Benzinemeter R1150RT
De benzinemeter op mijn R1150RT uit 2003 heeft met een volle tank kuren. Na het voltanken staan de streepjes tot boven aan, er staat dan ongeveer 1 cm benzine in de vulpijp van de tank.
Wanneer ik de motor start en wegrijd is er binnen 100 mtr. al een streep minder te zien, er verdwijnen zelfs nog 1 of 2 streepjes. Dit alles binnen een afstand van 5 km streepjes komen wel weer terug maar de bovenste nooit.
Zijn er meer forumleden met dit "probleem"?
Groet Michael
Groet Michael
Re: Benzinemeter R1150RT
Zoek eens in dit forum op tanklint. Hier is meer over geschreven.
- Bijz: R1200GSA
R1150RT heeft geen tanklint.......gelukkig maar!
gr v Ciske
gr v Ciske
De 11xxRT heeft inderdaad geen tanklint, maar een vlotter. Gelukkig!
Alleen kan je niet zoveel doen aan instellingen van de vlotter, anders dan zien, bij een volgende onderhoudsbeurt waar tevens ook de brandstoffilter vervangen moet worden, of de vlotter beschadigt is. Of eventueel de vlotter-arm verbogen is.
Nadeel van het systeem is dat brandstofpomp, vlotter en brandstoffilter zo'n beetje aan elkaar zitten, en het loshalen uit de (lege!) tank nogal nauw luistert.
Advies: gebruik je dagteller.
Hou 300 ~ 350 km aan en je zit dan "safe".
Dank voor de reacties. Maar als er iets met de vlotter zou zijn dan heb je dat toch over de hele tankinhoud. Ik bedoel het is alleen de eerste 25 à 30 km.
Is er trouwens een manier om het benzinelampje bij contact aanzetten even te laten branden, mijn vorige motor had dit wel. Nou weet ik wel dat het lampje ook kapot kan gaan na dat hij even als controle aan is gegaan. Ik vond dit erg prettig.
Laatst gewijzigd door Mike73 op 11 dec 2015, 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet noodzakelijkerwijs, het is een vlottersysteem op basis van weerstand, geen BCD-schakelaar.
Die weerstand, zijnde een potmeter a la volume-regelaar van een versterker, kan ingesleten zijn, vies/vervuild zijn of het (vrij dunne) stangetje van de vlotter of de vlotter zelf is iets verbogen.
Het is een mechanisch systeem die met veel moeite uit de brandstoftank gevrot moet worden als het brandstoffilter vervangen moet worden.
En daarbij is het heel gemakkelijk om de boel te verbuigen en/of te beschadigen.
Nee, je kunt geen licht-controle doen of instellen, je merkt dat het lampje defect is wanneer je motor stilvalt omdat de brandstof op is.
- sacuL
- Bijz: een mooie zwarte met LED daglicht verlichting.
Dag mike,
zou het niet zo kunnen zijn dat als je getankt hebt er een luchtbel in de vulopening is blijven zitten
als ge getankt hebt even licht schudden met de motor en de luchtbel komt omhoog
vaak kan je er dan nog wat bij tanken.
Bij het achterblijven van de luchtbel en het sluiten van de dop traceert de meter vol waarna door de eerste meters rijden de
bel ophoog komt en ontsnapt hierdoor zakt de meter een streepje.
probeer maar eens dat kost niets
sacuL.
"LEKKER DUURT ALTIJD TE KORT"
Hoi SacuL,
Dat heb ik inderdaad nog niet geprobeerd wel op het voorwiel gekanteld, mijn RT hangt nml altijd op het achterwiel als ze op de middenbok staat. Ik tank altijd met de motor op de middenbok.
Groet Michael
Groet Michael
Ergens op het forum staat een berichtje over het modificeren van de vulopening. Hierdoor kun je de tank gemakkelijker voltanken, en er gaat ongeveer 1 liter meer in, luchtbel verdwijnt daardoor.
Nadeel, als je in de zomer voltankt en de motor daarna meteen parkeert, loopt de tank via de overloopslangetjes over, na 20 km rijden gebeurt dat niet meer. In de winter heb je daar geen last van.
Groet, Aad
Groet, Aad
- sacuL
Succes ermee en als je tankt op de motor blijven zitten geen middenbok en bij bijna vol even heen en weer schudden
SacuL
- Bert M
De gemiddelde pompstationmedewerker wordt er altijd een beetje nerveus van, als je op de BrommeRT blijft zitten tijdens het tanken. En ook voor je eigen veiligheid is het niet echt een briljant idee. Als er iets in de fik vliegt zit je er gelijk midden in en kun je geen kant meer op.sacuL schreef:Dag Mike,
Succes ermee en als je tankt op de motor blijven zitten geen middenbok en bij bijna vol even heen en weer schudden![]()
SacuL
Hoi Bert,
Nu tank ik eigenlijk altijd bij de Tango en daar worden ze niet zo snel zenuwachtig als je op je RT blijft zitten.
Maar ik vindt het niet handig om op de motor te blijven zitten je kan er dan toch niet zo lekker bij of ik heb hele korte armen :lol:
Ga toch maar is op zoek naar die modificatie van de vulpijp denk ik.
Michael
Michael
Op de 11xxRT series is deze de link naar de bars op de dashbord RID en niet de vlotter bij de pomp
die is nml voor de reserve lamp.
Advies is niets in de tank modificeren.
- 1553 Weergaves
Laatste bericht door R1200RT-LE
- 6388 Weergaves
Laatste bericht door adjudantje
- 2365 Weergaves
- 19 Reacties
- 9366 Weergaves
Laatste bericht door Arjan W
