Verlichting werkt niet meer
Hollandsgoed21
- Bijz: ex politie
Ik ben nieuw op dit forum.
Vanmorgen starte ik mijn BMW R1200RT uit 2012 en de verlichting werkte niet meer. Dit was al eens eerder aan de hand, maar na een paar keer met de dodemansknop te rommelen (aan en uit zetten) deed de verlichting het weer. Echter nu krijg ik hem echt niet meer aan. Het is een ex politie motor met gedocumenteerde onderhoudshistorie. Echter er liggen wel wat dragen 'los' van de oude bediening, sirene enz.
Weet iemand raad? Bijvoorbaat dank.
Grt Martijn
Grt Martijn
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Re: Verlichting werkt niet meer
De start/stop knop van de 2010-2012 versies geeft problemen. Waarschijnlijk nieuwe start/stop unit aanschaffen. Ik meen €155.
Bij mijn 2010 RT zijn de knoppen links 2x en rechts 1x vervangen....in 2013. Men zegt dat ergens in 2012/2013 er een verbeterde versie op de markt is gekomen echter wel met hetzelfde onderdeelnummer.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Beste Hollandsgoed21,
Ik begrijp als je een probleem hebt, dit graag zo snel mogelijk met behulp van alle kennis hier op ons
wilt oplossen. Toch wordt het zeer gewaardeerd als je je even voorstelt: viewforum.php?f=43. -top-
Hollandsgoed21
- Bijz: ex politie
Hallo Heren,
@Eilert, bedankt voor je opmerking. Ik heb me even voorgeteld.
@Wolfs, bedankt voor je reactie en de tip. Gisteren begonnen met alle losse draden van het oude Politie systeem na te lopen en netjes waterdicht of te doppen. Daarna startkop ingespoten met contactspray. Contact aan en zie daar de buitenste kleine lampjes van de koplamp gingen even aan en daarna weer uit. Ik hoorde bij wijze van spreken de BMW denken, dit gaat de goede kant op maar er zit nog een storing, ze gingen na 4 seconde weer uit. Achter de kuip zit een led lampje, leeslampje voor oom agent als hij in het donker iets moest opzoeken. Die bleek stuk, gedemonteerd en draadjes netjes afgewerkt. Resultaat, alle verlichting werkt weer naar behoren.
Grt Martijn.
Grt Martijn.
- 12 Reacties
- 4659 Weergaves
Laatste bericht door Paulvanveen
