Traag lopende band
Mesimon
Traag lopende band
hallo,
Het lijkt erop dat ik een langzaam leeglopende band (voor) heb. Hij verliest ong. 0.5 bar i. 2-3 weken. Ik heb 1 klein stukje metaal kunnen zien in de band (minder dan 1mm breed) maar erg moeilijk om te zeggen dat dit de oorzaak is. Ik ben nieuw op de motor (althans sinds 15 jaar), dus ben op zoek naar advies. Kunnen hele kleine gaten worden gerepareerd? Is dit verstandig, of is het meteen een kwestie van een nieuwe band?
Ik hoor graag jullie advies!
Alvast bedankt, Simon
mkoskamp
Re: Traag lopende band
Als het lek niet te ver naar de zijkant van de band zit, kan deze met een prop gerepareed worden. Kan je het beste even door een deskundig ook laten beoordelen.
En als je zelf het wiel kan demonteren kan je gewoon dat stukje metaal er eerst eens uittrekken en kijken of de band dan snel leeg loopt. Hoeveel profiel heeft de band nog? Vaak is het niet waard om te band te laten repareren. Tenzij er pas een paar duizend kilometer met gereden is. Als ik verwacht dat ik er nog maar een drieduizend kilometer mee kan rijden na de reparatie vervang ik hem zeker. Maar als ik al twijfels heb over de band als hij eraf ligt dan vernieuw ik hem liever. Een mooi rond klein gaatje liet ik repareren als de band nog een tijd mee kan maar scheurtjes neem ik geen risico mee.
Zelf repareer ik nooit en te nimmer een motorband. Mocht het mis gaan dan ben je veel te kwetsbaar.
Zelf heb ik eens last gehad van een zeer langzaam leeg lopende motorband. Dit bleek uiteindelijk te liggen aan de ventiel die niet vast genoeg was aangedraaid. Eenvoudig te testen met een sopje van water met afwasmiddel.
Kees BMW
Ik had een paar maanden terug ook een achterband die langzaam leeg liep.Bleek er een kleine spijker in te zitten van ongeveer 1,5 mm dik,heb er toen bij een bedrijf een prop in laten zetten.Voor € 10 was de band weer klaar,ik ben met het achterwiel naar het bedrijf gegaan.
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Kees BMW
Die is van buitenaf gemonteerd of niet Kees? Ik heb er bij de auto op het achterwiel een inzitten maar ik monteer liever die van binnen uit. Zijn duurder maar daar heb ik wel meer vertrouwen in.
Mannen, mannen!
Hier is al zoveel over geschreven op dit Forum, even de zoekfunctie gebruiken en je vindt alles en alle verschillende meningen over dit onderwerp
Baird schreef:Mannen, mannen!
En het zal nog wel vaak terug komen ook . Het is geen probleem hoor we geven gewoon weer antwoord. Als alle besproken dingen niet meer aan bod komen zal het snel stil worden op het forum.
+1Ton1959 schreef:Baird schreef:Mannen, mannen!
Kees BMW
Hoi Ton .Ton1959 schreef:Die is van buitenaf gemonteerd of niet Kees? Ik heb er bij de auto op het achterwiel een inzitten maar ik monteer liever die van binnen uit. Zijn duurder maar daar heb ik wel meer vertrouwen in.
Hij is van buitenaf gemonteerd ,maar als hij er in zit is het een paraplu.En de druk komt van binnenuit dus hij kan er nooit vliegen,en daar komt nog bij ik rijdt nooit harder 120 km.
Gr-Kees.
Kees BMW
Ik hoop dat je een goede nabestaanden verzekering hebt afgesloten, I rest my case ....................................Kees BMW schreef: Hij is van buitenaf gemonteerd ,maar als hij er in zit is het een paraplu.En de druk komt van binnenuit dus hij kan er nooit vliegen,en daar komt nog bij ik rijdt nooit harder 120 km.
Gr-Kees.
Tja mijn reparatiemethode is het ook niet. Daarom neem ik eigenlijk ook de setjes niet mee voor onderweg. Ik laat het liever meteen goed doen. Ik heb over deze methode een hele discussie gehad met de bandenhandel vlakbij mijn huis. Maar voor hun was het snel verdient en ik ging weg met een gevoel van had ik de band maar laten vervangen omdat ik dit zelfs bij de auto liever niet heb.Baird schreef:Ik hoop dat je een goede nabestaanden verzekering hebt afgesloten, I rest my case ....................................Kees BMW schreef: Hij is van buitenaf gemonteerd ,maar als hij er in zit is het een paraplu.En de druk komt van binnenuit dus hij kan er nooit vliegen,en daar komt nog bij ik rijdt nooit harder 120 km.
Gr-Kees.
WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Ben het met Ton eens
En vaak zit er ook al een slotje op
- 15 Reacties
- 5593 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 18 Reacties
- 11841 Weergaves
- 4966 Weergaves
- 13 Reacties
- 5379 Weergaves
Laatste bericht door RsTijn
- 29 Reacties
- 9115 Weergaves
Laatste bericht door Tuinbank
