keer langzaam het gas volledig open en dicht draaien. Dan van contact af.
Vervolgens vaststellen of het geholpen heeft.
Succes en groet van Ciske
Hallo Ciske,
de pot meter aanleren heb ik al gedaan. De stationair synchen betekent het gelijk laten lopen van de stappenmotoren. Dat kan via de gs-911 of door het een paar maal aan en uit zetten van het contact met de stappenmotoren afgekoppeld en weer aangekoppeld...
Op het GS forum is het antwoord 1 is rechts. nu heb ik 1 stem voor links en 1 stem voor rechts :-)
Dank,
Marc
Dank,
Marc
Het is geen pot meter aanleren maar het nul-punt/maximale-stand bepalen van een stappenmotor die het stationair automatisch regelt.
Maar ik begrijp wat je bedoelt.
Via de GS911 die "adaptation" doen is de beste methodiek, via het contact-aan en de gashandel een paar keer heen-en-weer bewegen tot maximale uitslag (langzaam) zou naar verluid niet altijd even goed werken.
Cylinder #1 is de rechter cylinder, lees ik op het GS911 forum.
Overigens, het onrustig stationair lopen bij een koude 1200RT is iets wat "normaal" is, werd mij aangegeven.
Dat neemt niet weg dat die foutmeldingen onderzocht moeten worden.
Dank Inspecor Gadget,
Ik dacht dat het gas open en dicht draaien de sluit en maximale slag van de gasklep aangaf en dat de stappen motoren voor de stationair apart gesynched werden, middels gs-911. En dank voor het bevestigen van de cylinder 1.. :-) Ik dacht ook al rechts.
Ik heb de stappenmotor en de injector vervangen dus hopelijk zijn de foutmeldingen nu weg. Ik heb het idee dat mijn slechte stationair ligt aan een wel heel slecht uitgevoerde synch op de gaskabels. Ik heb vanochtend het plastiek maar weer eens verwijderd, tussen de regen en hagel buien door. En als ik tijdens het zware gestommel lichtjes aan de linker gaskabel trek (bij de junction box) dan gaat de stationair licht omhoog en is het gestommel een stuk minder. Alsof de gaskabel te slap staat, alhoewel deze helemaal los mag hangen op stationair omdat die door de stappenmotoren geregeld wordt. Ik zou bede kabels iets aan kunnen spannen en het gestommel verminderen maar ik heb het idee dat ik dan met licht geopende gaskleppen stationair draai ipv zoals het hoort op de stappen motoren.... Oftewel; symptoom bestrijding ipv probleem oplossen.
Marc
Marc
Als de 1200RT een minuutje later warm is, is het symptoom volledig weg, weet ik uit eigen ervaringen.
Je zou eventueel ook kunnen kiezen voor een oplossing die (tijdelijk) even je gashandel iets opendraait.
Jij hebt de 1200RT-P, zit er niet de stel-schroef op het handvat voor gas-vast?
Na een minuutje is het inderdaad een heel stuk beter maar nog steeds een vervelende stationair. Niet vergelijken met de rustige en zachte stationair van mijn 3 vorige 1100 boxers (s, r en gs). Die cruise control heb ik er inderdaad op zitten, makkelijk voor het synchroniseren op toeren :-)
- WernerB
Marc, oude rot van BMW specialist De Knalpot zegt dat zowat alle 1200RT's wat rommelig stationair lopen. De 850 en 1100 RT's zouden volgens hem smeuiger stationair draaien.
Mijn 1200 loopt echter mooi rond. Ook stationair. Het kan dus wel!
Have a nice BMW-day!
WernerB
WernerB
Even druk geweest en slecht weer. Maar vanochtend de tupperware er weer eens af. Keppen koud ge-checked, linker cylinder stonden de kleppen wat strak. Ik had op de engelse E*ay een setje heel verse lambda sensoren gekocht voor een zacht prijsje dus die er maar eens in, en warempel, hij loopt ineens een heeel stuk fijner, geen gestommel na koude start en een stuk vloeiender, en meer, vermogen. Zal dan toch een duf O2 sensortje geweest zijn.
Fijn dat ik het zo goedkoop opgelost heb :-)
Buddy zit vergrendeling en achter rek zijn onderweg uit hun buitenlanden. Ik hoop dat die spullen er snel zijn want dan kan ik de politie bakken er af halen en hem weer beetje normaal maken.
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
Dank je wel voor je ervaringen
, ik zal dat dan ook allemaal eens in overweging gaan nemen.
Waren die lambda-sondes eenmalig op E*ay, want anders wil ik het wel eens gaan gokken ...
Hoi Gadget,
Ja, het was een enkel setje van een later model RT (2012) met slechts 500 mijlen er op, eigenlijk nieuw. Heb 40 pond of zo betaald. Ik vind de onderdelen op de Engelse E*ay vaak goedkoper dan elders. Maar de verzend kan wel eens hoog uitvallen. Er staan verschillende setjes op e*bay, ik meen nog een setje met iets van 17.500 mijl er op, kost 39 pond en 9 pond verzend. Op de Duitse e*ay staan ook veel setjes maar daar staat dan vaak niet bij hoeveel ze gelopen hebben..... dan twijfel ik toch al een stukje meer...
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-R1200RT-2 ... SwBP9UYN-k
Dank
, ik ga een zoeken & overwegen.
Nieuw bericht Motor valt uit, en binnen een paar seconden weer aan
door badweather » » in KFR & Motormanagement - 18 Reacties
- 6503 Weergaves
Laatste bericht door Benji
- 3043 Weergaves
- 25 Reacties
- 11555 Weergaves
Laatste bericht door concours
- 6628 Weergaves
Laatste bericht door Markus
