Dashboard verlichting werkt "half"
clonestar
Ongelezen bericht door clonestar »
Een vraag voor de experts hier op het forum...
Vanmorgen de RT1150 weer eens uit de schuur gehaald (waar hij vanaf donderdag stond, en nog goed werkte).
Nu blijkt dat er (ik denk meer dan 1) lampjes niet meer werken op het dashboard.
Zo heb ik geen verlichting meer bij de hele schijf van de kilometerteller, en alleen rechtsboven in de hoek bij de toerenteller. Wel heb ik de volledige verlichting van de lcd van de info display rechts (van de tank en olie).
Ook heb ik al enige tijd het vermoeden dat mijn "tank leeg" lampje mogelijk stuk is...
Heeft iemand hier ervaring mee... Kan dit b.v. een zekering zijn? Ik meen van niet.
En als ik het dashboard eraf moet gaan halen om bij de lampjes te komen... kan iemand me misschien iets aangeven hoe ik daar aan kan beginnen?
Ook zou het alvast helpen om te weten van te voren wat voor lampjes ik b.v. kan gebruiken bij de dashboard verlichting... Kan ik ze misschien door ledjes vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties!
They made me an offer I couldn't refuse...
Either my brain or my signature on paper.
So I used my brain to sign the paper!
Re: Dashboard verlichting werkt "half"
clonestar
Dank je voor je reactie HansD, echter de gevonden link is over een 1100RT, en ik vermoed een heel ander probleem dan wat ik heb.
Het gaat bij mij niet om de lampjes van b.v. de richting of abs of iets dergelijks (behalve dan van de tank), bij mij gaat het vooral om de verlichting van de tellers!
Nu heb ik al e.e.a. gedownload van handleidingen, echter misschien is er hier iemand op het forum hier al eens mee bezig geweest voor een 1150RT.
rob55
Bijz: 1200GS 2008 Blauw
Woonplaats of omgeving: Grave
Hallo clonestar,
Ik heb ooit van mijn -1150- de kmteller klok vervangen en heb toen ook de lampjes vervangen. Een aantal waren al aardig zwart geworden.
Omdat ik een compleet instumentenpaneel had gekocht heb ik de beste lampjes hieruit gebruikt.
Ik denk niet dat die in led uitvoering leverbaar zijn. _001
Ik vond het een klusje dat goed te doen is. _004 met 15 minuten ben je bij de achterkant van het instumentenpaneel en dus bij de lampjes.
Hieronder een stukje tekst uit het werkplaatshandboek (iets aangepast) :idea:
• Demonteer het ruit
• Afdekking van kuipruitverstelling losmaken en omhoog schuiven.
• Schroef de kilometerteller los.
• Instrumentenpaneel losmaken en naar boven toe uit de houder trekken.
• Maak de stekkers los.
• Instrumentenbevestiging losmaken.
Op dit moment kan je al bij de lampjes.
• Terugstelas dagteller losmaken van snelheidsmeter.
• Adapter losmaken van de terugstelas.
• Instrumentenverlichting lostrekken.
• Controle-eenheid (5) uitbouwen.
Ik hoop voor je dat het de lampjes zijn die defect zijn dan is het simpel
Rob55
clonestar
Rob55, Dank je voor je reactie...
Ik ben flink aan het klussen geweest want het is minder simpel dan ik had gedacht.
Ik ben gekomen tot het instrumenten paneel uitbouwen... Daarna moest de motor weer in elkaar omdat ik er de volgende dag nog wel op moest kunnen rijden!
Ik weet er nu voldoende van af om de volgende keer minimaal zover te komen.
Waar ik tegen aanliep waren een paar dolgedraaide schroeven (altijd fijn! :evil: )
Daarnaast kon ik door alle kabels die op diverse plekken met tyreps vastzaten niet allemaal los krijgen (kon niet overal bij om ze los te maken) en hierdoor kon ik dus niet alle instrumenten er uit halen en dan de tellers uit de behuizing halen.
dus eigenlijk is het me nog niet gelukt... _001
Volgende keer proberen om verder te komen...
Iemand een idee of het lampje dat ik heb gevonden de goede is voor de dashboard verlichting:
